Мультиметр DT9205A, DT9502A
При поддержке компании ПРИСТ
Koшаpa
Re: Мультиметр DT9205A, сгорел SMD резистор
Сообщение Koшаpa »
ПАУЛЬ писал(а):По фоту видно,что код 151,т.е. 150 Ом !!!
Может я ошибаюсь.
R30? на практике он играет не большую роль, пробовал 100 Ом и пробовал его вообще выпаять эффект не ощутим (он в паралели с R31 - 1 Ом, мы решили что это был 1R00)
Bigmax
Сообщение Bigmax »
Господа прошу прощения!! А может кто подскажет что написано на резисторе R6 (smd) ? Аппарат у меня один в один такойже и резюк сгорел так что ничего не прочитать. Только резюк сгорел у меня R6. А на фотографии он закрыт .Спасайте товарищи мультиметр это мой хлеб!!!
fedyaok
Сообщение fedyaok »
На схеме R6 - 100 0.5%.
100 ом
Bigmax
Сообщение Bigmax »
Да и ещё на схеме или на фото на схеме дурак не увидит а вот что на плате установленно в действительности завышает с сопротив 100 на 20 вольт
fedyaok
Сообщение fedyaok »
Bigmax писал(а): а вот что на плате установленно в действительности завышает с сопротив 100 на 20 вольт
Переведи
Bigmax
Сообщение Bigmax »
Перевожу!!! При установке сопротивления 101 при измерении напряжения двумя исправными приборами показания отличаются от показаний прибора в котором перепаяли сопротивление на 20-30вольт Исправн 230вольт тот что ремонтируем 250-255 вольт
fedyaok
Сообщение fedyaok »
Bigmax писал(а):Перевожу!!! перепаяли сопротивление на 20-30вольт
Плохой перевод 8) Ну, так ты думаешь, что он один перегорел? Ищи ещё
Bigmax
Сообщение Bigmax »
визуально только это сопротивление остальные вроде как целы но повторюсь ВИЗУАЛТНО.
А откуда известно что там 100 стоит из схем в интернете или на этой плате сам своими глазами видел??
fedyaok
Сообщение fedyaok »
download/file.php?id=102176
Второй пост этой темы
Bigmax
Сообщение Bigmax »
видели мы эти схемы!!!
fedyaok
Сообщение fedyaok »
И что, пошёл я нахер?
Bigmax
Сообщение Bigmax »
Ну блин ты даёшь!!! Про это заметь ты сам сказал Братья китайцы накосорезили посмотреть хочу что там под сопротивлениями закрыто.
схема это одно а китайцы это дело другое мой прибор родной брат близнец этог.
fedyaok
Сообщение fedyaok »
Так новый тестер стоит 160 рублей. Что ж, ты хочешь со старым 10 страниц написать?
малышок
Сообщение малышок »
У кого как, у меня такая ДТшка стоит 590 рублей :(
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
fedyaok
Сообщение fedyaok »
Может, конечно, да и скорее так, чем я написал.
Но, если человеку нужен тестер, то я не вижу причин покупать за 590 против 160. Что там такого? Измеритель ёмкости, но это хрень. ..., да и всё, что у них есть. А ..да, автоматическое отключение - тоже мешает.
ИМХО :))
А для измерения кондёров, если нет денег для хорошего(около 2тр), то не зазорно собрать мастеркитовский....., оба..., хотя тоже около 900р :cry:
Koшаpa
Сообщение Koшаpa »
Bigmax писал(а):Господа прошу прощения!! А может кто подскажет что написано на резисторе R6 (smd) ? Аппарат у меня один в один такойже и резюк сгорел так что ничего не прочитать. Только резюк сгорел у меня R6. А на фотографии он закрыт .Спасайте товарищи мультиметр это мой хлеб!!!
Здравствуйте. Специально для Вас (ну и может кому то ещё пригодится) снова вскрыл и сделал детальные фото DT9205A:
не нравиться мне этот радикал, прямые ссылки:
http://s017.radikal.ru/i433/1207/fa/be1e7a916d3c.jpg
http://s017.radikal.ru/i432/1207/91/e43495c28248.jpg
http://s019.radikal.ru/i606/1207/6a/20fdc47dbc57.jpg
Поскольку я автор темы, а тему не закрыл, в свою очередь жду от Вас того же: фотографий узла, который у меня сгорел.
Bigmax
Сообщение Bigmax »
Ну значит так!! Огромное спасибо КОШАРЕ за опубликованные на форуме фотографии.
В свою очередь публикую интересовавшую его тему а точнее фотографии с интересующими его сопротивлениями.
Благодаря этому СОЗНАТЕЛЬНОМУ форумчанину я починил свой мультиметр!!
Для тех кто считает себя самым умным!!!
При запайке на место сопротивления другого номинала как предлогали здесь некоторые личности прибор искажал показания при измерениях в том числе и при измерении напряжения и завышал показания на 20-30 вольт.
Koшаpa
Сообщение Koшаpa »
Bigmax писал(а):Ну значит так!! Огромное спасибо КОШАРЕ за опубликованные на форуме фотографии.
Рад что моя помощь пригодилась, так же признателен Вам за изложенный материал.
Пока что ничего не перепаивал но судя по фотографиям сходство между номиналами резисторов небольшая :( . Какие предположения на эту тему?
(77.35 КБ) 1462 скачивания
Sergiiko
Сообщение Sergiiko »
О Koшаpa, А ПО СХЕМЕ СКОЛЬКО ТАМ ДОЛЖНО БЫТЬ?
Bigmax
Сообщение Bigmax »
Господа! Думаю что в пору сказать ПУТИ КИТАЙЦЕВ НЕИСПОВЕДИМЫ!
Есть предположение что данные творения собирались в разных китайских деревнях!
Видимо здесь действует правило Я ЕГО СЛЕПИЛА ИЗ ТОГО ЧТО БЫЛО!
Думаю что впаяв на места недостающих элементов те детали которые изображены на фотографиях
При возникновении какихто несогласований данные элементы сгорят как и было изначально.
Подавать и контролировать напряжение можно при помощи блока питания. Потихоньку помаленьку .
Вот както так!
Вернуться в «Измерения»
