Страница 1 из 3
Программа для рисования дорожек полигонами.
Добавлено: Вт апр 16, 2013 13:27:24
Ruzik
Думаю все видели печатные платы компьютерных блоков питания.
Кто не видел вот фото..
Собственно вопрос, в чем это разводилось? На плате видно, что все дорожки сделаны в виде полигонов.
Вот здесь
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:10582 поднимался этот вопрос.
Кто нибудь знает, как это сделать? (повторю, на фото все дорожки сделаны именно полигонами).
Видел вот такое видео
http://megratec.ru/data/ftp/exp_movie/n ... Traces.swf прога ExpeditionPCB (где ее взять?)
Есть еще варианты?
Re: Программа для рисования дорожек полигонами.
Добавлено: Вт апр 16, 2013 14:46:00
YAA
Нууу, вот так раздвигать проводник, по моему, сильно утомительно...
В OrCad PSBEditor (скорее всего и в других подобных программах) это можно сделать проще. Рисуется граница полигона, а всё остальное делается автоматически, включая Thermal-Padы контактных площадок.
Добавлено: Вт апр 16, 2013 14:52:42
Ruzik
YAA
Можно пострадать, главное был бы результат. Если просто рисовать полигоны, то это еще утомительней и результат будет не такой.
Можете показать скрины как это выглядит в OrCad PSBEditor ?
Добавлено: Вт апр 16, 2013 14:55:11
ploop
В Eagle и KiCad можно сделать вложенными полигонами. Сначала самый большой, потом натягиваешь на него поменьше (с установленными параметрами, что он "сверху"), большой при этом расступается.
Добавлено: Вт апр 16, 2013 15:19:10
YAA
Как-то так:
Правда я расширял полигонами только некоторые проводники (поверх проводника наложен полигон), открывал их от зелёнки, а при монтаже это заливалось припоем.
Добавлено: Вт апр 16, 2013 15:47:34
Ruzik
YAA
Понятно, но хотелось бы увидеть плату с большим количеством таких полигонов.
ploop
Я не пользовался ни когда вышеизложенными программами (Eagle и KiCad), также OrCad.
Если не трудно, можете показать как выглядел проводник до и после наложения вложенного полигона? То есть хочу понять, стоит ли скачивать эти программы.
Добавлено: Вт апр 16, 2013 16:00:57
YAA
Там видно - проводник сплошной, а полигон более тёмный и с точечками.
Нужды в большом количестве таких проводников не возникало и в ближайшем будущем не предвидится...
Я предпочитаю просто увеличивать ширину проводника, нежели возиться с полигонами.
OrCad для домашнего использования (особенно PSBEditor) сильно
НЕ рекомендую.
Добавлено: Вт апр 16, 2013 16:07:29
Ruzik
YAA писал(а):OrCad для домашнего использования (особенно PSBEditor) сильно НЕ рекомендую
Ну вот, сначала советуете, потом говорите что не рекомендуете. Что не так там?
Добавлено: Вт апр 16, 2013 16:24:36
YAA
Если привыкнуть, то всё так...
Причём с Capture работать довольно приятно, с вот с PSBEditor'ом просто п...ц - всё через ж..у. Писали её, наверное, какие-то садомазахисты...
Добавлено: Вт апр 16, 2013 20:52:34
uk8amk
Как и советовали по первой ссылке использовать ТОПОР. Но некоторых разработчиков может убить форма проводников. Да и ограничение на число цепей халявной версии не сильно радует.
http://eda.eremex.ru/cms/f/440453.jpg
Добавлено: Вт апр 16, 2013 20:59:25
Ruzik
Это совсем не то, что хотелось, верней топор не вариант.
И как это потом редактировать?
Добавлено: Вт апр 16, 2013 21:27:26
andrey_s
Например. Отдельный раздел на
electronix.ru, модератор "fill", если не ошибаюсь, из megratec. C программой этой немного работать приходилось - заслуженно входит в тройку самых мощных, но и в освоении не проста.
Удачи!
Добавлено: Вт апр 16, 2013 21:36:57
Ruzik
andrey_s
Спасибо, хоть полное название программы узнал.
Искал там же по запросу
http://rutracker.org/forum/tracker.php?nm=ExpeditionPCB, и по нолям.
Добавлено: Вт апр 16, 2013 22:09:18
uk8amk
Ruzik писал(а):И как это потом редактировать?
По-моему вполне симпатично вышло
А зачем это редактировать? Задали мин толщину и расстояние между дорожками в свойствах цепей и оно само обработалось. Правда не удобно туда-сюда из CAD в трассировщик гонять если что в проекте поменять надо.
Про видео - тоже не понял что там супер-пупер. Обычный полигон с привязкой к цепи, как подсказал
YAA.
Добавлено: Вт апр 16, 2013 22:14:16
Ruzik
uk8amk писал(а):Обычный полигон с привязкой к цепи
Ну не совсем обычный, а с авто-обтеканием не связанных с ним дорожек. И не полигон, а дорожка редактируется, превращаясь в полигон.
Добавлено: Ср апр 17, 2013 10:19:10
uk8amk
Сегодня попробовал загнать простенькую плату(ЖКИ+2кнопочки) в ТОПОР и сделать полигонами. В принципе работает, но действительно чем редактировать получившееся месиво легче самому нарисовать полигонами. К тому же проблемы с экспортом неполной информации через файлы трассировщика DSN/EDF/SES сводят на нет все фишки ТОПОРа. Импорт обратно в протеус тоже не без ошибок(протеуса?) -- полигоны не импортируются.
До этого как-то делал контроллер зарядки АКБ и нагрузки. Тоже сильноточные цепи прокладывал полигонами вручную. За пару-тройку часов все нарисовалось. Так что я пока тоже за ручной метод.
Добавлено: Ср апр 17, 2013 10:54:42
Ходок
Делал нечто подобное в DipTrace, в принципе делается это не сложно, но муторно.
Добавлено: Ср апр 17, 2013 11:29:14
Мастер665
Что то я не уловил смысл этого садо-мазо.
В обычном спринте всё это полуавтоматом (автомат на дорожки,в ручную на полигоны) разводитса без проблем,например плата АТХ разводитса за 2...3 часа(с перекурами) так как показано в первом посте.
Добавлено: Ср апр 17, 2013 12:14:05
Ruzik
Мастер665
Показали бы что нибудь?.
Добавлено: Ср апр 17, 2013 12:38:50
Мастер665
Как вернусь из отпуска,так обязательно покажу что нибуть.....
