Страница 1 из 1
как запустить память 24с64 на частоте 400khz
Добавлено: Вт июл 24, 2012 18:39:19
igonzo
с памяти читаю массивы (цифры , картинки ) для графического lcd ??? :shock:
пример желательно для cvavr
Re: как запустить память 24с64 на частоте 400khz
Добавлено: Ср июл 25, 2012 08:37:21
uk8amk
Клацаете в мастере сюда(см. картинку), выбираете частоту и смотрите пример сгенерированного кода.
А по нормальному открыть даташит и прочитать про регистр TWBR, да и очень желательно про весь модуль Two-wire Serial Interface.
ЗЫ. ваш чип должен уметь общаться на такой скорости т.к. не все I2C памяти такое могут.
Добавлено: Ср июл 25, 2012 12:59:38
igonzo
нечего не понимаю (поставил TWI 15khz и 400khz) изменений нет :cry:
