Металлизация отверстий в домашних условиях
Re: Металлизация отверстий в домашних условиях
iwaki md20 серия почем? озучьте цену сразу, чтоб попусту не тревожиться...
с насосами-то, кстати, никаких проблем- я свою первую помпу для гальваники сделал вообще из шприца, работает она не хуже иваки, а стоит рублей "пиисят", а не 300-500 баксов.
вот эта помпа работала без перерыва 7 суток, после чего была выключена в целости и сохранности, и не только перемешивала электролит, но и фильтровала его от шлама, и все это за 50 рублей.
пс. кстати применение помп для металлизации плат имеет ограничения-
применяют именно качание, а не помпы - не просто так, плата должна двигаться по нормали к своей плоскости, и только это сравнительно простым методом обеспечивает равномерную циркуляцию в отверстиях и по плоскости, любой душ-сколько бы сопел там не было- не обеспечит адекватной циркуляции- напротив сопел слой будет толще и отверстия зарастут быстрее, а там где сопел нет там будет гораздо печальнее и не "предсказуемее" из-за гидродинамики.
- (94.32 КБ) 3032 скачивания
Последний раз редактировалось savvey Пт мар 23, 2012 23:12:23, всего редактировалось 1 раз.
mial писал(а):Народ, что то у меня фигня какая то пошла. Тенты вроде целы, а в результате половину металлизации сожрало. Даже и не понял сразу.
-а еще может быть из-за биполярного эффекта, это когда одни участки становятся анодами по отношению к другим- такое запросто случается при плохом контакте с токоподводом.
feser писал(а):Здравствуйте. Выкладываю схему реверса,автор схемы пользователь Iptash c сайта "Форум разработчиков Электроники"....(
меня этот вопрос очень сильно интересует,
я в электронике и электротехнике в инициальном состоянии по знаниям, но мне нужно собрать блок питания с реверсом.
в этой статье
http://conf.sfu-kras.ru/sites/mn2010/pdf/2/1c.pdf
я прочитал про тиристорный способ управления прямым и обратным током, и мне показалось это наиболее рациональным, к сожалению, там только принципиальная схема, мне не осилить разработку схемы, хотя я понимаю, что она простая...
но сам я собрать ее смогу, если будет конкретная схема с конкретными деталями.
взамен я могу консультировать по гальванике и металлизации, а также купить и выслать вам необходимые реактивы, от блескообразователей до солей серебра, палладия и пр, нахожусь в питере.
2 jagabar: чехлы эти скорее всего придется выкинуть- это полипропилен, да не тот - у вас ламинированная нить она ничего не фильтрует, а только работает как изолятор (я не знаю для чего они сделали такие чехлы, говоря по-русски, они облажались или зачем-то надурили), которая используется для сумок и бигбэгов, это не фильтровальная ткань
нужна ткань кс-44 или кс-34
выглядит так
http://www.zalesye.ru/product/fabric/filter/kc44/
купить тут
http://chemteks.narod.ru/
также я не рекомендую использовать никаких посторонних компонентов, типа неизвестных тканей или материалов, кроме полиэтилена и полипропилена
ткани из других материалов могут насыщать электролит посторонними примесями и безнадежно испортить его.
это же касается и материала ванны, обычно использут полипропилен или полиэтилен, акрил может сгодится, но он хуже.
хорошие ванны в домашних условиях можно выполнить из полипропиленовых или полиэтиленовых канистр
savvey схема которую вы предоставили не принципиальная а структурная, и простота ее обманчива на самом деле узлы схемы блок автоматического режима и управления тиристорами, довольно сложны в схемотехническом отношении, мой Вам совет используйте схему которую я выложил она была собрана и используется, автор обещает поддержку и я не думаю что могут возникнуть серьезные трудности при ее повторении,несколькими постами ранее я выкладывал более простую схему реверса,но естественно с ограниченным функционалом.Попробуйте собрать сначала ее будут трудности спрашивайте постараюсь помочь.
ок, я бы посмотрел эту схему, но пока не очень получилось... видимо, нужен какой-то программный пакет, которого у меня нет,
какую программу посоветуете?
все, что мне удалось выяснить- это информация из вордовского файла.
по ней трудно понять, как это работает: в каких пределах регулируется соотношение прямого и обратного импульса по времени, и по току, можно ли регулировать частоту паттернов и в каких пределах.
soft_raider
- Родился
savvey писал(а):ок, я бы посмотрел эту схему, но пока не очень получилось... видимо, нужен какой-то программный пакет, которого у меня нет,
Нужен Altium Designer, тяжелая тормознутая штука....
Вот тут (надеюсь никто не будет против этой ссылки) автор схемы выложил её в картинках:
http://electronix.ru/forum/index.php?s= ... &p=1037865
А в схеме с тиристорами - я так понимаю подается переменное напряжение и тиристором "диммируют" синусоиду - в итоге довольно ограниченный результат получится + из-за частоты синусоиды - паузы между импульсами - прямого/обратного тока. (но могу ошибаться)
Morpheus_sp
- Родился
Доброго времени суток всем!
