Понимаем мультивибратор
Re: Понимаем мультивибратор
Ну там примерно видно, какие, МП35...МП42 наверно.
Тут есть два момента:
1.Проводимость транзисторов. Если схема наприсована для n-p-n транзисторов, то можно их и поставить (МП35-МП38). Либо можно поставить p-n-p транзисторы (МП39-МП42), но ИЗМЕНИВ полярность ВСЕГО, т.е. электролитических конденсаторов, диодов (в т.ч. светодиодов) и ПИТАНИЯ.
2.Схема, нарисованная для (современных) кремниевых транзисторах, на германиевых может и не заработать (при тех же номиналах деталей), т.к. у германиевых коэффициент усиления по току h21э (в среднем) меньше в несколько раз. Хотя германиевые удобнее для пайки, и для начинающих хороши, и мультивибраторы на них МОЖНО делать, но, возможно, по слегка измененной схеме, например, уменьшить номинал резисторов в базах (в несколько раз), и также увеличить емкость конденсаторов (чтобы частота сохранилась).
- ТолькоУчусь
- Встал на лапы
делал я вот по этой схеме на транзисторах мп 41 ,КТ972А не было в наличии резисторы R1 R2 10кОм и 500 ом на светодиодах правда их в схеме нет, кондеры 1мкФ на 50 вольт(на 16 и 25 не было в магазине, сказали что ничего страшного нет будет запас по вольтам)
- (43.19 КБ) 984 скачивания
про100 сашка=)
- Serp
- Нашел транзистор. Понюхал.
Емкость конденсаторов надо увеличить до 100…200 мкФ. У тебя при высокой частоте переключения будет казаться, что светодиоды просто постоянно слабо светятся.
Если питание 4,5 вольта, то можно и уменьшить сопротивление резисторов, которые стоят последовательно со светодиодами раза в два…
- Котёнок.
- Мудрый кот
Про конденсаторы сказали.ТолькоУчусь писал(а):делал я вот по этой схеме на транзисторах мп 41
Это распиновка МП41.
- (44.39 КБ) 16629 скачиваний
- ТолькоУчусь
- Встал на лапы
ок спасибо большое как найду кондеры попробую.
еще вопросик про конденсаторы обязательно 25 вольт или можно больше ???
про100 сашка=)
- Serp
Напряжение конденсаторов должно быть большим, чем напряжение питания схемы. Но чем больше напряжение, тем больше их габариты и стоимость, а применить их можно…
P.S. Не забудь, что твои транзисторы p-n-p структуры, т.е. плюс источника питания идет на их эмиттеры…
- ТолькоУчусь
- Встал на лапы
да спасибо это я разобрался, собрал покачто на тех что были 1000мкФ кондерах моргает медленно правда))
еще вопросик а диоды не должны до конца гаснуть? просто у меня он не тухнет а просто немного тускло горит
про100 сашка=)
- Serp
Скорее всего, надо увеличить базовые резисторы до 27…36 кОм. Если это не поможет, то причиной этого также может быть утечка электролитических конденсаторов…
Я сбрасываю две статьи из журнала Радио. Не смотри, что они «древние». Там ты сможешь найти много познавательного про мультивибраторы.
Вот ссылка на них: http://files.radiomaster.com.ua/c3meq1i ... .djvu.html
- ТолькоУчусь
- Встал на лапы
- ТолькоУчусь
- Встал на лапы
сделал я его всетаки))) плата немного криво вырезана не было ножниц по металлу)))
- (215.57 КБ) 1042 скачивания
про100 сашка=)
там один чувак плату нарисовал...)разъясните мне это...
про перемычку понятно)
- (18.48 КБ) 348 скачиваний
denisik2593
- Встал на лапы
собрал мультивибратор на ST13005, и не работает :(
транзистор : ST13005, вот дадашит:
http://lib.chipdip.ru/204/DOC000204781.pdf
покупал тут http://www.ekits.ru/index.php?ukey=product&productI
резисторы на 500 ом убрал, использовал резисторы : 4.7 ома, хотя хотел взять 4.7 кОма, но попутал
Конденсаторы 2.2 мкФ...
Почему не работает?Напряжение 10.5 вольт
Сюда перенес.
Сюда перенес.
- Котёнок.
- Мудрый кот
По какому праву вместо 500 ом поставили 4,7 ом?
Эти резисторы должны быть в пределах 200 - 2000 ом в зависимости от примененных светодиодов.
Откуда взяли такую кривую схему с такими маленькими конденсаторами?
В оригинале стоят конденсаторы 47 мкф
http://www.casemods.ru/section9/item561/
А вообще читайте данную тему с самого начала, а так же статью с сайта, что дана в первом посте данной темы.
denisik2593
- Встал на лапы
Котёнок. писал(а):По какому праву вместо 500 ом поставили 4,7 ом?
Я 500 омовые убрал вообще, а те 10 кОм, я заменил на 4.7 ома по ошибке, я хотел 4.7 кОма, а не 4.7 Ома, ошибся
Re: собрал мультивибратор на ST13005, и не работает :(
denisik2593 писал(а):...Почему не работает?
Вот потому и не работает, что вы, не понимая работы схемы, меняете где попало на что попало...
denisik2593
- Встал на лапы
Света писал(а):Вот потому и не работает, что вы, не понимая работы схемы, меняете где попало на что попало...
Собирал давно на советских работало, а этот конденсатор и резистор, он влияет на частоту вспышек и паузу между ними
Котёнок. писал(а):А вообще читайте данную тему с самого начала, а так же статью с сайта, что дана в первом посте данной темы.
http://www.radiokot.ru/start/analog/practice/04
Помогите сделать мультивибратор!!!
Нужна помощь!!! Я в этом деле чайник!!! Необходимо сделать схему, чтобы поочередно моргали лампочки, от 12в. мощность ламп 40Ватт каждая. Управление плюсом. И, что бы был переключатель на одну и двойную вспышку.
denisik2593
- Встал на лапы
собрал на других транзах..
Заработало
те оказались слишком мощные...
Ставить кондер и резистор можно любой, только аккуратно, то спалим транзюк
Заработало
Эххх!!!!! Так никто и не поможет???
