ремонт усилителя корвет 50у-068с
сергей 1
Сообщение сергей 1 »
Здравствуйте ! На этот раз обращаюсь за помощью поповоду ремонта усилителя корвет . помогите кто сможит
Обменялся я на этот усилитель в нём проблема при включении загорается лампочка перегрузка и уходит в защиту. При осмотре его на платах усилителей мошьности виднеются чёрные резисторы. и на радиаторах в одном канале стоят импортные транзисторы в одном советские видимо их меняли .
Теперь когда усилок ушол в защиту а имено взади у него ест релюшки которые отключают ас
я до рылюшек на выход усилителя подключил динамик и услышал в нёс сильный гул гуд и что то подобное при этом он не реагировал на регуляиор громкости и когда я касался проводом до выхода ас короче в момент прикосновения проскакивают искры что похоже на постоянку на выходе
С чего начинать ?
И ваше мнение по этому усилителю нормальный или ерунда?
И вчём его отличеее от усилителя барк помойму детали один в один с барком
схема прилогается
корвет.djvu
(234.74 КБ) 759 скачиваний
tohasadist
Re: ремонт усилителя корвет 50у-068с
Сообщение tohasadist »
начинай с темы в шапке подфорума
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
сергей 1
А если серьёзно похоже что высохле кондеры по 10000мкф и по 15000мкф
tohasadist
вот на это как раз не похоже, защита-постоянное напряжение на выходе-пробитые оконечники
сергей 1
проверять оконечники все 12 транзисторов если можно напомните как они должны званится как я помню база эмитер база колектор звонятся должны и больше не как
Чумак
Сообщение Чумак »
сергей 1 писал(а):А если серьёзно
То пост №2, иначе угадайка без измерений
сергей 1
вы подскажите что где измерить и как прозванить оконечники ?? а пост номер 2 это куда нажимать
Чумак
Сообщение Чумак »
В своей же теме пост №2 читай. Вот про это там пишут: viewtopic.php?f=32&t=29503
сергей 1
у меня тока мультиметор нет не генераторов не осцилографов
KRAB
Сообщение KRAB »
Я тебя "обрадую" - это не тот УНЧ, куда "совать пятак" может каждый "желающий сделать" ... Он не прост по схемотехнике и уж одного мультика и "0" знаний - точно не хватит для его ремонта ... Так что не добивай то, что еще наверняка можно сделать!
сергей 1
KRAB писал(а):Я тебя "обрадую" - это не тот УНЧ, куда "совать пятак" может каждый "желающий сделать" ... Он не прост по схемотехнике и уж одного мультика и "0" знаний - точно не хватит для его ремонта ... Так что не добивай то, что еще наверняка можно сделать!
знаний то не ноль у меня просто не было опыта в ремонте усилителей 0 класса
а всётаки это выходники сгорели или кондеры высохли на фильтре
bensaratov
Сообщение bensaratov »
Начинай с блока питания поменяй кондеры возможно от срока службы высохли..ну или на гране..с помощью мультиметра добейся постоянки на выпрямителе сколько по схеме а там видно будет..
ни что в этой жизни не вечно!!!
Чумак
Сообщение Чумак »
сергей 1 писал(а):
KRAB писал(а):знаний то не ноль у меня просто не было опыта в ремонте усилителей 0 класса
Мульт есть и такие вопросы... Именно "ноль".
сергей 1
у меня просто опыта маловато но хочу научится простто спрашиваю совета с чего начинать и что делать
сергей 1
bensaratov писал(а):Начинай с блока питания поменяй кондеры возможно от срока службы высохли..ну или на гране..с помощью мультиметра добейся постоянки на выпрямителе сколько по схеме а там видно будет..
щас померию
Чумак
Сообщение Чумак »
Ну, тестер есть - измерь напр. БП, транзисторы проверь... Не обязательно сразу осцилл и генератор и настраивать. Сперва починить надо. Тестер есть, методика дадена, чего ещё надо? Лампочек нет что ли?
сергей 1
Чумак писал(а):Ну, тестер есть - измерь напр. БП, транзисторы проверь... Не обязательно сразу осцилл и генератор и настраивать. Сперва починить надо. Тестер есть, методика дадена, чего ещё надо? Лампочек нет что ли?
есть найду как прозванить транзистор кт 865а и кт 864а на выходниках как рни должны знавится как нет
bensaratov
Чумак такое ощущение что ты сразу профессионалом стал, человек спрашивает совета неужели так трудно дать..если знаешь где капать..главное чтобы руки тем концом вставлены были..остальное можно сделать всегда..если профессионал дай нормальный совет а не бросайся "помидорами"
bensaratov
сергей 1 писал(а):есть найду как прозванить транзистор кт 865а и кт 864а на выходниках как рни должны знавится как нет
что там искать забил в яндексе кт865 он тебе выдаст ответ..схему с телефона не вижу..не читает..поэтому если что вы по схеме сами как нить..Да и че там в блоке питания транзисторы есть?
сергей 1
есть но по виду они маломощьные там деодные мосты страные деоды без радиаторов
