Страница 1 из 2
Дребезжание в колонках,не пойму от куда что куда?
Добавлено: Пт дек 11, 2009 15:11:22
Джейхун
Здравствуйте ребяра, у меня в автомобиле стоил магнитола полностью рабочая, но не родная. Работоспособность проверял дома от БП компа, все хорошо работает. Но когда в машине - то это ужас.
Дело в том что , магнитола на 50w x4. Спереди в машине стоят родные колонки, ну пусть будут 20 ватт, сзади стоят 2 динамика по 200 ватт (их я нашел в гараже, они плохие).
Проблема в том, что когда я слушаю музыку, не зависими диск это или радио , то в колонках особенно когда басс, ооочеень плохой звук, будто в телевизоре муровьишки бегают по экрану.
Сначало я надовил на старые задние, 200 ватные динамики, прост так, и звук вообще пропал. Я решил снять их и оставить только передние динамики , ротдные. А те что по 200 все равно не хороший звук дают без усилителя.
Но проблема ни решилась этим.
Потом я поменял весь провод "+" - проблема ни решилась.
Что это может быть? я даже не знаю за что браться?
Помоги те пожалуйста, а то зря снимать тарпеду и потом обратно ставить ее тяжело мне одному, в сервис центр не хочу давать не хочу! Что же это может быть ?
Добавлено: Пт дек 11, 2009 20:07:18
Джейхун
а что нибудь дельное можешь сказать?
Добавлено: Пт дек 11, 2009 20:32:25
Gagik-007
вы бы сами для начала дали нормальные объяснения, а то по вашим словам трудно что либо понять очень даже трудно :)))
Добавлено: Пт дек 11, 2009 20:47:55
Джейхун
ну что тут не понятного, когда слушаю музыку, из колонок вместе с музыкой слышен сильный шум ! Особенно когда играют бассы.
Теперь понятно?
Добавлено: Пт дек 11, 2009 21:07:30
Cat
Блин. снесли пост. Вот и говорил по делу, купи себе моск. :)))
Добавлено: Пт дек 11, 2009 21:12:04
glacier
так, я вижу тут никто помогать типу не хочет, поэтому попробую я
Джейхун
я не понял?
дребежжяние колонок, всмысле они репят когда басс бьет??
или дребежжяние как будто они плохо закреплены в машине??
Добавлено: Пт дек 11, 2009 22:27:27
Gagik-007
ясно значит...
ну что я вам могу сказать...тут несколько может быть косяков...
первое эт то что усилитель в магнитоле вышел из строя...
второе развязки по земле нет наверно....в машине гудеть может если дроселей нет по питанию...но эт будет лишь тогда когда у вас двигатель работает, так что это мало вероятно...
ну и раз вы не очень в этом деле то что то напитали с проводами....полярность если перепутать на выходе усилка то бас пропадет....вот вы шас думайте что именно может быть а мы уже потом решим как поступить :)
спасибо за внимание :twisted:
Добавлено: Пт дек 11, 2009 22:27:49
Brigadir
Да у него в багажнике пустые бутылки из под пива звенят, а он на динамики обижается :))
Добавлено: Пт дек 11, 2009 23:22:05
Gagik-007
да там еще неизвестно какие динамики по состоянию да еще такие мощные аж на 200 ватт каждый :twisted: :))) вы бы лучше схемки дали как вы подключали...какие нибудь разпознавательные иерографы что за магнитола что за блины...какой провод...
Добавлено: Пт дек 11, 2009 23:40:27
myurrey
Сопротивление динамиков тоже важнО. Возможно усилитель не тянет их.
Добавлено: Сб дек 12, 2009 02:20:00
ПАУЛЬ
Афтор написал.
Динамики плохие.
Добавлено: Сб дек 12, 2009 02:29:06
ПАУЛЬ
90% того,что обломанные "чулки" идущие от клеем к диффузору. проверьте на излом "чулки" в местах где клеммы и на диффузоре(места пайки чулков к звуковой катушке)
У меня такое не раз попадалось.
Когда динамик поет,диффузор двигается и в местах излома то есть контакт то нету и это характеризуется хрипом.
ПРОВЕРЬТЕ ЭТО!!!!
Добавлено: Сб дек 12, 2009 03:22:55
myurrey
Капец "чулкам" это да, бывает. Но думаю вряд-ли на всех четырех динамиках одновременно...
Добавлено: Сб дек 12, 2009 03:27:22
ПАУЛЬ
Афтор жалуется на все 4 динамика? Я так понял ,что он жалуется на 200 ваттные динамики. :)
Добавлено: Сб дек 12, 2009 04:47:52
myurrey
ПАУЛЬ писал(а):Афтор жалуется на все 4 динамика? Я так понял ,что он жалуется на 200 ваттные динамики. :)
А ХЕЗ. Если бы аффтар изложил проблему по лучше, то думаю и решили бы все давно. А так нихрена не понятно из выше сказанного. Потому одни догадки и предположения.
Добавлено: Сб дек 12, 2009 22:54:39
Джейхун
Вот про динамики по 200 ватт забудьте, один их низ рванный где то, скорее всегда катушку кто то как то изнасиловал. Потому что деффузер даже руками не двигается как положено. ВСё, забыли про эти 200 ватные динамики.
Так что же с родными то? + и - точно не перепутал местами, магнитола рабочая! Я же написал ребята, я его дома от БП компа проверя (12 вольт). И к каждому каналу подсоеденял динамик на 50 и 100 ватт, играл очень хорошо....
На счет минуса я у отца спрошу, он что то с ним делал :) у меня тоже были подозрения на минус.
А что именно я не понятно обяснил? скажите пожалуйста, и я обьясню по другому.Благодарю за внимание всем откликнувшимся!
Добавлено: Сб дек 12, 2009 23:07:26
Джейхун
Gagik-007 писал(а):ясно значит...
извиняюсь за вопрос, что такое дроссель? Звук дребезжит даже когда двигатель не работает.
Кстати, если в настройках убрать бассы совсем то этого дребезга нету почти. Но магнитола работает нормально...
Добавлено: Сб дек 12, 2009 23:46:34
otest
Вам говорят про плюс и минус на динамиках а не на магнитоле
Добавлено: Вс дек 13, 2009 14:48:08
Джейхун
ну чтож прям на всех сразу динамиках + и - плохой что ли стал? я смотрел, вроде нормально все... А что же такое дроссель?
Добавлено: Вс дек 13, 2009 14:52:01
Cat
Товарисч, вам надо в обучалку, прочитать хотя бы самую основу, как работают динамики, и для чего им полярность, а то лезешь не зная нифига, а как дел натворишь - так сразу плохие дяди на радиокоте насоветовали не пойми чего. Методом отфонарного тыка всеравно ничего не добъешься.
