Страница 1 из 1
Ремон плеера
Добавлено: Пт май 14, 2010 13:13:31
Джейхун
доброва времени суток всем.мне нужно починить мой старый плеер который я исказ под кроватями и коврами год :)
как я понял исходя из сломанного элемента, на плеер кто то наступил или я его давно уронил. Он не включаетсяи компом не определяется.
как называется то, что я на фото 1 выделил в красный кружок? можно ли его заменить или легче выкинуть плеер?
была у меня мысля взять эту деталь у донора,другого плеера другого производителя, имеется еще один хлам.Но как снять его? (тонкий паяльник имеется)
помогите пожалуйста
Re: Ремон плеера
Добавлено: Пт май 14, 2010 13:20:26
ST@S
Такое ощущение, что на элемент не наступили, а он просто сгорел, расплавился, может, под другим ракурсом виднее будет??
Re: Ремон плеера
Добавлено: Пт май 14, 2010 13:36:19
Андрей_Р
Элмент - катушка вродебы :wink:
Re: Ремон плеера
Добавлено: Пт май 14, 2010 13:42:11
tohasadist
катушечка
Re: Ремон плеера
Добавлено: Пт май 14, 2010 13:46:43
ST@S
Тюнер уже работать не будет
Re: Ремон плеера
Добавлено: Пт май 14, 2010 13:49:58
Джейхун
фотик не такой уж и супер чтоб оч близко фоткать.
можно его заменить? и какаой нибудь совет дайте пожалуйста, в его замене.
А рассплавился он или сломался я не знаю, просто он под АКБ, а АКБ вплотную к крышке прилегает,вот и подумал что кто то наступил на него :) всё может быть. Он крошится , этот элемент
Re: Ремон плеера
Добавлено: Пт май 14, 2010 14:07:58
Андрей_Р
Если это катушка, то ей просто не замениш нужно наминал знать. Обычно он измеряется в мГ.
Re: Ремон плеера
Добавлено: Пт май 14, 2010 21:47:50
SLvik
Если по питанию можно замкнуть дроссель и проверить заработает или нет.
Если проц дохлый то искать дроссель смысла нет.
Re: Ремон плеера
Добавлено: Пт май 14, 2010 22:41:11
Джейхун
а как понять мне, по питанию оно идет или нет?
и на катушку из-за которой ФМ не будет работать не похожа, потому, что там стоит какая то фигнюшка с намотанной проволкой медной (похожа на то что стоит в больших радиоприемников)
Re: Ремон плеера
Добавлено: Сб май 15, 2010 01:28:56
ST@S
Ну если на феррите намотано - прим. 50% не ВЧ контур. Феррит нестабилен на высоких частотах
Хотя ведь собирают на 174ХА34 и он даже работает! Помеха (нет входного контура) + помеха (гетеродин) - получается сигнал... но 30 вёрст - и ни одной станции.
Re: Ремон плеера
Добавлено: Сб май 15, 2010 01:50:10
Serg-G
SLvik писал(а):Если по питанию можно замкнуть дроссель и проверить заработает или нет.
А вот замыкать не стоит. Такие дроссели часто ставят в блоках питания для повышения напряжения, например для подсветки дисплея. И в этом случае схеме преобразователя может стать неуютно. Лучше уж из донора что нибудь подпаять.
Re: Ремон плеера
Добавлено: Сб май 15, 2010 06:04:51
asup
Слушай а это точно катушка? Не разъем ли это питания батареи на подобии тех, что применяются в мобилках, пружинящие позолоченные столбики. Если был плохой контакт запросто мог расплавится.
P.S. Долго рассматривал и сам себя правлю, наверное все таки не разеъм, низковато для него.
Re: Ремон плеера
Добавлено: Сб май 15, 2010 12:07:54
Джейхун
asup писал(а):Слушай а это точно катушка? Не разъем ли это питания батареи на подобии тех, что применяются в мобилках, пружинящие позолоченные столбики. Если был плохой контакт запросто мог расплавится.
не, это не контакт от батареи. Батарея держится на двух проводах ивсё на месте.
Ну чтож, спасибо за совет всем откликнувшимся, не буду замыкать. Буду искать донора! :)
Re: Ремон плеера
Добавлено: Сб май 15, 2010 12:12:27
SLvik
Это да, НО такие цепи обычно не ставят непсредственно возле проца и ПЗУ.
Да и чтобы рядом ещё и кварц стоял.
Так что это 100% не преобразователь.
Re: Ремон плеера
Добавлено: Сб май 15, 2010 14:16:35
Serg-G
Вообще возможен вариант, что и проц преобразователем управляет, но тут что то не то...
ТС, а можно вторую фотографию без красной полосы? Левый край (Катушки?) с плюсом прозванивается? А правей-ниже с тремя ногами (диодная сборка скорей всего) не пробита? И вообще, где в этом районе плюс и минус?
