Предистория такова: недолго проработав у этой магнитолы сгорел стабилитрон, заменил, потом начались артефакты с включением (питающие провода скучены вместе, т.е. отдельного постоянного питания для сохранения настроек нет, при каждом включении все настройки по-дефолту), а именно: то включается нормально, то не включается, пока не отключишь снова питание. Замечено, что если магнитола не включается, то на дисплее еле заметно горящая цифра "0".
Может кто сталкивался с таким? Похоже на какую-то блокировку, но где копать не ясно.
