Мелкие вопросы по УНЧ.
diman_d
Сообщение diman_d »
Спасибо большое :) вот это правильно сделали. Аналоговую от усилителей раздуло так, что на отдельный раздел хватило бы.
95Виталь
Re: Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение 95Виталь »
у меня такой вопрос- как померить напряжение на входе/выходе усилителя, какое оно там постоянное /переменное, и примерно сколько его там
чайник второго уровня
sergeisams
Сообщение sergeisams »
95Виталь писал(а):как померить напряжение
Напряжение измеряется НАПРЯЖЁМЕТРОМ.
Это, конечно, шутка.
Для измерения на выходе - http://oldoctober.com/ru/tesr_power/?cp=all .Таким же образом можно измерить на входе.
Постоянное напряжение измеряется мультиметром. В усилителях с однополярным питанием, на выходе должно быть половина питания. При двухполярном питании, на выходе должен быть ноль.
DrAl
Сообщение DrAl »
diman_d писал(а): вот это правильно сделали.
В аналоговой еще кое-что от УНЧ осталось... Почему-то пока не перемещено. :)
SilliantCat
Сообщение SilliantCat »
Добрый вечер! Банальная история :)
Имеется телефон, динамик которого не любит воспроизводить музыку. Скорее вообще не любит работать. Покопавшись поглубже, обнаружил схемку, приведенную ниже. Так вот, обрезаны НЧ и половина СЧ. Да еще и в придачу коэф.гармоник лезет в небеса, слушать выше 70% громкости невозможно, даже ВЧ расплываются. Что посоветуете убрать\добавить\изменить?
(90 КБ) 4417 скачиваний
NCP2991.pdf
(510.4 КБ) 3233 скачивания
as32888
Сообщение as32888 »
Внешнюю АС с усилителем. А подключать к выходу для наушников. :tea:
ааааааааааааа
95Виталь
хочу собрать простой регулятор громкости ( на одном переменнике) для усилителя наTDA2822m. а какой переменник взять, и от чего он зависит, может как-то расчитывать?
sstvov
Сообщение sstvov »
Можно около 10 килоом, можно больше, можно меньше :)) Если это будет старый советский резистор то нужно чтобы он был группы В. Если современный импортный, то А, это обеспечит более плавное регулирование.
Васёк-радист
Откуда: Оренбургская обл, Новосергиевский район, село Барабановка
Сообщение Васёк-радист »
можно взять на 50 килоом, лучше сдвоенный, чтоб на каждый канал если тда2822 включена в стереоварианте.
95Виталь
спасибо, но все таки откуда вы берете ети цифры я тоже хочу знать :))
diman_d
Сообщение diman_d »
Так принято, выбирать в пределах 10к-100к.
Если сигнал берется с звуковой карты компьютера, то можно и меньше, она вытянет.
В любом случае, выбирая регулятор, нужно учитывать входное сопротивление усилителя. Оно должно быть на порядок больше, чем сопротивление регулятора. Тогда характеристика регулировки будет правильной.
95Виталь
а как узнать где на источнике сигнала плюс а где минус/земля. как по схеме, а как без схемы имея перед собой готовый усилитель.
_Death_
Сообщение _Death_ »
Всем доброго времени суток! :) имеет место такая проблема в УМ Гармония 70м:
На вход УМ (через заведомо исправный предварь) подаю чистый синус, на выходе получаю тот же чистенький синус, естественно усиленный. Но! стоит подключить нагрузку (колонка 8 Ом), выходной сигнал резко искажается, становится совсем не похожим на синусоиду. В чём может быть проблема? :(
P.S. Происходит на любой частоте.
sstvov
Сообщение sstvov »
Не справляется с нагрузкой, а причины разные могут быть, может вы слишком многого хотите, то есть слишком большое напряжение на выходе установили. Любой усилитель без нагрузки развивает заметно большее напряжение чем под нагрузкой. Попробуйте снизить входной сигнал.
Ещё могут быть неисправны конденсаторы отмеченные стрелками.
(81.01 КБ) 30085 скачиваний
_Death_
Сообщение _Death_ »
sstvov писал(а):Не справляется с нагрузкой, а причины разные могут быть, может вы слишком многого хотите, то есть слишком большое напряжение на выходе установили. Любой усилитель без нагрузки развивает заметно большее напряжение чем под нагрузкой. Попробуйте снизить входной сигнал.
Нет, всё дело в том что это и на минимальном уровне "громкости" происходит, входной сигнал очень маленький. По поводу электролитов - все заменены.
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
95Виталь писал(а):а как узнать где на источнике сигнала плюс а где минус/земля. как по схеме, а как без схемы имея перед собой готовый усилитель.
Если усилитель на микросхеме, то скачать даташит и глянуть на типовую схему включения, и от соответствующих ног на готовой плате смотреть что куда идет, сверяясь с даташитом.
А вот если на транзисторах, то там уже сложнее.
SilliantCat
as32888 писал(а):Внешнюю АС с усилителем. А подключать к выходу для наушников. :tea:
Дак а телефон же звонит тихо из-за этой самой схемы, обидно как-то :(
Кот Павел
Сообщение Кот Павел »
Меня терзает глупый вопрос: собирая усилитель Агеева 60 Вт я сначала смоделировал его в Протеусе. Оказалось, что сопротивления резисторов R4 и R5 по питанию ОУ недостаточно, на него приходило аж 46В. Теперь боюсь собирать. А что бы произошло с ОУ в жизни?
nikola1971
Сообщение nikola1971 »
Так там же ещё стабилитроны стоят V6,V7 КС518А(на 18В), их поставить(нарисовать) не забыли?
_Death_
Сообщение _Death_ »
Ребята, нужна помощь :( Усилитель Гармония 70м. Проблема со средней точкой. В общем, если БП отсоединить от схемы (выкрутив предохранители F1 и F2 (см. схему), то питание в порядке. +-32-33 держит, но стоит подключить блок УМ, начинается страшный перекос в плечах :( в одном плече получается примерно 50 В, в другом около 14 В :( добавлением ёмкостей в плечи вопрос не решается =( С чем может быть связано??
P.S. Это происходит и без оконечников, а также без тр-в предвыходного каскада...
Заранее благодарен за содействие :)
схема
(163.14 КБ) 3517 скачиваний
