Методика калибровки мультиметров
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Re: Методика калибровки мультиметров
Если я правильно понял то тогда вот так
325,2ом
2,46Ком
31,8Ком
325,2Ком
2,46Мом
31,4Мом
325,2ом
2,46Ком
31,8Ком
325,2Ком
2,46Мом
31,4Мом
Mickle
Теперь для удобства использования этого набора для каждого номинала нужно рассчитать предельные показания мультиметра, соответствующие его спецификации. При этом обнаружится, что номиналы 325,2 Ом и 325,2 кОм слишком велики.
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Вот здесь я что то не понял
,разъясни пожалуйста
,разъясни пожалуйста Если кажется, что работу сделать легко, это непременно будет трудно.
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
А не легче просто взять эти резисторы и замерить на каждом диапазоне?
325,2ом
2,46Ком
31,8Ком
325,2Ком
2,46Мом
31,4Мом
325,2ом
2,46Ком
31,8Ком
325,2Ком
2,46Мом
31,4Мом
Mickle
Именно это и нужно сделать. Только что дальше? Ну, допустим, получили для резистора номиналом 325,2 Ома измеренное значение 321,1. Хорошо это или плохо, укладывается в спецификацию мультиметра или нет - не понятно.
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Сегодня у себя порылся и нашёл кое-какие резисторы и произвёл пробное измерение мультиметром.
ПТМН-0,5
910ом+/-0,5%---------909ом-910ом
820ом+/-0,5%---------819ом-820ом
680ом+/-0,5%---------679ом-680ом
82Ком+/-0,5%---------81,5Ком
4,7Ком+/-0,5%В-------4,67Ком-4,68Ком
С5-5В-1Вт
1Ком+/-0,05%----------
С2-29В
147К F--------------145,7Ком-145,8Ком
МРХ-0,25WA4.72.2
22Ком+/-0,05%----------,91Ком-21,92Ком
С2-33Н-2
365RFV9---------------365ом-366ом
С5-25Т
К20Р---------------199,7ом-199,8ом
P.S При замкнутых щупах мультиметр показывает------------00,2-00,3ом,режим измерений сопротивлений производился в автомате.
ПТМН-0,5
С5-5В-1Вт
С2-29В
МРХ-0,25WA4.72.2
С2-33Н-2
С5-25Т
Mickle
Не мультиметр, а просто сказка. Калибровать нечего.
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
У-ф-ф-ф!Твои слова для меня как бальзам на сердце.Вот ещё бы более точными резисторами проверить,думаю результаты удивили ещё более.А при замкнутых щупах должны быть такие показания?
Mickle
Всё-таки у щупов и проводников тоже сопротивление есть, потому и показания ненулевые. Это вполне нормально для 2-х проводной схемы измерения сопротивлений.
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
А вот когда переключаешь на вольты в автоматическом режиме,то цифры начинают бегать почему то.Это тоже нормально?
Mickle
У многих мультиметров входное сопротивление при измерении напряжения составляет около 10 МОм. Если щупы не замкнуты накоротко, то различные наводки, утечки и входной ток АЦП приводят к возникновению потенциала на входе. Отсюда и прыгающие показания прибора.
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Mickle писал(а):Всё-таки у щупов и проводников тоже сопротивление есть, потому и показания ненулевые. Это вполне нормально для 2-х проводной схемы измерения сопротивлений.
Думаю можно заменить их со временем на более низкоомные или взять сделать из толстого провода в силиконовой изоляции,которым соединяют динамики
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Mickle писал(а):У многих мультиметров входное сопротивление при измерении напряжения составляет около 10 МОм. Если щупы не замкнуты накоротко, то различные наводки, утечки и входной ток АЦП приводят к возникновению потенциала на входе. Отсюда и прыгающие показания прибора.
Спасибо что объяснил
Да. Это китай. В отечественных "Электроника ММЦ01" и ММЦ03 применялись наборы резисторов и шунты, настроенные в заводских условиях с высокой точностью. Мне доводилось опытную партию ММЦ03 году в 1990 запускать у нас в НИИ, где тогда работал. Собственно, он у нас и разрабатывался, но выпускаться начал сначала в Йошкар-Оле, а потом у нас, в Пензе. Нелогично немного, но к делу не относится... Калибровать, ессно, тоже приходилось.Mickle писал(а):К сожалению, калибровки режима измерения сопротивления в приборе нет в принципе и быть не может по одной причине: и эталонные резисторы, которые участвуют при измерении сопротивления, и резисторы входного аттенюатора при измерении напряжения - одни и те же. Настраиваем прибор в одном режиме, соответственно сбиваем настройку в другом.
Сначала проверяли линейность делителя, посредством подключения выскоточных сопротов или магазина сопротивлений. Требования были жёсткие. Если не ошибаюсь, то 1...2 емр. Не укладывался в допуск - делитель нах... Новый запаивался.
Потом шла проверка нуля АЦП, калибровка по постоянке. Если АЦП не показывало ноль при замкнутом входе на 200мВ, то АЦП - нах... С калибратора подавалась напруга 190 (или 150) мВ (склероз, 21 год прошёл...). Калибровали, чтобы получить 190мВ (или -190, если ракообразно входную напругу подать).
