Страница 1 из 1
ADC на XMega
Добавлено: Пт июн 01, 2012 17:05:58
mackerel
Странно, что-то я похожей темы здесь не нашёл
Неужели первый?
Итак, вопрос.
Так уж получилось, достаточно давно применяю ADC на xmega, всё более или менее работает... Но до сих пор применялся только дифференциальный режим. А тут появилась необходимость в несимметричном знаковом, и я сразу упёрся в непонимание. По картинке в описании, при этом внутренний инвертирующий вход соединяется с внутренней землёй, на неинвертирующий - подаётся сигнал. А по другой картинке (где показан диапазон выходных значений ), следует, что входной сигнал меняется от -vref до +vref (соответственно, на выходе - от минимума до максимума). НО! Откуда возьмётся -vref??? На вход мы имеем право подать не менее -0.5 V!
Как же так? Я чего-то не понимаю?
Re: ADC на XMega
Добавлено: Сб июн 02, 2012 10:34:29
Gudd-Head
mackerel писал(а):по другой картинке
Увидеть бы эту другую картинку...
-Vref может быть не только при отрицательном напряжении, но и если за входной "0" принято напряжение питания. Лень искать ДШ чтобы посмотреть конкретней.
Re: ADC на XMega
Добавлено: Сб июн 02, 2012 21:04:13
mackerel
Gudd-Head писал(а):mackerel писал(а):по другой картинке
Повторяюсь: несимметричный вход. "0" задаётся внутри, подключением инвертирующего входа к земле.
Re: ADC на XMega
Добавлено: Пн июн 04, 2012 23:03:16
mackerel
М-да... Наверное, ADC в xmega не пользуется в народе широкой популярностью
Re: ADC на XMega
Добавлено: Вт июн 05, 2012 09:03:31
Gudd-Head
Покажите эту самую "А по другой картинке (где показан диапазон выходных значений )" картинку.
Re: ADC на XMega
Добавлено: Вт июн 05, 2012 10:17:15
mackerel
Вот в этом документе:
www.atmel.com/Images/doc8077.pdfРисунки, соответственно, 25-4 и 25-10.
Re: ADC на XMega
Добавлено: Вт июн 05, 2012 14:28:42
Gudd-Head
25-10 для несимметричного беззнакового входа когда, "-" АЦП подключен к
Vref/2-dV25-11 для несимметричного знакового входа, когда "-" АЦП сидит на земле.
Мне кажется они там что-то попутали в ДШ. Не так обозвали signed и unsigned.
Re: ADC на XMega
Добавлено: Вт июн 05, 2012 15:38:49
mackerel
Gudd-Head писал(а)::facepalm:
Увы, мне такое тоже приходило в голову, но это не так. В тексте прямо сказано, что в случае беззнакового входа к результату автоматически прибавляется "полдиапазона", чтобы не получилось отрицательных чисел!!!
К тому же, эти картинки (и объяснения) есть и в других документах, в частности в appnotes по применению DAC...
Вот ведь удивительно!
Re: ADC на XMega
Добавлено: Вт июн 05, 2012 15:51:32
Gudd-Head
Я бы сказал, что график, уходящий ниже нуля дан просто для понимания счёта значений АЦП.
Re: ADC на XMega
Добавлено: Вт июн 05, 2012 17:04:16
mackerel
Gudd-Head писал(а):Я бы сказал, что график, уходящий ниже нуля дан просто для понимания счёта значений АЦП.
Но, согласитесь, забавно - знаковый режим, не использующий отрицательных значений (т. е. собственно, беззнаковый...)!
Так что продолжаю оставаться в недоумении...
Re: ADC на XMega
Добавлено: Ср июн 06, 2012 08:59:17
Gudd-Head
ХЗ, этот даташит всё равно ещё Preliminary.
Но ниже нуля подавать на вход я бы не стал. Даже 0,5 В.
