Страница 1 из 2
Флюсы бывают разные, белые, синие, красные...
Добавлено: Сб авг 28, 2010 10:32:23
Arlleex
Вот на заводах, где изготавливают РЭА, перед началом установки SMD элементов, наносят пасту.
Я понимаю, что в пасте содержится и припой, сразу.
Но как называется эта паста?
Какая паста хорошая и лучшая при использовании дома?
Re: Флюсы бывают разные, белые, синие, красные...
Добавлено: Сб авг 28, 2010 10:32:47
suslogon
паяльная паста вот что это)
Добавлено: Сб авг 28, 2010 10:48:26
Arlleex
Да, так и знал, что тему перенесут. Но лучше было оставить в "МЯУ", т.к. все равно зафлудят.
Паяльная паста - про это я слышал.
Но, они тоже разные бывают.
И какую брать интересно?
Добавлено: Сб авг 28, 2010 14:28:57
Evgeny1
я тоже сначала хотел ей СМД паять самую дешевую что нашел 350рэ за баночку в 30грам
да ну ее н... буду паять обычным припоем и ЛТИ-120
Добавлено: Сб авг 28, 2010 17:12:32
Arlleex
да, но мне надо паять 0603 SMD, и микросхемы с 0,5мм между выводами, тоже SMD, там особо не очень удобно паять паяльником.
Паяльником паять удобно более крупную SMD мелочевку - 0805, 1206 и тд.
Добавлено: Сб авг 28, 2010 17:27:18
romazan
паста "ТИНОЛЬ"
Добавлено: Сб авг 28, 2010 17:35:36
Evgeny1
Stalker46 писал(а):да, но мне надо паять 0603 SMD, и микросхемы с 0,5мм между выводами, тоже SMD, там особо не очень удобно паять паяльником.
нормально микроволной паяюца 0,5мм
Добавлено: Сб авг 28, 2010 19:44:50
Savelek
Конусовидным жалом, мизерной каплей флюса на площадке и мизерным количеством припоя на кончике жала вполне можно паять 0603, главное хорошо потренироваться перед этим. А при пайке микросхемы - почти те же методы, только еще меньше припоя (чтобы капля между выводами не повисла), и главное выводы залудить перед пайкой слегка.
Дозировку мизерного количества припоя решил так: взял 2мм жилу ПОС-61, натер надфилем в мелкий порошек, потом его и собирал.
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 15:38:51
Arlleex
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 16:02:39
Evgeny1
Stalker46 писал(а):http://www.youtube.com/watch?v=wQXhny3R7lk&feature=related
что за флюс он использует?
очень похож на глицерин
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 16:15:21
AlexFisher
Или глицериновый флюс, или глицерин.
Судя по тому, что у него припой с флюсом, скорее всего - чистый глицерин.
Посмотри ролик на чипе-дипе по использованию воздушной паяльной станции, кажется, или про пайку BGA - там точно глицерин.
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 16:24:38
Satyr
Evgeny1 писал(а):я тоже сначала хотел ей СМД паять самую дешевую что нашел 350рэ за баночку в 30грам
Не надо кормить наших перенаглевших барыг. уж лучше трудолюбивых китайцев
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.4711вторая банка у меня уже такая, отличная паста.
И еще просто флюс отличный, только что не водосмываемый (они сказочно дороги).
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.20583
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 16:51:58
AlexFisher
Паяльную пасту в Платане заказал, там 15г за недорого. Глицерин на рынке купил - 1л за 150р. Ну а для "попробовать" можно и в аптеке глицерину купить.
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 19:12:30
Bilbo
Вообще странно: вроде тема про флюсы, а обсуждаем паяльную пасту... :0)
Сам пока паяльной пастой не пользовался за ненадобностью. Самодельные платы лужу сплавом Розе, с ним намного веселее паяется. Из флюсов самые любимые - безотмывные: ТАГС, Б-4. ЛТИ не пользуюсь - загаживает всю плату, а отмывать после каждой доработки - никакого ацетона не хватит!
Связался как-то раз с паяльной пастой ППВ-111, в такой мелкой баночке вроде для пайки SMD. Я там даже наполнителя не заметил!!! Какая-то типа глицериновая основа , краситель... и, кажется, все! Зря 50 рублей потратил и 2 нервные клетки... Не, возможно на эту хрень можно поставить SMD, но уж лучше я ПОСом буду. Как-никак корпуса на 208 ног нормально паяю.
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 22:24:25
10ff
Паял SMD0402 и микрухи с шагом 0,2мм. Особо сложного ничего нет. Нужен SMD-пинцет, припой желательно как можно тоньше, паяльная станция с тонким жалом и усидчивость. Помнится за день смог запаять 4 микрухи по 240 выводов каждая с шагом 0,2.
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 22:53:24
Arlleex
неа, не глицерин...
глицерин скатывается в капельки на поверхности корпуса ИС, а тот что на видео - нет, тот растекается.
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 23:02:37
alexei_
Bilbo писал(а): Из флюсов самые любимые - безотмывные: ТАГС, Б-4.
я бы поостерегся ТАГС причислять к безотмывным ..............его отстаточное сопротивление сыграет злую шутку особенно в силовой части. После него обязательно промыть плату .....хорошо что для этого подходить обычная вода а не какой нибуть наноацкий очиститель.....
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 06:47:22
Bilbo
alexei_ писал(а):ТАГС...его отстаточное сопротивление сыграет злую шутку особенно в силовой части. После него обязательно промыть плату
Полностью согласен, у хорошего знакомого так и было - безотмывный флюс где-то хорошо коротил в питании, причем уже на сданном изделии. А технологи прочитали, что "безотмывной" - значит, мыть вообще на надо!
На цифре обычной, где +5В не выше, все нормально, но я впрочем все равно ацетоном или спиртом немного прохожусь после монтажа. А при доработках уже не заморачиваюсь...
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 17:42:33
alexei_
ТАГС хороший флюс но очень АКТИВНЫЙ кроме остаточного сопротивления.............его надо обязательно смывать тщательно . Я его пользую в основном залудить что то или распаять разъемы на кабель ..........вобщем там где я могу впоследствии хорошо промыть водой-просушить
Добавлено: Пт фев 11, 2011 03:01:15
тимок
Здравствуйте коты и кошки. Хочу узнать, ЧИП-электролитические алюминиевые конденсаторы можно паять паяльными пастами в печи? Не потекут-ли они при этом? И не будет-ли реагировать паяльная паста с алюминиевым корпусом конденсатора? Я ещё не пользовался паяльными пастами и ЧИП элементами. И ещё вопрос ЧИП детали и SMD одно и тоже?
