как запустить память 24с64 на частоте 400khz
Закрыто
igonzo
Сообщение igonzo »
с памяти читаю массивы (цифры , картинки ) для графического lcd ??? :shock:
пример желательно для cvavr
[size=150][color=#FF0000]Во имя пpоцесса-отца, пpоцесса-сына и святаго root'а... АМИHЬ![/color][/size]
uk8amk
Re: как запустить память 24с64 на частоте 400khz
Сообщение uk8amk »
Клацаете в мастере сюда(см. картинку), выбираете частоту и смотрите пример сгенерированного кода.
А по нормальному открыть даташит и прочитать про регистр TWBR, да и очень желательно про весь модуль Two-wire Serial Interface.
ЗЫ. ваш чип должен уметь общаться на такой скорости т.к. не все I2C памяти такое могут.
(13.91 КБ) 1598 скачиваний
igonzo
Сообщение igonzo »
нечего не понимаю (поставил TWI 15khz и 400khz) изменений нет :cry:
Закрыто
