Страница 1 из 1
Адаптер питания LP-120
Добавлено: Сб май 09, 2026 14:40:49
kostin411
Привет всем! С праздником всех! Такая проблемка.Купил данный адаптер для зарядки аккумуляторов для шурповёрта но и другого оборудования.Смысл в чём: если в блоке аккумуляторы в один ряд,т е 5 штук,зарядка идёт,а если 2 ряда т е 10 штук,всё.Горит только зелёный светодиод.2 ряда подключены паралельно. Оу стоит LM358.Что можно предпринять? Адаптер Livepower LP-120 выход 18-21v 2A.
Re: Адаптер питания LP-120
Добавлено: Сб май 09, 2026 19:43:35
АлександрNZ
Рисуйте схему. купленного. Так же рисуйте что значит два и один ряд аккумуляторов. Соединение аккумуляторов может быть разное. Последовательное, параллельное, параллельно-последовательное. Вариантов много.
Добавлено: Сб май 09, 2026 19:55:24
kostin411
Первый ряд с аккумулятороми 18650 соединен последовательно из 5штук, т е напряжение на выходе 18-21 вольт. Для увеличения мощности параллельно первому ряду подключен второй ряд аккумуляторов. Ясно объяснил? Я так думаю, может ошибаюсь, с большим током микросхема LM358 не справляется.
Добавлено: Сб май 09, 2026 20:03:34
kostin411
Еще, при зарядке от блока питания с напряжением 21 вольт, сильно греются токовые резисторы. А с адаптера, ничего нет но и не заряжает. От бп ток почти 2.5 Ампера. Имею в виду стационарный бп.
Добавлено: Вс май 10, 2026 14:59:29
kostin411
Странно! Нарисовал схемку,хотел выложить,а кричит слишком большой файл,хотя разрешено 10 Мб,а у меня 630 Кбайт.Как это понять?
Добавлено: Вс май 10, 2026 21:09:32
АлександрNZ
kostin411 писал(а): Сб май 09, 2026 19:55:24
А при чём тут ЛМ? Ваше ЗУ (судя по интернетмагазинам) настроено на 2 ампера. Вот они будет заряжать заданным током. До необходимого напряжения в 21 вольт.
Если ЗУ при подключении показывает зелёный огонёк, то возможно батарея неисправна. Проверьте БМС и элементы. Подключите вольтметр к батарее, если при подключении ЗУ напряжение станет 21 вольт мгновенно, то возможно неисправен один из литиевых элементов. Или не один.
Добавлено: Пн май 11, 2026 14:09:40
kostin411
Батареи проверил,специально разбирал.Включаю другое зарядное,все заряжается,горит красный,даже зарядное на 1а.А новое не хочет заряжать аккумуляторы если их 10 в блоке,а с 5 аккумуляторами заряжает.Хотел что бы аккумулятор на автомойке работал дольше,потому и собрал блок из 10 аккумуляторов.Постоянно горит зеленый.Еще раз повторюсь,другое зарядное этот блок заряжает.Так что блок исправен,дело в зарядном.
Добавлено: Пн май 11, 2026 14:58:43
Николай_С
kostin411 писал(а): Сб май 09, 2026 19:55:24...параллельно первому ряду подключен второй ряд аккумуляторов. Ясно объяснил?
Обычно литиевые аккумуляторы так не собирают. Используется
параллельно-последовательное соединение - это когда по два и более аккумулятора соединены параллельно, а уже из этих блоков последовательно собрана батарея на необходимое напряжение. При этом БМС подключается к каждому последовательному блоку для выравнивания потенциала.
Добавлено: Пн май 11, 2026 16:10:37
kostin411
Я уже не первый раз собираю эти блоки и немножко понимаю что почем.Так что не надо тыкать носом.Я написал,что другие зу заряжают.Читать надо внимательно.
Добавлено: Пн май 11, 2026 16:29:07
Чумак
Одно не заряжает, другое заряжает, они, видимо, схемно отличаются. И что?
Добавлено: Пн май 11, 2026 16:55:23
kostin411
А то что зарядные должны заряжать,не зависимо от схемы.Я правильно высказал свое мнение?
Добавлено: Пн май 11, 2026 17:04:06
Чумак
Это всего лишь Ваше мнение, оно может не отражать реальности.
Добавлено: Пн май 11, 2026 17:19:39
kostin411
Да,с тобой трудно что то обсуждать.У тебя свое,у меня ,как и многих,свое мнение.Значит, одной зарядкой не сможешь зарядить другие телефоны по твоей логике.Ты хоть сам понял,что написал?
Добавлено: Пн май 11, 2026 17:21:39
Чумак
Надеюсь, да.
Добавлено: Пн май 11, 2026 19:37:37
АлександрNZ
kostin411 писал(а): Пн май 11, 2026 17:19:39
Как бы у телефонов зарядная схема находится внутри, на плате телефона. И для него нужен обычный блок питания на напряжение не ниже пяти вольт. Ваш же прибор является зарядным устройством, а не блоком питания. В нём имеется стабилизатор тока, а не напряжения.
Вот и смотрите почему LP120 видит более ёмкую батарею заряженной. Делайте замеры.
Добавлено: Пн май 11, 2026 21:28:53
kostin411
Дак я об этом и писал,что виновато ЗУ.Какой можно сделать хитрый ход,что бы обмануть это устройство.Поиграться делителем на 3 ноге микросхемы.Не могу выслать нарисованную схемку.К стати аккумуляторы стоят на 2600мА и как не странно ,соответствуют этой емкости.Может для этого ЗУ действительно большая емкость.
