Считыватель и копир RFID устройств.
Serg22
Re: Считыватель и копир RFID устройств.
Сообщение Serg22 »
Слесарь писал(а):
victor1956 писал(а):Вот здесь на Казусе чел выложил автономный копировщик:
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=101597
Я сделал значительно проще, используя встроенные возможности контроллера.
К примеру, я отказался от внешнего фильтра сигнала при считывании ключа. Использую компаратор МК и программную фильтрацию.
От транзисторов питающих катушку связи считывания, пока еще не отказался, но в следующей версии сделаю и без них.
Контроллер PIC18F14K50
Я пока не стал этого делать потому что при использовании внешнего формирователя сигнала, его можно посмотреть осциллографом, загнать в WAV файл с помощью звуковой карты, посмотреть визуально в PowerGraph'е. Сплошные плюсы при изучении материала. В законченном девайсе, лучше, конечно, упрощать схемотехнику, если не идет во вред функционалу.
PS: а исходников проекта опять - тютю ?
novodrodskiy
Сообщение novodrodskiy »
Serg22 писал(а):В основной теме на казусе выложил. Не тестировал в железе.
Serg22 Спасибо. Сейчас скачаю. А там МК на какой частоте тактируется. Посмотрел а у меня только Мега8L есть в наличии
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Serg22 писал(а):Я пока не стал этого делать потому что при использовании внешнего формирователя сигнала, его можно посмотреть осциллографом, загнать в WAV файл с помощью звуковой карты, посмотреть визуально в PowerGraph'е. Сплошные плюсы при изучении материала. В законченном девайсе, лучше, конечно, упрощать схемотехнику, если не идет во вред функционалу.
У начинал с простого, реагирует ли компаратор контроллера на появление ключа в зоне действия считывателя. Далее, согласно описания протокола, каждые 32 такта считывать сигнал с компаратора и дешифровывать код манчестер.
А зачем исходники? Главное ведь не исходник, а то как это реализовано. Ладно бы спросил схему, мож на днях по настроению срисую с готовой платы.
novodrodskiy
Слесарь писал(а):Я сделал значительно проще, используя встроенные возможности контроллера.
Слесарь Я что то не понял, Вы прошивку свою писали или Realidовскую использовали? Контур у Вас внушительный :shock: , на такой и Америку поймать можно :)) . На плате, в ряду с светодиодом, это еще 4 светика? Кнопка для чего?
Последний раз редактировалось novodrodskiy Вс июл 01, 2012 10:39:43, всего редактировалось 1 раз.
IvanDurak
Сообщение IvanDurak »
Слесарь писал(а):Изображение
И где сие чудо можно скачать для повторения
Слесарь
Сообщение Слесарь »
novodrodskiy писал(а):Слесарь Я что то не понял, Вы прошивку свою писали или Realidовскую использовали?
Что такое Realidовская прошивка?
Прошивку писал естественно сам.
Вот есть некоторое описание. Взято из другой темы.
Протокол EM4100
Запоминает коды до 16 ключей
Считывает и воспроизводит коды ключей на расстоянии нескольких сантиметров
Выбор ключа, выход из спящего режима, вход в режим считывания осуществляется одной кнопкой.
Номер ключа отображается в 16-ричном формате с помощью 4 разноцветных светодиодов.
Режим считывания обозначается зажигание отдельного светодиода.
Питается от одной литиевой батарейки и потребляет в спящем режиме очень мало.
Габариты в корпусе 38 x 68 x 12 мм.
Слесарь
Сообщение Слесарь »
IvanDurak писал(а):И где сие чудо можно скачать для повторения
Нигде. Это можно сделать самому.
novodrodskiy
Слесарь писал(а): Что такое Realidовская прошивка?
Многоуважаемый Слесарь и нафига Вы нам голову морочите своим эмулятором. Тема называется "Считыватель и копир RFID устройств". Халявные эмуляторы в сети уже давно появились, а копиры вот только на днях поперли.
