Страница 1 из 1
Разьем с автопереключением
Добавлено: Вс апр 05, 2026 20:04:43
SMaP
Бонжур, недавно столкнулся с тем, что мой радиоприемник не переключает звук на наушники при их подключении, сначала думал дело в самих наушниках, поэтому сделал наушники с моно разьемом, но ситуацию это не поправило. Может кто сталкивался с таким?
Re: Разьем с автопереключением
Добавлено: Вс апр 05, 2026 21:45:22
gsmart
[uquote="SMaP",url="/forum/viewtopic.php?p=4804571#p4804571"]недавно столкнулся с тем, что мой радиоприемник[/uquote]
Что за приёмник, какая схема, как его зовут, догадайтесь мол сами?
Гнёзда для наушников в радиотехники бывают нескольких видов, с чисто механическими переключающими контактами - вставил джек наушников, переключающие контакты разомкнулись, динамик отключился.
С концевичком как на музыкальных центрах - вставил джек в гнездо, концевик сработал и отключил реле, коммутирующие акустические системы.
Вообще без переключающих контактов и концевиков, когда наушники подключаются отдельной кнопкой.
Добавлено: Вс апр 05, 2026 22:01:04
SMaP
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4804599#p4804599"][uquote="SMaP",url="/forum/viewtopic.php?p=4804571#p4804571"]недавно столкнулся с тем, что мой радиоприемник[/uquote]
Что за приёмник, какая схема, как его зовут, догадайтесь мол сами?.[/uquote]
Прошу прощения, думал все такие разьемы по одному механизму работают. Приемник Silver 9S-61, схемы нет, ибо не советский и каждому пользователью схема не положена.
Добавлено: Вс апр 05, 2026 22:12:42
gsmart
[uquote="SMaP",url="/forum/viewtopic.php?p=4804607#p4804607"]Приемник Silver 9S-61[/uquote]
Приёмник как я понял примерно 1972 года выпуска.
При подключении наушников динамик отключается?
Если нет, как вариант - от времени переключающие динамик контакты на гнезде наушников закисли от времени, это типовой дефект, звук пропадает, трещит, хрипит, поэтому при ремонте провода с выхода УНЧ на гнездо наушников отключили, и подключили напрямую к динамику, минуя переключающие контакты гнезда наушников, вот и нет звука при подключении наушников.
Добавлено: Вс апр 05, 2026 23:33:15
Муркиз
Не помню номер модели Сильвера, но на нём звук на наушники переключался переключателем, спрятанном под задней откидной стенкой/крышкой.
Добавлено: Пн апр 06, 2026 16:20:16
SMaP
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4804616#p4804616"]Приёмник как я понял примерно 1972 года выпуска.
При подключении наушников динамик отключается?[/uquote]
Там вообще ситуация странная, науники работают только когда подключены не до конца, но тогда и динамик работает, а когда подключашь до конца отключается и динамик и наушники
Добавлено: Пн апр 06, 2026 17:40:53
gsmart
[uquote="SMaP",url="/forum/viewtopic.php?p=4804827#p4804827"]науники работают только когда подключены не до конца[/uquote]
Вставьте 3х контактный стерео джек, и смотрите на каких контактах присутствует звук.
Возможно нужно запараллелить два каких либо контакта, джеки наушников разные бывают, возможно гнездо наушников исполнено под 2х контактный монофонический джек.
Как вариант гнездо механически раздолбано, имеют место кольцевые трещины пайки на его контактах и при подключении наушников пропадает контакт, это тоже типовой дефект таких гнёзд.
Добавлено: Пн апр 06, 2026 19:26:10
SMaP
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4804856#p4804856"]Возможно нужно запараллелить два каких либо контакта, джеки наушников разные бывают, возможно гнездо наушников исполнено под 2х контактный монофонический джек.[/uquote]
Так и есть, что видно по комплектному наушнику, и как я писал в первом сообщении, я специально для этого приемника делал моно наушники с 2х контактным джеком
