Посоветуйте усилитель на микросхеме.
AcousticManiac
Re: Посоветуйте усилитель на микросхеме.
Сообщение AcousticManiac »
Не так страшен чОрт, господа :tea: Я всю жизнь не-оригиналы покупаю, и ни одной внезапной смерти или глюка не было. Только разве что по моей вине :)) Хотя, это смотря где брать, и чьи это подделки... :) Мне вот тьфу-тьфу-тьфу везет)
diman_d
Сообщение diman_d »
Дело в том, что эти подделки могут даже работать. Но с худшими параметрами.
Например взять древнюю LM3876 и перемаркировать в LM3886. Не зря я про пятую ногу упоминал.
Или например стандартный корпус TO220 с 5-ю ногами, где 1,2 входы, 3 минус пит., 4 выход, 5 плюс пит.
В таких корпусах с такой цоколевкой микросхем море, и хороших и не очень. Вы допустим покупаете LM1875, а на деле там древняя TDA2030 (не А). Работать то будет, вопрос насколько долго.
6000Volt
Сообщение 6000Volt »
diman_d писал(а): Вы допустим покупаете LM1875, а на деле там древняя TDA2030 (не А). Работать то будет, вопрос насколько долго.
Долго долго!!! 8)
А2030 неизвестного производителя, купленная в 1993 году работает до сих пор...
diman_d
Сообщение diman_d »
Все от напряжения питания зависит. ТДА2030 (не А), запитанная от ±12 вольт будет работать вечно. А от ±20 уже может треснуть, а это нормальное напряжение для, скажем ТДА2050. Так вот, если ТДА2050 не настоящая, то сами понимаете что будет.
Welmord
Сообщение Welmord »
А вот у нас в магазине покупаешь приходишь домой подключаешь (без пайки) работает значит все отлично. не работает несешь назад и говоришь что не нравится. Ну если конечно если есть что нести :)
hybroid
Сообщение hybroid »
Ога.. Мужики возьмите, чо-та не попёрла мне она, не нравится: :)))
777username777
Сообщение 777username777 »
hybroid писал(а):Ога.. Мужики возьмите, чо-та не попёрла мне она, не нравится: :)))
р вот-вот среди серии тда729* подделок дохера :( :? больше только среди стк-шек. :evil:
паконэ это как котэ но только оригинальнее
777username777
хм слушал я 7265 звук плоский сухой и баса мало вообщем 1560 в 9000раз лучше.
Hottabich
Сообщение Hottabich »
народ подскажите какой нибудь простенький усил на реальных 50-60 ватт при макс искажениях на этой мощи примерно 0.5-1% , на довольно доступной дешевой микрухе, хотелосьбы с однополяркой а так все равно
AcousticManiac
на однополярке дешево не выйдет, ибо единственная настолько мощная TDA1562 (до 55 чистых ватт при питании 15в., при этом жрет ток в районе 5А и стоить может до 500р. :)) в среднем 300р. ). На двуполярке можно взять всеми замученную TDA7293 или 7294, она как раз при питании +-25в. выдаст чистыми около 60вт., доступна повсюду, цена невысока. В общем, все довольно очевидно :tea:
diman_d
Сообщение diman_d »
Выйдет, :)
LM3886 дешевле.
Hottabich, а напряжение какое? мы же не можем гадать. Под твои требования подойдет как "автомобильная" TDA так и "домашняя" (LM3886). Разница только в напряжении питания.
AcousticManiac
Говоря о сравнении авто- и домашних камней для применения дома, куда страшнее различия потребностей в силе тока. :roll:
diman_d
Сообщение diman_d »
Но он же не написал куда, в дом или в авто, на какое напряжение, и вообще для каких целей. Информации очень мало.
А вообще я за меньшие токи и бóльшие напряжения.
С бóльшими токами проблем больше
Витюшка
Сообщение Витюшка »
(63.12 КБ) 858 скачиваний
Hottabich! Уменя около пяти лет работает УМЗЧ на двух TDA 2050 по схеме перекрестносимметричного моста. Мощность- до 100вт, однополярка. Можно применить TDA 2030, 2050,2051, LM1875. На 2030 и 1875 мощность естественно ниже.
Hottabich
мне нужно для дома) а про ток - нууу если ток меньше то транс будет удобней мотать проволока тоньше) играть от уся должны 90-е 4-ома самые самые известные S-90) так то
Hottabich
да и еще я пока немного новичок) так к слову , но опыт небольшой, Витюшка а можно подробней, 2050 у нас стоит 44рэ и однополярка - заинтересовали да еще и 100вт, схему? , ах да народ я бы оооочень хотел печатку тоже ибо сам умею рисовать только предельно простые вещи , и про трассировку ничерта не знаю, да и говоря про лм3886 ее у нас никогда не бывает я уже когда то интересовался
AcousticManiac
Если слушать через сколько-нибудь терпимую по качеству акустику (С-90 вполне хороши для непрофессионального неискушенного реальным Хай-Фаем слуха), то наверно все же лучше питать двуполярно. И раз колонки 4 ома, то наверно мост применить не выйдет, почти все микросхемы при включении двух штук мостом требуют нагрузку 8ом. Так что на мой взгляд взять следует либо одиночные ТДА2050 на канал (питание либо однополярное +36в., либо двуполярное +-18в., чистая мощность до 28ватт.) либо можно взять на каждый канал великую и ужасную ТДА7293 или 7294, только понизить ей питание примерно до +-23в. чтобы она не вдавала больше 50вт., все же у С-90 мощь отнюдь не 90ватт :)) Вот мой непрофессиональный взгляд, может, люди поумнее чего подскажут :))
Hottabich
ну дык 90 пиковая 35 номинал), а не покините какуюнибудь схемку попроще на 7293/94 с печаткой :oops: буду весьма признателен
Hottabich
а может есть какие двухканальные микрухи? скажем в пределах 400-500рэ?
AcousticManiac
STK-шки Sanyo-вские разные есть мощные. И стерео, и квадро, разные. Но у них нагрузка стандартная 6 ом. Можно наверно понизить питание опять же на пару вольт, но проблема в том что они могут попасться левые. Да и недешевые они. Если брать, то в нормальном магазине