IvanDurak
Понятно похвастался :solder:
federic
Сообщение federic »
Не наезжайте на Слесаря! Когда я тему создавал, мне надо было собрать информацию по теме RFID для создания дубликатора. Если я в названии темя не добавил слово"Эмулятор" это не значит что тут запрещено выставлять конструкции по теме RFID, тем более конструкция малогабаритная и эмулирует 16 карт. Вот только форум у нас открытый и не каждый радиолюбитель является программистом, и по фото сможет самостоятельно разработать и эмулятор и написать кнему прошивку. Моё мнение таково: раз выложили на открытом форуме свою конструкцию, то можно было бы и схему выложить.
Слесарь
Сообщение Слесарь »
federic писал(а):Моё мнение таково: раз выложили на открытом форуме свою конструкцию, то можно было бы и схему выложить.
Если так интересна схема, схему нарисовать не проблема. Подождите минут 20.
reviver
Сообщение reviver »
Слесарь писал(а): Если так интересна схема, схему нарисовать не проблема. Подождите минут 20.
Дык, схема без прошивки кому нужна, если радиолюбитель не сможет ей воспользоваться.
Мёртвое "железо" нам не нужно. Нам нужен "кузнец".
Что-то в этой теме, одни заморочки: один сделай сам, другой ещё что-то подобное.
Зачем тогда это, если не хотите ничего выкладывать, хотите показать что вы умеете?
Можно выложить любую фотку платы муляжа, под девайс любой и сказать что я это сделал и оно якобы работает.
А схем полно, хотя бы вот Вам от Ikey, мной собрано,работает нормально, а без прошивки это так-же мёртвое железо.
(180.18 КБ) 1824 скачивания
Последний раз редактировалось reviver Пн июл 02, 2012 13:29:56, всего редактировалось 2 раза.
Кошка случайно подсказала!
federic
Сообщение federic »
Этот форум просматривают также начинающие радиолюбители и в целях изучения схемотехники такого многообещающего направления как RFID им будет очень интересно ознакомиться и по образцу создать своё подобное устройство. В дальнейшем, кто изучает азы программирования сможет к этим конструкциям написать свою прошивку. Все с чего-то начинали, пусть же подрастающее поколение развивает тему RFID, тем более эта технология шагает по земле гигантскими шагами.
reviver
Сообщение reviver »
federic писал(а):Этот форум просматривают также начинающие радиолюбители и в целях изучения схемотехники такого многообещающего направления как RFID им будет очень интересно ознакомиться и по образцу создать своё подобное устройство. В дальнейшем, кто изучает азы программирования сможет к этим конструкциям написать свою прошивку. Все с чего-то начинали, пусть же подрастающее поколение развивает тему RFID, тем более эта технология шагает по земле гигантскими шагами.
Я так же мыслю, поддерживаю. Нужно заинтерисовывать начинающих и не только. Мало стало молодёжи, которые могли бы даже уметь просто паять.
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Вот схема:
рисовал по памяти, возможно какие-то номиналы отличаются
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Вот именно, что радиолюбитель то (не путать с копировщиком) и сможет воспользоваться.
Ты думаешь я копировал и теперь должен поделиться с сообществом своей копией? Нет. Я делал практически с нуля, занимался именно радиолюбительством, По этому могу лишь поделиться своими радиолюбительскими идеями, а не тупо схемой и прошивкой. Если на схеме что-либо не указал, так любой радиолюбитель додумает, к я додумывал свое время вчитываясь в описание протокола.
А прошивочку пишите свою, какой кайф от копирования? Могу подсказать как реализовано детектирование и фильтрация сигнала на программном уровне.
federic
Сообщение federic »
Схема просто шедевр! :)) Начало положено: кто заинтересовался, изучайте протокол ЕМ4100 и создайте себе что-то подобное.
reviver
Сообщение reviver »
Слесарь писал(а):Вот именно, что радиолюбитель то (не путать с копировщиком) и сможет воспользоваться.
Прямо кошмар какой-то, создайте свой сайт или тему свою и рекламируйте свое устройство, с надеждой что у Вас кто-то купит прошивку.
Но правда оформить нужно будет по профессиональней.
Слесарь
Сообщение Слесарь »
reviver писал(а):рекламируйте свое устройство, с надеждой что у Вас кто-то купит прошивку.
Зачем покупать прошивку, покупай прошитый контроллер если с программингом проблемы.
reviver
Сообщение reviver »
Естественно если продадите прошивку то она будет в инете.
Я был прав, уже началась реклама контроллёра.
