Понимаем усилитель
LINKS_234
Сообщение LINKS_234 »
присоединяюсь к свете . или я дуб в звукотехнике , или без конденсатора можно . единственное что приходит на ум - не будет температурной стабилизации .
по поводу первоначальной схемы - врядли она годится как усилитель во-первых из-за инверсии , во-вторых из-за работы на резисторы . я так полагаю схема эта - промежуточный каскад или предусилок в режиме А со смещением рабочей точки напряжением на базе . если этот каскад и использовать , то только с связке с оконечниками в режиме B . или же юзаем эту схему , только динамик в амитер и транзистор берём средней - большой мощности . плеер должен его раскачать .
Сообщение aen »
LINKS_234 писал(а):во-первых из-за инверсии.
А инверсия Вам чем мешает. Человеческое ухо сдвиг фазы не воспринимает. Это абсолютно безразлично в УНЧ, инвертируется или нет. Мы же не частотный спектр инвертируем которрый получается например при приёме станции с одной боковой полосой и мы не правильно выбрали режим приёмника. Станция с НБП, а приёмнике стоит режим ВБП, и наоборот. Ещё такое в простейших шифраторах применяется.
SfS
Сообщение SfS »
LINKS_234 писал(а):единственное что приходит на ум - не будет температурной стабилизации .
Чегойто не будето то ?
В приведённом каскаде резистор 300 ОМ (что в эмиттере) - обеспечивает ООС. И температурную стабилизацию. Это ж классика!
Если вместо динамика поставить повторитель, то напряжение на динамике (а следовательно и ток) в состоянии покоя однозначно будет определяться резисторами, задающими рабочую точку. И на это дело температура практически не влияет.
LINKS_234 писал(а):по поводу первоначальной схемы - врядли она годится как усилитель во-первых из-за инверсии , во-вторых из-за работы на резисторы .
Абсолютно стандартный усилительный каскад класса А. В принципе - вместо коллекторного резистора можно вставить высокоомный наушник (чтото там около1200 Ом - не помню) и будет прекрасно работать.
LINKS_234
SfS писал(а):Чегойто не будето то ?
во-первых к этому высказыванию не надо было так серьёзно относится , т.к. эта мысль появилась от дефицита нормальных :)
во-вторых я говорил про схему где динамик в эмитерной цепи вместо резака и параллельно динамику кондёр . вот и возникает вопрос - нахрена он там ??? высоких частот вроде там не будет в избытке , так что фильтровать нечего . вообщем его назначение загадка для меня .
Kotische
Сообщение Kotische »
ПУХ писал(а):на самом деле на одном транзистре неважнецки получится
Присоединяюсь!
Данная схема работает в режиме А.
Если включить в колектор или в эмитор динамик напрямую, через него будет идти постоянный ток существенно больше чем полезный сигнал! Если от этого тока динамик и не сгорит, то хрипеть будет порядочно.
Нужна развязка по переменке - т.е. конденсатор.
Но тогда резистор стоящий в паралель динамику должен быть очень низкоомным, по крайней мере низкоомней чем динамик.
Разумно поставить вместо резистора могучий дроссель или трансформатор.
ПУХ писал(а):Лучше собрать схему на какой нибуть TDA, или на нашей 174 УН9 она как раз предназначена для работы от 9 Вольт
Самый простой и верный подход!
SfS
Сообщение SfS »
LINKS_234 писал(а):во-первых к этому высказыванию не надо было так серьёзно относится , т.к. эта мысль появилась от дефицита нормальных :)
Хорошо, не буду :)
LINKS_234 писал(а):во-вторых я говорил про схему где динамик в эмитерной цепи вместо резака и параллельно динамику кондёр . вот и возникает вопрос - нахрена он там ??? высоких частот вроде там не будет в избытке , так что фильтровать нечего . вообщем его назначение загадка для меня .
Извиняюсь, просто не понял о чём ты. Для данной схемы - самый простой вариант - это эмиттерный повторитель вторым каскадом. И будет аффтору счастие :)
SfS
Сообщение SfS »
Верный, если нужен усилок как вещь и не более. А если хочешь научиться в схемах разбираться и понимать как транзистор работает - то однозначно лучше с "Простейшего усилителя" начинать.
LINKS_234
SfS писал(а):Верный, если нужен усилок как вещь и не более. А если хочешь научиться в схемах разбираться и понимать как транзистор работает - то однозначно лучше с "Простейшего усилителя" начинать.
