Страница 1 из 2
Подключил передатчик к компьютеру - сломал звуковую карту!
Добавлено: Чт фев 23, 2012 21:19:47
Трутень:)
Я сделал маленький радиопередатчик, воткнул его в компьютер, он нормально работал, но теперь не работает левый канал, его почти не слышно.
Ни наушники ни, ни колонки не работают, в настойках тоже всё нормально, и на Linux и на Windows эта же проблема. Звуковая карта встроенная в материнскую плату.
Что могло сломаться, и что теперь делать?
:cry:
Re: Подключил передатчик к компьютеру - сломал звуковую карт
Добавлено: Чт фев 23, 2012 21:25:13
FANTASTRON
Для таких экскриментов нужно покупать PCI звуковуху за 100 рублей и с ней экспериментировать.
Добавлено: Чт фев 23, 2012 21:33:07
Трутень:)
Эх... Если бы я знал...
А с этой наверное уже ничего не сделаешь...
Добавлено: Чт фев 23, 2012 21:37:15
FANTASTRON
Дома да, ничего. И в сервисе все будет зависеть от того, звук на отдельном чипе или в южном мосту встроенный. Отсюда стоимость ремонта может выйти в половину стоимости платы. Вам дешевле будет купить рублей за 200 - 300 звуковуху и все.
Добавлено: Чт фев 23, 2012 22:08:08
Трутень:)
Прийдется... А от чего могло оно сломатся?
Питание у меня шло из внешнего блока питания, из-за этого может?
Добавлено: Пт фев 24, 2012 18:39:28
As
Микросхемы аудиокодеков часто даже на разных моделях материнок одинаковые, а дохлых материнок найти можно много. Остаётся аккуратно перепаять кодек. Если есть фен - это будет нетрудно...
Иногда после кодека стоит пара ОУ, тогда, скорее всего, менять нужно их.
Добавлено: Пт фев 24, 2012 20:03:22
Трутень:)
Пока перепаивать не буду, там всё хрупкое и мелкое, к тому же фена нету.
Если громкость на всю поставить, то его ели-ели слышно.
Что, теоретически, могло сломаться? Например, коротнуло, или ток туда подал...
Еще у меня левый и правый канал в кучу скручены.
К тому же, что с передатчиком делать, не покупать же каждый раз новую звуковуху?
Добавлено: Ср фев 29, 2012 12:45:29
GriSHok
Трутень:) писал(а):Еще у меня левый и правый канал в кучу скручены.
Дак нельзя оба канала вместе скручивать. На передатчик подключать через кондер на 0,1мкф тогда риск сжечь звуковуху минимальный.
Добавлено: Ср фев 29, 2012 13:35:55
SERJ
Ему в его теме говорили как соединять, но он решил по своему. :)
viewtopic.php?p=1098412#p1098412
Добавлено: Ср фев 29, 2012 19:28:47
Трутень:)
Эммм... Так там и вроде и нарисовано, вместе скручено левый и правый, а потом кондёр на 0,1мкФ
Не совсем понял... То-есть паралельно нужно на каждый канал конденсатор прицепить, и потом скручивать?
И еще паралельно резистор стоит, тоже надо?
Добавлено: Ср фев 29, 2012 19:31:09
GriSHok
сначала в каждом канале по сопротивлению 82 Ома каждое, а уж потом вместе и на кондер.
Добавлено: Ср фев 29, 2012 21:07:41
Трутень:)
Ааа... Так то резисторы нарисованны! Я думал, типа штэкер... :facepalm:
А потом скручивать, понятно!
Но у меня же стоит на 0,04 мкФ
Вон, видите, С2:
Добавлено: Чт мар 01, 2012 16:14:20
GriSHok
Ну и хорошо что стоит, теперь ставь резисторы и не будет ничего гореть.
Добавлено: Чт мар 01, 2012 17:15:51
Трутень:)
Спасибо, поставлю! :)
Добавлено: Пт мар 16, 2012 23:11:23
Дмитрий О
Бери BA1404 или что-нибудь поновее. Стерео + работает от 1.5В + живая звуковуха
Добавлено: Сб мар 17, 2012 14:57:04
Трутень:)
Беру! Здесь: ТЫК!
Добавлено: Сб мар 17, 2012 15:02:05
Андрей_Р
А вообще я в магазине с радиоэлектроник купил трансмиттер Изображение, он передаёт со звуковухи (штекер 3.5мм) стерео, сделан на 2 мс, частота перестраивается одной кнопкой, есть индикатор заряда на светодиоде и питается от 2 батареек ААА, есть адаптер прикуривателя 150р.
Добавлено: Сб мар 17, 2012 15:05:55
Дмитрий О
Андрей_Р писал(а):А вообще я в магазине с радиоэлектроник купил трансмиттер, он передаёт со звуковухи (штекер 3.5мм) стерео, сделан на 2 мс, частота перестраивается одной кнопкой, есть индикатор заряда на светодиоде и питается от 2 батареек ААА, есть адаптер прикуривателя 150р.
Может, человеку интереснее сделать самому? Пусть обойдется в 500р. Но своё :)
Добавлено: Сб мар 17, 2012 15:14:23
Андрей_Р
Я собирал с VRTP ам передатчик для СД плеера чтоли... Вобщем на рисунке приёмник-сканер китайский и небольшая авто антена. Работало всё сразу! Но вот фонило...
з.ы. вот http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1734 юзал КТ315.
Добавлено: Сб мар 17, 2012 15:46:48
Трутень:)
Именно! :)))
А тема же моя вот здесь. Хочу сделать на BA1404, BH1414 и т. д...
