Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение aen »
rossin писал(а):или я чё то не догоняю?
Вот например трансформатор 220/220 вольт. Применяется для гальванической развязки и всё. У него на выходе те же 220 вольт.
http://www.chip-dip.ru/product0/47166.aspx
кот байкера
Сообщение кот байкера »
Нашел на сайте схему обвеса "кренки". там на выходе висит конденсатор на 47 мкФ. В радиомагазине мне сказали что, на 47 мкФ есть только "неполярные" кондеры. Обьясните пожалуйста что это значит, и можно ли их использовать.
Света
Сообщение Света »
Неполярный конденсатор не имеет плюса и минуса и его можно включать как угодно. А на выходе КРЕН можно ставить любой конденсатор с емкостью более 47 мкФ
Паятель
Сообщение Паятель »
Можно даже от 10 мкФ конденсатор.
кот байкера
Спасибо за ответы. А как "правильно" обвесить КР142ЕН5А, если питаю устройство от 9 вольтовой "кроны"?
Паятель
Сообщение Паятель »
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Есть микросхема, КР142ЕН12 и описание к ней: http://www.shema.ru/17/sp-en12.shtml
Не могу разобраться со значением выходного напряжения:
Uвых = U??*(1 + R1/R2) + R2*Iиэ
1) U?? (не разобрать на рисунке) - как я понимаю, опорное напряжение = 1,2В?
2) сопротивление R2 переменное, т.е. при стремлении R2 к нулю выходное напряжение... стремится к бесконечности? Или в формуле ошибка (1 + R2/R1)?
Света
Сообщение Света »
U?? - Uвых.мин
А при R2 стремящемся к нулю, R2/R1 будет также стремиться к нулю :))
Gudd-Head
Uвых.мин и есть Uоп (1.25В), как я понимаю.
Значит, ошибка в формуле (там написано R1/R2). При чем на всех сайтах одна и та же картинка с формулой.
Света
Сообщение Света »
Эта статья и формула взята из журнала Радио №8, 1993г.
Конечно, с точки зрения математики, эта формула неправильная, на ноль делить нельзя. Но так как Uвых не может быть больше, чем Uвх, то этим всё и ограничивается.
rossin
Сообщение rossin »
паяльник у меня есть,только громоздкий.Паяльных станции нет а если заказать то дорого(3500р).Купил дешёвый выжигатель.На коробке написано 220в и 20вт.Подключаю.Жало нагрелось,прислоняю к олову,не плавится.Зато канифоль плавит.Как думаете, сгодится как паяльник? или может чё переделать.
myurrey
Сообщение myurrey »
Жало должно быть медное. Паяльники кстати недорогие.
За 200Рублей можно купить нормальный паяльник.
rossin
Сообщение rossin »
Может заменить жало на медное?А какои диаметр проволоки чтобы не перегорела?Методом тыка подбирать?Да чтобы ещё олово плавил
Сообщение aen »
Не надо пока никаких паяльных станций.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=4176
Паятель
Сообщение Паятель »
20 Вт может оказаться мало для крупных деталей.
myurrey
Сообщение myurrey »
Вот еще тема есть Научите паять:)
И в мяу тоже была еще тема, надо будет сами найдете.
rossin
Сообщение rossin »
Не могли бы подсказать,а как вообще определить ток по проводу идёт постоянныи или переменныи?
Gudd-Head
Включить в разрыв цепи мультиметр в режиме амперметра и померить постоянное и переменное напряжение. При этом, по-моему, он настроен на эффективное синусоидальное значение.
myurrey
Сообщение myurrey »
rossin писал(а):Не могли бы подсказать,а как вообще определить ток по проводу идёт постоянныи или переменныи?
Если напрямую или через трансформатор, без выпрямителя, то переменное. Если стоит диодный мост, то постоянное.
rossin
Сообщение rossin »
А по моему вольтметр в разрыв цепи.Большее напряжение укажет на постоянныи ток.Или не так?А как проще?
Ток-зверь,который надо усмирять.
