Серия дозиметров Микрон
shodan
Re: Серия дозиметров Микрон
Сообщение shodan »
Итак я вернулся :))) :beer:
Отвечаю по порядку:
- es1j да подойдут.
- кольцо на 6000 16х10х5 должно подойти.
- кондеры есть в Платане и Элитане, выводные я бы не рекомендовал из за того что это все в сборе будет очень паршиво смотреться и они могут оторвать контактные площадки, при неаккуратном обращении и т.п.
китайские экраны на оригиналльной прошивке не заработают, НО я могу сделать под китайские 3310 отделюную прошивку, ЕСЛИ кто то согласится выступить в роли тестировщика.
- Разницы между СТС-5 и СБМ-20 для данного дозика нет никакой.
- колпачки убираются для уменьшения габаритов. Если соберать в корпусах больше чем 430, то их можно не снимать.
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
scrappy
Сообщение scrappy »
Добрый день, скажите пожалуйста, какое ферритовое кольцо вы использовали?
shodan
Сообщение shodan »
См. схему, там все есть.
Sprite
Сообщение Sprite »
а справится накачка с датчиком на стс6 или торцевых ? и как быть с пересчетом импульсов?
Asus
Сообщение Asus »
большая благодарность shodan за чудесный проект дозиметра а вернее серии дозиметров на любой вкус. Рад присоединится к вам дозикостроителям, вот думаю собрать по первой схеме где сегметники, я их большой поклонник. Начертил печатку под определенный корпус. пока печатки не травил, может какие то критерии есть то рад выслушать.
ДОЗИМЕТР.lay
(226.4 КБ) 1022 скачивания
ДОЗИМЕТР.lay
(226.4 КБ) 1090 скачиваний
Последний раз редактировалось Asus Вс апр 15, 2012 19:11:33, всего редактировалось 3 раза.
shodan
Сообщение shodan »
Ну вопервых, уменьши картинку, а то размеры постов плывут.
Во вторых, динамик нужен с генератором, это особенность дозика на семисигментнике...
Ща еще посмотрю....
Asus
Сообщение Asus »
если с генератором то это еще лутше, а то я не придумывал куда этот притулить, он очень габаритный.))
Последний раз редактировалось Asus Вс апр 15, 2012 23:33:31, всего редактировалось 1 раз.
shodan
Сообщение shodan »
А тем временем осваиваю новую магию Альтиум Дизайнера, для следующего поколения минидозиков...
Магия НаноМикрон: http://youtu.be/p6qd8efZVXM
Плата 50x12мм 8)
Altair
Сообщение Altair »
shodan, какой датчик для такой платки?
shodan
Сообщение shodan »
2шт. СБМ-20 запихнутые в корпус G430, вместе с литий-ион АКБ 10440 8)
Спринт лайаут уже не справляется :facepalm:
Asus
Сообщение Asus »
там на схеме микрон 1 обвязка та что на зарядкуLTC4054 не понятно с резистором 10 ком
на других схемах там другой номинал
я так понял его подбирать надо? я просто привык что те резисторы которые надо подбирать на схеме звездочкой отмечены!
вот по этой скорее всего надо верить! такой номинал чаще попадает)))
сразу не ругайте меня, может гдето в статье и не дочитался))
использовал бы такую ну много деталей))
shodan
Сообщение shodan »
Его не надо подбирать, от него зависит зарядный ток. Формула расчета указанна в даташите.
А т.к. планировалось испльзовать очень маленькие АКБ с малым зарядным током, то задающий резистор выбран соответственно.
И если мне не изменяет память, 10к соответствует току зарядки 100 мА.
Asus
Сообщение Asus »
понял, спасибо! печатку окончил, еще раз проверю на ошибки и буду делать после праздников
ДОЗИМЕТР.lay
(229.83 КБ) 831 скачивание
slavector
Сообщение slavector »
Я собрал дозиметр без осцилографа. Он не понадобится. :)
Правильный монтаж без ошибок, исправные детали, отмыть печатку и всё заработает! :beer:
Чёт не понял куда ответил.... :oops: вроде тут про осцилограф писали...
Sprite
Сообщение Sprite »
shodan,а как же мои вопросы ? хотелось бы с торцевым или стс6 сделать дозик, они для поиска поинтереснее будут. справится накачка с ними? и как корректировать счет ?
shodan
Сообщение shodan »
Нет не справится. Коэффициенты накачки рассчитаны строго под СБМ-20.
Данный проект "узконаправленный", он не предполагает применение других счетчиков.
Не надо из него изобретать универсальный дозиметр.
Микроны, это можно сказать специализированные дозики, с "рассово верными" наклонностями в сторону миниатюризации и автономности.
Миниатюризация по сути была целью создания, но почему-то все его стараются собрать в больших и неудобных для постоянного ношения корпусах. :facepalm: Вот даже Славектор выбрал гиганский корпус.
Мне абсолютно непонятно желание его увеличить в габаритах.
Если хочется быстрого счета, то собери Гамму 5. Там и счет быстрый и габарит соответствует :)
Sprite
Сообщение Sprite »
Я понял вас ) микрон привлекает простотой, посему хотелось сделать на его базе. Но на нет как говорится и суда нет )
shodan
Сообщение shodan »
Дозик Сталкера тоже простой, можеш собрать его, но у него есть 1 ощутимый минус, автономность хромает да и габарит тоже.
Также при высоких уровнях 30-40 мРч, как мне кажется он быстро "захлебнется" на СБМ-20, а на СТС-6 еще раньше.
На гаммах уже натыкались на эти грабли, из за анодного снятия импульса.
Теоретически он вытянет просадки по высокому от СТС6, но сырцы править придется под время счета.
Все это поправимо, и я вооружившись :beer: жду выхода Сталкера V2.0 8)
Гамма 5 с гарантией вытянет слона из болота. Но схема немножко посложнее.
PS. Микрон-2 похоже последний в серии моих дозиков на AVR. Сейчас перехожу на ARM и на "сложно-доставаемую" элементную базу. Все последующие проекты "на коленке" не будут собиратся.
Asus
Сообщение Asus »
вот начал делать! корпус прийдется мне делать ниже получится плоский такой, думаю красиво будет!
такой вопросс, отверствие делать в корпуссе под датчиком или просто отнасвердлить много отверствий в два или три ряда?
shodan
Сообщение shodan »
Если герметичность не очень важна, то можно и насверлить... но мы с нусиком приклеили тонкую пленку.
