Микролан на практике.
- lkote68
- Прорезались зубы
Уважаемые коты Привет. Кто нибудь серьезно занимался микроланом?
Вопрос такой проведена линия витой парой и к ней последовательно подвешены шланги в которых датчики.
В шланге 3-5 датчиков. И того набегает метров 40-50. Общее количество датчиков на линии 11. Работаем по
паразитному питанию. И наблюдается не уверенный прием. Как это согласуется с длиной линни до 300м в документации?
Может подскажите ключевые параметры за которыми нужно следить.
- Callous
- Встал на лапы
Re: Микролан на практике.
По паразитному питанию такая сеть работать не будет скорее всего, делайте активное питание датчиков.
Попутно вопрос подтяжка через резистор и или с мосфетом?
- lkote68
- Прорезались зубы
Подтяжка КТ973 + 2.4кОм
один датчик с активным питанием без специальных средств только до 20 метров (на телефонной "лапше")
в других случаях требуются специальные каскады усилителей - согласователей (надо смотреть библиотеку даташитов...)
кроме того это вроде как "звезда" (на основном кабеле "веточки"), а для такого построения вроде как требуются специальные микрухи-разветвители...
- lkote68
- Прорезались зубы
Нет эт не правда у меня работает на каждой линии по 5-6 шт. И работают на паразитке на 24метра.
А в этой новой конструкции по 11 датчиков.и длина где то 30-40м. Я вот даташит смотрел там типа
я так понял рекомендуется по 4 датчика на линию а если хочешь больше надо сегментировать. Но не
знаю понял я их правильно или нет. Может кто знает.(это про то что ты пишешь разветвители)
- Callous
- Встал на лапы
преобразование температуры запускается на всех датчиках одновременно? если да то подтягивается ли при этом линия данных к питанию через транзистор на прямую?
borys
- Держит паяльник хвостом
Если на линии несколько датчиков и сама линия большой длины, от паразитного питания надо
отказаться (из опыта).
если хош позаморочиться - читай AN132, AN148, AN192
(есть на русском) или поищи их на сайтах у того же далласа (ныне подразделение maxim)
там описание каскада управления шиной (в простейшем варианте многое зависит от структуры вывода используемого МК)
clawham
1) человек же сказал что у него есть подтяжка на питание биполярником
2) вывод мк тут не при чём....он может конечно плохо тянуть на землю....но там только полевиком надо и ещё один вывод юзать
3) подтяжку лично я делал до 500 омм
у меня кагбэ звезда только лучи из одной точки выходят и по 20-40 метров...по три датчика на концах...пока обхожусь только выводом МК атмега32 и 500 оммами подтяжки но ....проблема есть......доп питание не решает проблемы...
Что нас не убило сделало нас осторожней
Не доверяйте русским лужам - это может быть вход в метро.
borys
Тот же Dallas выпускает специализировнные микросхемы активной подтяжки.
- lkote68
- Прорезались зубы
Привет Котяры. Вот поменял подтяжку с 2.4к на 1к И в форма переднего среза существенно улучшилась. Между прочим у меня документы есть
(усы лапы хвост)см вложение было см вложение стало
А умный я стал почему - купили осцил. И тут я обнаружил что на момент поиска активная подтяжка просто висит как груша до лампочки она.
Дай думаю подтяну и знаете помогает. Так было нули по амплитуде падали, а тут выровнялись и передний срез единиц подтянулся. Вроде все.
Да и еще и сделал я осциллограмму опроса ответа датчика и не всосал пока почему между опросом ответом уровень просажен до 4.5v cм вложение
непонятка
непонятка
- (14.39 КБ) 1366 скачиваний
- (14.44 КБ) 1597 скачиваний
- (14.52 КБ) 1444 скачивания
