Страница 1 из 1
Насчет ПУЭ, проводов и кабелей
Добавлено: Сб ноя 30, 2013 11:43:51
dgin
7.1.39. В помещениях для приготовления и приема пищи, за исключением кухонь квартир, допускается открытая прокладка кабелей. Открытая прокладка проводов в этих помещениях не допускается.
то есть ПУЭ разделяет понятие "провод" и "кабель".
Почему же в Главе 1.3" ВЫБОР ПРОВОДНИКОВ ПО НАГРЕВУ, ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ПЛОТНОСТИ ТОКА И ПО УСЛОВИЯМ КОРОНЫ " есть только допустимые токи для проводов, а где же кабели!?
Re: Насчет ПУЭ, проводов и кабелей
Добавлено: Сб ноя 30, 2013 16:37:39
Саня
А кабель состоит из проводов.Просто изоляция многослойная
Добавлено: Сб ноя 30, 2013 18:53:34
dgin
судя по этой статье http://www.energoforum.org/stati/chem-o ... rovod.html провод отличается от кабеля только скрученностью жил.
То есть у кабеля жилы всегда скручены, провод - это либо жилы скручены (кабель), либо прямые и рядом друг с другом в одной оболочке.
То есть кабель - это частный вид провода.
Тогда какого хрена изделие, изображенное здесь http://teravolt.by/kabel/kabel-vvg называется кабелем?
Добавлено: Сб ноя 30, 2013 19:47:28
blackx
Да, ГОСТ 15845-80 определяет следующие кабельные изделия:
1) Кабель
2) Провод
СпойлерИзображениеИзображение
3) Шнур
В обиходе под шнуром обычно понимается провод небольшой длины для какого-то конкретного назначения, обычно с разъемами; под проводом - один изолированный проводник; под кабелем - несколько изолированных проводников заключенных в общую изоляцию. Потому в магазинах пишут что попало.
В ПУЭ 7 есть допустимые токи и для кабелей, см. раздел "Допустимые длительные токи для проводов, шнуров и кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией".
Добавлено: Сб ноя 30, 2013 20:06:55
dgin
Вообще то по ГОСТ 15845 изделие на картинке может называться и проводом и кабелем!
(187.41 КБ) 200 скачиваний
