Вольтметр-амперметр-ваттметр, «ДЖИН»V1.0
- |_|_|урик
- Мучитель микросхем
Re: Вольтметр-амперметр-ваттметр, «ДЖИН»V1.0
Реле отключит нагрузку, дабы не вышел из строя блок питания, а светодиод оповестит о происшедшем отключении.
Если нужна сигнализация светодиодом, подключите его тоже к PD3 или параллельно реле (можно туда и зумер с генератором), а оповещение об отключении появляется и на ЖКИ, в виде надписи "пауза"
- |_|_|урик
Черт возьми!!! Туплю! Извините, что отобрал у вас уйму времени
. Еще раз огромное спасибо
.- |_|_|урик
Всем здравствуйте! Возникают снова вопросы. А конкретнее с шунтом. Не могу добиться правильных показаний. Без нагрузки всегда горит 0,03А и при регулировании напряжения до 25В показывает 0,04А. С нагрузкой выставляю средние значения, т.е. 12В, подстраиваю показания под образцовый амперметр. После этого меняю напряжение. При повышении показания амперметра отстают от образцового, а при уменьшении, показывают больше. В чем причина, и можно ли взглянуть на фото шунтов, кто делал этот прибор? Сам использую сантиметров 25 запальческой проволоки, скрученной спиралью.
- (214.82 КБ) 2595 скачиваний
На первый взгляд платка у вас по уму сделана, но как тогда такое может быть?
Грязь или непротрав на плате? Просмотрите дорожку от операционика через резистор на порт РС2 , где поступает информация от амперметра , без нагрузки там должен быть полный ноль (0,000V) (еще, что это не видно на плате подстроечника в цепи операционника)
Подозреваю что ваша спиралька, по сечению мощнее чем проводники идущие к ней, это тоже может повлиять на линейность.
Вот посмотрите схемку , примерно так, как минимум, должны расположиться провода с хорошим сечением.
|_|_|урик писал(а): Без нагрузки всегда горит 0,03А
|_|_|урик писал(а):использую сантиметров 25 запальческой проволоки, скрученной спиралью.
- (7.75 КБ) 9069 скачиваний
- |_|_|урик
C@at, спасибо за ответ. Дорожки проверил, вроде бы все нормально. Попробовал шунт из более тонкого провода, показывает еще больший бред. Подстроечники все на обратной стороне платы. Сейчас проверю еще одну догадку и отпишусь.
Можно ли увидеть Ваш шунт?
Сейчас использую заводские проволочные в керамике RX27-1 0.01 Ом 10W 5% | SQP10
Раньше делал из нихрома.
Примерно так
Береш толстый нихром, длиной примерно 1.5 - 2 см (наугад это примерно и будет 0.0х ОМ ))))
Только я сам нихром не паял, брал клемник
припаивал клемы на плату, и клемником зажимал нихром .
Примерно так
- (10.35 КБ) 8409 скачиваний
- |_|_|урик
Нихрома к сожалению нет, но я думаю медь тоже пойдет.
Попробовал догадку. Сработало, но не с показаниями амперметра)). Я ставил конденсаторы в SMD корпусе (0,1 мкФ). Так вот один показывал КЗ. Думал может это и есть дополнительная нагрузка и на нее реагировал амперметр. Ан нет! Все равно без нагрузки показывает 0,01А и при повышении напряжения возрастает до 0,03А. Плата промыта как минимум два раза. ХЗ что с этим делать.
Кстати сильно греется стабилизатор. Поставил уже 1,5А на радиаторе все равно греется прилично.
- FOLKSDOICH
- Говорящий с текстолитом
А кроме КРенки у тебя ничего не греется, например проц?
Всё придумано до и для нас.
- philosoraptor
- Прорезались зубы
Уважаемый автор, а нельзя ли расширить в прошивочке диапазон измерений до 200А? А то валяется пара шунтов на указанный ток, хотелось бы прикошачить их в дело.
- |_|_|урик
FOLKSDOICH, я поставил L7805, 78L05 не вывозила, кроме нее ничего. Вчера перебрал всю плату, ничего из ошибок, замыканий и перетравов-недотравов не нашел. Вот такая вот беда.
Может дело в операционнике?? Или резистор какой подобрать? Может чего в разводке накосячил?
- Джин.lay
- (222.25 КБ) 2495 скачиваний
- FOLKSDOICH
Вроде у тебя подсветка на индикаторе от 5 подключена, а она бывает нехило кушает, оттуда и нагрев стаба.
- |_|_|урик
Пускай так, стаб охладить не проблема. А вот что делать с показаниями амперметра?
Спасибо за уделенное время на проверку платы.
- FOLKSDOICH
На 6 и 7 ногах ОУ без нагрузки замерял напругу?
- |_|_|урик
При максимально выведенным движком подстроечника 0,34В, при минимально - 0,01В. Без шунта 7,34В и 0,1В соответственно.
- FOLKSDOICH
А по идее должен быть 0. Люди как-то так с этим боролись.
- (23.92 КБ) 2337 скачиваний
- |_|_|урик
А можно по-подробнее. Ткните носом пожалуйста. Не добавлением ли конденсатора 0,01мкФ? Или может я чего-то не замечаю?
- FOLKSDOICH
Там дело в начальном смещении опера. Вот здесь обсуждалась эта доработка: http://ur5kby.at.ua/forum/2-5-1
- |_|_|урик
Привет всем! Добился линейности по всей шкале заменой ОУ. Но показания без нагрузки 0,01А так и не удалось победить. Начальное смещение не помогло. Много времени этому не уделял, может и помогло бы. Или не туда, или не то смещал
. В общем посоветуйте как с этим бороться
.- |_|_|урик
Ура-а-а-а!!!! Есть полный ноль без нагрузки. Каким-то макаром в этом была замешана подсветка LCD-шки. Поставил на ее питание 10 Ом резик - проблема решена. Всем спасибо за ответы и за помощь в нашем нелегком деле.