Не могли бы опытные производители ПП просветить меня (да и всех читающих этот топик (кому интересно)) в технологии гальванизации?
Vadim_vv
- Потрогал лапой паяльник
Кто как решает вопрос адгезии после графита? поделитесь секретом. как себя поведет высушенный графит в электролите?
sr480
- Первый раз сказал Мяу!
Хорошо себя ведет графит в электролите, а вот медб на графите не держится, но держится за каря металлизации, так что вроде прочно. Пробовал высверливать - даже микродрель притормаживает.
Vadim_vv
в отверстиях после графита медь ложится ровно, проблема в том, что от слоя "родной" меди гальванический слой сходит лоскутами. Не сразу, конечно, приходится ножом подцеплять.. Пробовал перед гальваникой и в электролит аккумуляторный погружать на 1-2 мин.. и мыл порошком.. и шкуркой тер..графит с поверхности весь смывал - нет желаемой адгезии(( Видимо металлизировать нужно только сами отверстия, при этом покрывать резистом с обеих сторон саму заготовку платы??
Vadim_vv
склоняюсь к этой технологии
насколько будет стойким покрытие хим жидким оловом к травлению?
- mial
- Друг Кота
Vadim_vv писал(а):склоняюсь к этой технологии
Я думаю тонковат все же будет слой для резиста. Да и осадок там не очень плотный, не спроста же гальванику используют для металлорезиста. Я все хочу попробовать, но пока времени не хватает.
Адгезия кстати должна нормальная быть к фольге. Что то не так с чистотой, либо с самим процессом. я пробовал сдирать, есть моменты что отдирается от фольги но с большим трудом, а так в основном отдирается вместе с заводской фольгой до текстолита.
sa-ta
- Это не хвост, это антенна
приехал графит. обещали подогнать медные шины на аноды сечением 15х80. думаю соединить две штуки.
вопрос встал с необходимой химией в не промышленных дозах (полезные добавки, присадки). если есть предложения оп Украине напишите в личку.
- psychos
- Вымогатель припоя
Приветствую многоуважаемых котов !
за 2 присеста осилил тему, долго собирался... собрался, закупился химией по самые тапочки =) но чует моё кошачье сердце ни на тот электролит я нацелился...
Уважаемые, подскажите по ссылке, глицериновый раствор для толстослойного химического меднения, это гальваника или нет ?(уж простите, я пока 0.000001 в этом деле...)
что купил:
Глицерин 6л
Формалин 5л
RV-T та самая блескообразующая добавка 2л
кальцинированная сода 5кг
(по себестоимости всем, могу поделиться)
что купил:
Глицерин 6л
Формалин 5л
psychos писал(а):RV-T та самая блескообразующая добавка 2л
Вообще-то это добавка для сернокислого гальванического меднения вот ссылка на процесс.
А вы дали ссылку на химическое меднение, "толстослойное" оно только относительно. В промышленности используют химическое меднение для
создания первоначальной основы для гальванического меднения.
- psychos
- Вымогатель припоя
Значит лохонулся я с меднением в глицериновым растворе...
Такой вопрос, где приобретали гипофосфит кальция ? перерыл гугл, куча ссылок на подозрительных торгашей, и ни одного нормального магазина... или может кто поделится =) хочу попробовать приготовить фосфинат...
- psychos
- Вымогатель припоя
jagabar писал(а):Вот тема была.
Спасибо, за ссылку, полазил по их форуму, нашел сайт xummag.ru, дороговато, но посмотрим сколь доставка там выйдет(2кг заказал). а на химике разместил обьявление о продаже глицерина и формалина, теперь уже за ненадобностью....
- mial
- Друг Кота
Привет всем. Делал тут платку на заказ, платка маленькая, но довольно сложная. Дорога зазор 0.3 0.2, не все получилось так как хотелось. Не металлизировалось 1 переходное после гальваники. И 1 большое на разъеме питания стравилось. Опять протек тент, хотя визуально был вроде целый.
download/file.php?mode=view&id=102099
download/file.php?mode=view&id=102098
Плата хорошая, но пожалейте тех, у кого обычные мониторы.
Делайте превьюшки или вставляйте ссылки
ploop
ploop ok, sorry
ploop
ploop ok, sorry
- (109.6 КБ) 1962 скачивания
- (90.3 КБ) 1625 скачиваний
- psychos
- Вымогатель припоя
mial писал(а):Привет всем. Делал тут платку на заказ, платка маленькая, но довольно сложная. Дорога зазор 0.3 0.2, не все получилось так как хотелось. Не металлизировалось 1 переходное после гальваники. И 1 большое на разъеме питания стравилось. Опять протек тент, хотя визуально был вроде целый.
Доброго дня mial!
Давно хотел спросить: вы хим лужение в каком растворе делаете, или открытая медь не лужёная ?, с виду так то белая
Заранее благодарю за ответ !