После всего шла переменка. Там калибровали детектор. Ну и частотокомпенсирующие кондёры в делителях при необходимости подбирали.
Ну там шунт 10А, измеритель ёмкости...
Вот, собственно, и всё.
Да, а один из самых первых мультиметров без заводского номера почему-то, до сих пор у меня дома
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Mickle,скажи,можно ли на базе компа или ноутбука сделать вольтметр,амперметр и омметр,чтобы они имели погрешность меньше чем на моём MY68 ?
Mickle
Разумеется можно. Вопрос в том, где взять эталоны, чтобы такой прибор можно было откалибровать? Думаю, что "овчинка выделки не стоит".
Mickle, твоя картинка не грузится.
Mickle
Для проверки и, при необходимости, подстройки мультиметров домашней лаборатории вполне достаточно интегральных источников опорного напряжения (ИОН), доступность и разнообразие которых позволяют сделать оптимальный выбор в любой ситуации. Если же хочется чего-то большего, например, поэкспериментировать с АЦП или промышленным вольтметром высокой разрядности, тогда и требования к ИОН будут более серьёзными. Придётся задуматься не о начальной точности напряжения (в последствии всё равно потребуется настройка) и даже не о его температурном коэффициенте (проще использовать термостат), а о низкочастотном шуме в диапазоне 0,1-10 Гц и о долговременном дрейфе (на 1000 часов, на год и т.д.).
Классическим примером является термостатированный ИОН LM199/399. Хотя он выдаёт не очень "удобное" напряжения около 7 В, но зато с типичным значением ТКН 0,00003 %/град.С. Не смотря на то, что LM199/399 разработан в середине 70-х годов, он до сих пор успешно используется во многих настольных 6,5-разрядных мультиметрах.
Из чисто академического интереса в радиолюбительских условиях можно попытаться собрать ещё более "экстремальный" ИОН. Например, на базе непревзойдённого LTZ1000. Но, как и в предыдущем случае, стоит подумать над тем, чем такой ИОН калибровать и с помощью каких приборов отслеживать его характеристики. Как правило следует ответ: "нечем и никак".
Mickle
Другой важной проблемой, которая буквально преследует все ИОН с высокими техническими характеристиками, является тот факт, что их номинальное выходное напряжение находится в диапазоне от 6,2 до 7,1 В и имеет очень широкий разброс. В то время, как приборы, в которых эти ИОН используются, требуют более высокого (10, 20 В) и заранее известного напряжения. Кстати, выбор именно 10 В (реже 20 В) не случаен и связан с тем, что при таком напряжении наименьшее влияние оказывают паразитные эффекты: нескомпенсированная термоЭДС, входной ток, смещение нуля операционных усилителей (ОУ) и их температурно-временные дрейфы.
Казалось бы, что проще, взять и подать выходное напряжение ИОН на масштабирующий усилитель с заданным коэффициентом усиления. Во многих случаях именно так и поступают. Берут малошумящий ОУ с низкими входными токами и малым дрейфом, ставят в обратную связь цепочку из двух резисторов. Но представьте на минуту, какие это должны быть резисторы, чтобы обеспечить температурный дрейф хотя бы 1 ppm (частей на млн). Например, вот такие, сдвоенные, микропроволочные или металло-фольговые:
Предыдущий способ можно существенно упростить и удешевить, если обратиться к теории вероятностей, а именно, заменить каждый из двух резисторов в делителе цепочками из однотипных, но с худшими показателями дрейфа. Ведь действительно, вероятность того, что направление дрейфа сопротивления резисторов в какой-то момент времени совпадёт тем меньше, чем больше этих резисторов в цепочке. Такие делители (обратной связи ОУ) получили название статистических. Они позволяют получить годовой дрейф напряжения 10 В не более 0,2 ppm.
Если с резистивными делителями оказывается всё так сложно, то почему бы не отказаться от них вовсе в пользу чего-то более стабильного? Таким вопросом в начале 60-х годов задались инженеры японской компании Takeda Riken при разработке калибратора TR6120. Они предложили общеизвестную на сегодняшний день технологию ШИМ (широтно-импульсной модуляции) для точного деления постоянного тока. Вот пример источника опорного напряжения калибратора Datron 4000A, в котором используется ШИМ для изменения выходного напряжения от 1 мкВ до 20 В одним диапазоном. Позицией 5 обозначен ИОН с выходным напряжением около 20 В, собранный для повышения стабильности на 10 прецизионных стабилитронах. Поз. 1-4 - это составные части двух каналов ШИМ, с помощью которых и достигаются основные характеристики прибора.
С середины 60-х годов получил распространение ещё один подход к прецизионному делению напряжения - операционные индуктивные делители. Упрощённо такой делитель представляет собой особо сконструированный трансформатор, на который подаётся промодулированное напряжение с выхода ИОН. Поскольку коэффициент трансформации зависит лишь от соотношения чисел витков, которое от температуры не меняется, такие делители при простоте конструкции просто творят чудеса
. Для примера продемонстрирована конструкция индуктивного делителя в составе отечественного калибратора напряжений П327. Выглядит весьма грубо и примитивно, но зато посмотрите на таблицу характеристик!