тогда уж точно надо с азов начинать и обязательно узнать режимы работы транзистора и про ВАХ . IMHO это будет по-сложнее чем собрать усилок по готовым схемам :)
вообще автору рекомендую начать знакомство с усилителями на транзисторах и т.п. начать со статейки в журнале радио 6 за 1992 год с. 48 .
да и вообще старые журналы радио - по-моему самое лучшее для начинающих .
Света
Сообщение Света »
LINKS_234 писал(а):...начать со статейки в журнале радио 6 за 1992 год с. 48 .
Лучше с Айсберга - "Транзистор - это очень просто"
UA3MQJ
Сообщение UA3MQJ »
Вово, я тоже про Айсберга хотел сказать.
Есть еще П. Хоровиц, У. Хилл, Искусство схемотехники
tOxAII_1991
Сообщение tOxAII_1991 »
люди добрые плиз подскажите что сдеся надо делать где я красным обазначил
(22.83 КБ) 1921 скачивание
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Точки 1,2,3,4,5 - соединить между собой..
6 - это транзистор...
Arlleex
Сообщение Arlleex »
ну вернее, как он обозначил - база транзисора.
toshio
Сообщение toshio »
Есть лабораторная работа по схемотехнике. Суть работы сконструировать однотранзисторный усилитель
напряжения с цепью смещения А и коэффициентом Ku=5. Напряжение питания тоже задано 3.3В.Класс схе-
мы усилителя - А. Вся схема моделируется в программе Proteus ISIS. Вопрос: ток базы имеет разную
амплитуду в положительные и отрицательные полупериоды. Что может причиной такого изменения? В поло-
жительный полупериод амплитуда тока равна 606мкА, а в отрицательный -526мкА.
(17.26 КБ) 1074 скачивания
(14.73 КБ) 1960 скачиваний
Сообщение aen »
toshio писал(а):разную
амплитуду в положительные и отрицательные .
А почему они должны быть одинаковые. Транзистор в принципе нелинейный элемент.
И еще.
У усилителя главное какой ток на выходе. Вот его и смотрите. Искажения в любом случае будут. Главное, укладываетесь Вы в заданные параметры или нет.
И вообще, если правильно рассуждать, то транзистор или пусть лампа ничего не усиливают. Это для ясности говорят. Просто в таком каскаде на выходе получаем копию входного сигнала, только мощную. Как в кинотеатре с маленького изображения на пленке, получаем большое изображение на экране и если экран кривой, как в случае с транзистором, то и копия будет отличаться от оригинала.
Копия всегда отличается от оригинала, больше или меньше. Ваша задача выбором правильного режима "выпрямить экран" , что бы мощная копия больше была похожа на оригинал :))
toshio
Сообщение toshio »
aen писал(а):А почему они должны быть одинаковые. Транзистор в принципе нелинейный элемент.
Мне казалось, что это что-то вроде ошибки и я думал как же это можно исправить. Из вашего ответа следует, что это нормальное положение вещей. Амплитуда выходного тока в положительный и отрицательный полупериод также отличается на 0.1мА. Спасибо за советы.
Deer
Сообщение Deer »
Это нормальное положение вещей. Если есть желание, могу из хорошего учебника по электронике выложить пример графического расчёта усилителя на транзисторе. Я по нему уже разобрался!
toshio
Сообщение toshio »
Deer писал(а):Если есть желание, могу из хорошего учебника по электронике выложить пример графического расчёта усилителя на транзисторе.
Не откажусь взглянуть на него, заранее большое спасибо.
therian
Сообщение therian »
Deer писал(а):Это нормальное положение вещей. Если есть желание, могу из хорошего учебника по электронике выложить пример графического расчёта усилителя на транзисторе. Я по нему уже разобрался!
Будет очень хорошо, только действительно полного а не упрощенного
٩(͡๏̯͡๏)۶ ಠ_ಠ ˁ°ᴥ°ˀ
Deer
Сообщение Deer »
Сейчас выложу кой-чего. После прочтения данных страниц я очень многое понял
Учебник по электронике. Страница 98
(69.08 КБ) 1227 скачиваний
Учебник по электронике. Страница 97
(81.76 КБ) 1155 скачиваний
Учебник по электронике. Страница 96
(58.78 КБ) 921 скачивание
Учебник по электронике. Страница 95
(64.76 КБ) 1237 скачиваний
Учебник по электронике. Страница 94
(86.86 КБ) 1681 скачивание
Вернуться в «Теория»
