Считыватель и копир RFID устройств.
Proxy
Re: Считыватель и копир RFID устройств.
Сообщение Proxy »
vitos писал(а):попробовал переложить проект с казуса на pic12f1822 (pic12f683) на народный pic628.
но испытать не начем .нет заготовок. может кто попробует ?.
Собрал и проверил ваш проэкт по схеме с казуса- всё работает, читает и пишет если конечно правильно подключить питание микроконтроллера, а иначе большой бабах :) Вы так не шутите и на схеме поправьте.Проверял на картах Т5577 и брелках.Спасибо за народный вариант :beer:
vitos
Сообщение vitos »
Proxy писал(а): читает и пишет если конечно правильно подключить питание микроконтроллера, а иначе большой бабах :beer:
Аа-аа-а черт !!! И правда :o Спасибо Proxy :beer: К сожалению на сообщении не смог исправить прикрепляю исправленные схемы тут.
Proxy а какой вариант вы испытали ?
(59.26 КБ) 1937 скачиваний
(66.22 КБ) 2666 скачиваний
novodrodskiy
Сообщение novodrodskiy »
vitos А без внешнего кварца будет работать? У автора как бы от внутреннего RC работает.
Proxy
Сообщение Proxy »
vitos писал(а):Proxy а какой вариант вы испытали ?
vitos
Сообщение vitos »
novodrodskiy писал(а):vitos А без внешнего кварца будет работать? У автора как бы от внутреннего RC работает.
у автора пик у которого внутр-й ген-р умеет работать на 8 Мгц, а у пик628 похоже внутр-й ген-р может только 4 Мгц .на этой частоте мне не удалось
заставить эту прошивку прочитать карточку. а записывать заставить можно. так вот если заставить прочитать эту прошивку или поменять читающую часть то конечно можно и без кварца . пока не получается. :sleep:
vitos
Сообщение vitos »
хек без кварца . :solder: на железе не проверял :dont_know: . тут совсем другая подпрограмма чтения . :solder:
оригинальную прошивку не удалось заставить читать на 4 Мгц ,так что никаких гарантий ,могут быть глюки :P
RFW_628-bezkv.HEX
(3.09 КБ) 440 скачиваний
IurriI
Сообщение IurriI »
В соответствии с http://www.rentron.com/Micro-Bot/PIC16F62x.pdf (см.п.14.2.5 таблица 14-3), PIC16F628 может работать на частоте 8МГц. Можно использовать внешний резистор на ноге RA7. Но есть несколько но... Если ставить резистор номиналом менее 10кОм, то точность генератора становится очень чувствительной к изменению температуры, а если более 1МОм, то есть верроятность вообще отсутсвия тактирования. Короче рекомендуется ставить резистор от 10кОм до 1МОм. Для 8МГц получим номинал менее 10КОм. У контроллера с буквой А (PIC16F628А) такой возможности нет. В общем овчинка выделки не стОит.
reviver
Сообщение reviver »
vitos подскажите пожалуйста, правильно ли у меня выставлены настройки фьюзов при программировании pic628 ?
(125.43 КБ) 1073 скачивания
(59.09 КБ) 601 скачивание
Кошка случайно подсказала!
vitos
Сообщение vitos »
reviver писал(а):подскажите пожалуйста, правильно ли у меня выставлены настройки фьюзов при программировании pic628 ?
"фьюзы" должны быть зашиты в hex ,должны выставляться автоматически в программаторах ,
можно конечно выставить вручную , для кварца 8 Мгц - конфигупационное слово 3F2Ah ,галочки на -HS и -MCLR,
для безкварцевого -3F38h ,галочки на -IntRC I/O и -MCLR.
У вас выставлены правильно для 8 Мгц .
reviver
Сообщение reviver »
Спасибо, соберу отпишусь. Буду пробовать катушку с сердечником.
federic
Сообщение federic »
Слесарь писал(а):есть пару несущественных глюков, но для тестирования вполне приемлимо:
Слесарь! А почему у вас схема с печаткой не совпадают? К примеру на схеме выводы 18 и 19 не использованы а на печатке куда-то идут, на схеме10 вывод на индикацию кода ключа идёт, а на печатке не задействован . И таких косяков целая куча.
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Мож то была старая версия печатной платки?
Посмотри эту версию:
В любом случае, главное это схема
reviver
Сообщение reviver »
Печатки на схему предложеной vitos на PIC 16F628, RFW_628.JPG [59.26 KiB]
SMD.lay
(30.25 КБ) 837 скачиваний
DIP.lay
(29.95 КБ) 574 скачивания
Последний раз редактировалось reviver Сб июл 28, 2012 08:42:32, всего редактировалось 1 раз.
federic
Сообщение federic »
Слесарь писал(а):Мож то была старая версия печатной платки?
Тут немного получше, но всё равно на схеме выводы18 и 19 не используются, а на плате всё-таки куда-то идут. И ещё, программа Sprint Layout позволяет обозначать контуры деталей, если вы не в курсе.
IvanDurak
Сообщение IvanDurak »
На светодиоды они идут :solder:
federic
Сообщение federic »
На светодиоды идут по схеме выводы 10, 11, 12, 13 и 14. А вот 18 и 19 никуда не должны по схеме идти.
Слесарь
Сообщение Слесарь »
federic писал(а):Тут немного получше, но всё равно на схеме выводы18 и 19 не используются, а на плате всё-таки куда-то идут.
Да. Там надо логически подумать, куда они могут идти.
Возможно, это для программатора.
Слесарь
Сообщение Слесарь »
federic писал(а):И ещё, программа Sprint Layout позволяет обозначать контуры деталей, если вы не в курсе.
Незнал. Да совственно мне это пока не нужно.
federic
Сообщение federic »
а у вас этой новой платки в формате LAY нет?
novodrodskiy
federic писал(а): И ещё, программа Sprint Layout позволяет обозначать контуры деталей, если вы не в курсе.
federic А почему Вы в своих печатках, сделанных в Sprint Layout, совсем не используете макросы? Это же страшно не удобно.
