Какой режим PWM подойдет для генерации меандра?
Добрый день
подскажите пож, какой режим ШИМ на ATmega8 лучше выбрать для получения на выходе меандра в диапазоне выходных частот от 1 герца до килогерц?
Re: Какой режим PWM подойдет для генерации меандра?
Используйте мастер кода компиляторов cvavr или icc
хм.. а как мне мастер сообщит возможность получения на выходе меандра?
собственно мой вопрос сводится к следующему- возможно ли получить меандр в диапазоне частот?
- Goldsmith
- Опытный кот
Меандр и ШИМ вообще разные сигналы. Меандр - прямоугольный сигнал со скважностью 2, ШИМ - сигнал с переменной скважностью.igor-x писал(а):какой режим ШИМ на ATmega8 лучше выбрать для получения на выходе меандра в диапазоне выходных частот от 1 герца до килогерц?
Любой дурак может писать код. Настоящий профессионал - это тот, кто способен постоянно создавать продукт высокого качества, укладываясь при этом в бюджет.
J. Ganssle
J. Ganssle
но в часном случае шим может иметь форму меандра.
поэтому и хотел узнать возможно ли такое с шим атмега8.
igor-x писал(а):но в часном случае шим может иметь форму меандра.
Ну, раз "частный" случай, то конечно возможно
Для получения "чистого" меандра - порт в CTC. Режим выходных портов Toggle OC1A/OC1B on compare match.
Период сигнала будет равен двум периодам счета таймера.
— Не говорите мне что делать и я не скажу куда Вам идти...
- BCluster
- Собутыльник Кота
ШИМ вообще имеет одну частоту и переменную скважность. Однако частоту если сильно захотеть можно менять.
viewtopic.php?f=20&t=31391
мдаа. значит шим не подойдет в моем случае. мне то надо изменяемую частоту определенном диапазоне
- BCluster
- Собутыльник Кота
Вы почитайте тему, что я дал, там как раз это обсуждается. Да и без шима это реализовать можно вполне. А если при этом нет необходимости делать что-то еще этим МК кроме генерации этого меандра, так вообще легко решается )
ну , а USART в синхронном режиме с датой 0xAA 0x55/ Эх нет под рукой , вечерком попробую.
- BCluster
- Собутыльник Кота
ILYAUL писал(а):ну , а USART в синхронном режиме с датой 0xAA 0x55/ Эх нет под рукой , вечерком попробую.
оригинально ) но должно сработать
Диапазон меандра , при моём кварце , получился от 84гц до 172,8 кгц Это решение задачи в тупую , без глубокого изучения , так просто попробывать. Кстати данные только 0х55
BCluster писал(а):так вообще легко решается )
до этого с шим не сталкивался - наивно полагал что он может любые частоты генерить..
пришлось меандр программно сгенерить- на прерывании от таймера1. не очень правда выглядит он - дергается иногда при выполнении других задач ) но для моего частного случая подойдет.
Спасибо разные советы!
- BCluster
- Собутыльник Кота
Не должен вообще дергаться, или есть более приоритетные прерывания? Да и вообще частоты низкие, если нет долгих задач в прерываниях все должно работать четко
- zero648
- Вымогатель припоя
Если входить в обработчик таймера два раза за один период меандра, то в принципе ничего дергаться не должно. И вообще обработчик нужно писать как можно короче, и ни в коем случае никаких задержек, пауз в обработчике делать не надо, только самое необходимое, насколько это возможно.
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Вот тут описание алгоритма и исходник, меандр от 1 Гц до 5 МГц: http://www.telesys-ru.1gb.ru/electronic ... hp?do=p072
