Считыватель и копир RFID устройств.
victor1956
Re: Считыватель и копир RFID устройств.
Сообщение victor1956 »
reviver писал(а):Попробую без кренки, подозрительно выдаёт 4.8в, на катоде диода у меня 17в. У Вас какая ёмкость в контуре?
Которая не отмечена номиналом. Ставил 1000, 3300, 4700пф.
Контур имеет довольно таки большую добротность,поэтому конденсатор нужно подбирать
поточнее для настройки в резонанс.
Лучше всего набрать нужный номинал из трех,одним не получится попасть.
vitos
Сообщение vitos »
Которая не отмечена номиналом. Ставил 1000, 3300, 4700пф. Транзисторы ВС847(1G), BC857(3G).
смд-конденсаторы в контуре лучше не применять, скорее всего из-за них у вас недостаточно напруги на диоде ,
КРАМ
Сообщение КРАМ »
victor1956 писал(а):Можно реплику от лица тех, кому за 50.
С RFID на 125 кГц уже достаточно конструкций, может уже пора на
MIFARE замахнуться ?
:facepalm:
Реплика от лица кому за 50.
Если я не ошибаюсь, AES до сих пор не взломан...
Вы полагаете, что радиолюбительскими методами это можно сделать? :wink:
То, что сделано на 125 кГц - это аппаратурные эмуляции ОТКРЫТОГО протокола.
Т.е. игры в песочнице...
Serg22
Сообщение Serg22 »
Начните ныть на всех форумах. Через пару лет вас заметят.
IvanDurak
Сообщение IvanDurak »
Serg22 писал(а):
federic писал(а):А как можно писать программы не зная языка программирования?
Мне казалось сюда пришли учиться...
А оказывается, просто ожидают халяву в виде готовой схемы и готового хекса. Чтобы ваще не думать.
Пичаль полная.
Есть здесь люди, которые грызут PIC так что исходник с полным описанием, действий нам нужен.… И в Proteus последней версии крутим
Proteus
(45.33 КБ) 1039 скачиваний
Слесарь
Сообщение Слесарь »
federic писал(а):вы хотите чтобы человек и паял и разбирался в машинных кодах.
Паяйте и используйте какой-нить язык программирования. Вы же не узкий специалист которых принято готовить в вузах. Вы же не просто винтик в системе индустриализации.
federic писал(а):паял и разбирался в машинных кодах.
Помнится когда я паял компьютеры(по чужым схемам) ооочень хотелось начать разбираться и в машинных кодах, чтоб собрать компьютер уже по своей схеме. Потом пришло понимание что все компьютеры и отдельные детали к компьютерам сделаны на утопичных принципах(двоичная логика), после этого компьютеры я забросил.
id-rad
Сообщение id-rad »
Поддерживаю,-исходники выкладывайте а то народ полностью деградируется от тупого копирования. Serg22- изюминку на "вырост" всегда надо оставлять.Так журнал "Радио"поступал.
Слесарь
Сообщение Слесарь »
federic писал(а):Хочется не повторить просто, а разобраться в процессе эмуляции прочитанной карты. Ещё подобное устройство очень удобно для того чтобы незаметно снифить карту RFID скажем у рядомсидящего человека. В таких случаях подобное устройство по своим габаритам очень пригодилось бы.
Так там всего пару сантиметров дистанция считывания, мож оказаться маловато для такой задачи.
О том как эмулировать хорошо описано в EM4100
Serg22
Сообщение Serg22 »
Целиком за. Я так и начал делать, но... тут оказалось слишком много желающих просто залить хекс в контроллер. Дал хекс в нагрузку.
victor1956
Ок, начну, может кто то и решит проблему....
Только не ныть,как вы выразились,а организовывать обсуждение .
Я на Казусе почти год поддерживал тему по RFID дубликаторам
что называется на плаву - результат налицо.
reviver
Сообщение reviver »
vitos писал(а): смд-конденсаторы в контуре лучше не применять, скорее всего из-за них у вас недостаточно напруги на диоде ,
Позвольте не согласиться. Приведу примеры: Устройство VIZIT-DM05-DM08 имеет все SMD-ёмкости в высокочастотной части и работает отлично.
Так же, собранный мной копировщик от IKEY "TMD-3RF" имеет аналогичные
(180.18 КБ) 1106 скачиваний
(224.86 КБ) 1112 скачиваний
емкости. Емкость не подбирал, впаял с номиналом указанным на схеме.
Заработал сразу с катушкой диаметром 50мм, проводом 0.1, 120 витков.
А в данном девайсе видимо что-то другое, буду копать.
Кошка случайно подсказала!
federic
Сообщение federic »
А исходник на этот копировщик имеется?
reviver
Сообщение reviver »
federic писал(а):А исходник на этот копировщик имеется?
К сожалению, естественно нет. Года полтора назад купил у Ikey прошитый PIC и дисплей.
Вот что получилось:
(139.34 КБ) 1118 скачиваний
Последний раз редактировалось reviver Пн июл 30, 2012 18:36:59, всего редактировалось 1 раз.
federic
Сообщение federic »
Так у них можно купить прошитый пик с последней версией прошивки?
Proxy
Сообщение Proxy »
Которая не отмечена номиналом. .
Для катушки диаметром 50мм имеющей 50-55витков проводом 0,1 нужен конденсатор приблизительно 4700пф. А дальше подстройкой индуктивности или ёмкости (отматывая по витку или подстёгивая по 100-200 пф) и ориентируясь по напряжению на катоде диода найдёте резонанс (максимум напряжения).Конденсатор действительно лучше использовать плёночный- они более термостабильны.Но если не собираетесь в космос или на северный полюс :) можно поставить какой есть,подходящий по напряжению.
reviver
Сообщение reviver »
federic писал(а):Так у них можно купить прошитый пик с последней версией прошивки?
Как и везде, им выгодней продавать готовые изделия.
Я выпросил, как то неудобно здесь об этом писать. А то Павел обидиться что я это опубликовал и пойдут массовые просьбы.
Тем более схему срисовал с печатки.
Слесарь
Сообщение Слесарь »
В моей версии копировщика точность параметров не требуется, как собственно и в других аналогичных конструкциях. Отсутствие резонанса, это всего-лишь уменьшение расстояния считывания. Погрешность деталей контура может составлять до 50%
federic
Сообщение federic »
[/quote]
В моей версии копировщика точность параметров не требуется, как собственно и в других аналогичных конструкциях. Отсутствие резонанса, это всего-лишь уменьшение расстояния считывания. Погрешность деталей контура может составлять до 50%[/quote]
Подтверждаю, что при наладке контура RFID устройств диапазон номиналов деталей очень широк и влияет только на дальность считывания. Cлесарь! На фото новой версии платы эмулятора 16 карточек с 14 вывода до светодиода стоит аж2 резистора последовательно. Это для чего сделано?
Proxy
Сообщение Proxy »
Слесарь писал(а):В моей версии копировщика точность параметров не требуется, как собственно и в других аналогичных конструкциях. Отсутствие резонанса, это всего-лишь уменьшение расстояния считывания. Погрешность деталей контура может составлять до 50%
Особая точность и здесь не требуется.С указанными параметрами у меня заработало сразу, при первом включении, без подстройки. Настройка- это ради интереса, ну и стремление к совершенству :)))
Вот собрал в корпус.
(136.89 КБ) 1621 скачивание
Последний раз редактировалось Proxy Пн июл 30, 2012 20:16:03, всего редактировалось 1 раз.
Слесарь
Сообщение Слесарь »
С ферритовым сердечником от радиоприемника намного чувствительней получается.
