Страница 1 из 1
Самодельный фен 50-60 градусов
Добавлено: Ср авг 01, 2012 15:31:45
Евгений Баталов
Здравствуйте коты, хотелось бы сделать фен, который выдает струю теплого воздуха температуро 50-60 градусов для приклеивания различных самоклеющхся пленок, неподскажите ли как это осуществить? а то покупать фен для сушки волос слишком дорого
Re: Самодельный фен 50-60 градусов
Добавлено: Ср авг 01, 2012 16:30:45
Maykill
аквариумный компрессор, отрезок стеклянной трубки с намотанной спиралью для разогрева воздуха и шланг от неё до компрессора....
можно пылеслс на выдув :))
Добавлено: Ср авг 01, 2012 19:22:59
Евгений Баталов
а на выдув вентилятор сделать можно?
Добавлено: Ср авг 01, 2012 19:24:25
Евгений Баталов
Maykill писал(а):аквариумный компрессор, отрезок стеклянной трубки с намотанной спиралью для разогрева воздуха и шланг от неё до компрессора....
мкак спираль намотать? чтоб все работало до 12 вольт
Добавлено: Ср авг 01, 2012 21:03:18
m.ix
чем женский фен не катит?
Добавлено: Ср авг 01, 2012 21:07:31
просто КОТ
Ну, своего у него нет, а приобретать ему дорого!
Добавлено: Чт сен 13, 2012 16:53:05
diesel170
Гы)))Пылесос снесёт всю плёнку за пару секунд :)))
Нужен мощный осевой вентилятор небольшого диаметра или центробежный. И тот, и другой нетрудно сделать самостоятельно, например, из жести. Остаётся только найти двигатель небольшого размера и высокооборотистый. Если мотор низковольтный, питать его можно через выпрямитель и нагреватели в качестве гасящих резисторов. Так делается в заводских фенах.
Спираль нагревателя мотается на куске слюды (как в советских фенах "Улыбка") или подвешивается в корпусе на изоляторах. Важно, обеспечить максимально длинный путь воздуха мимо спирали. То есть, если она намотана на слюде, то её располагают вдоль потока воздуха, если подвешена в корпусе - то в несколько рядов.
Упомянутые совковые фены - очень хорошая вещь, они со шлангом и воздух удобнее подвести куда нужно, чем от пистолетного фена. К тому же вентилятор "Улыбки" работает от сети, поэтому фен можно использовать и просто для обдува без нагрева.
Можно поспрашивать у знакомых (может, у кого остался), посмотреть на "блошиных" рынках - обойдётся дешевле магазинного и надёжнее китаёзы.
Добавлено: Чт сен 13, 2012 22:43:52
Дмитрий О
просто КОТ писал(а):Ну, своего у него нет, а приобретать ему дорого!
Как вариант - жениться
