Привет всем котам электронщикам! Обращаюсь к вам вот с какой проблемой. Не давно собрался делать вот такой Вольтметр-Амперметр: http://cxem.net/izmer/izmer100.php
И всё бы не чего, но желая собрать побыстрей купил из AVR какая была, а именно ATmega8-16AU. А потом наткнулся на то, что ATmega8-16AU
работает на внешний генератор на 1.0-16.0МГц. И я это понял как намёк на то что нужно использовать внешний кварц.
Так ли это? Так как в схеме нет ни какого кварца.
И можно ли использовать к выше представленному устройству ATmega8-16AU или всё же нужна ATmega8L-8AU?
ATmega8L-8AU или ATmega8-16AU ?
- s_black
- Мучитель микросхем
Re: ATmega8L-8AU или ATmega8-16AU ?
Поскольку в указанном Вами устройстве контроллер работает от внутреннего генератора на 1 МГц - ставьте любую 8-ю мегу.
mega8L работает при напряжении питании 2,7-5.5 В , meg8 -4.5-5,5 В
16- максимальная тактовая частота с кварцем. А внутренний тактовый RС-генератор есть у всех mega8.
Так что вполне подойдёт.
Спасибо за помощь, так и быть убедили, буду делать на ATmega8-16AU.
И ещё хотел спросить. В поисках того как правильно выставить FUSE bits наткнулся на такой фьюз калькулятор для AVR: http://www.engbedded.com/fusecalc/
При выставлении там ATmega8 и частоты 1MHz он выдаёт то как надо выставить fuse.
Так ли мне выставлять эти fuse или же их вовсе не нужно ставить? Так как я понял что fuse bit на частоту в 1MHz выставлены на МК уже на заводе.
