ТВ SUPRA STV-LC32740WL — Неисправность блока питания
Добавлено: Сб апр 04, 2026 19:08:09
Всех приветствую, товарищи!
Принесли на ремонт телевизор SUPRA STV-LC32740WL, который уже где-то был в ремонте. Материнская плата (+ питание) — 35017068. Вот на него схема. А вот тут есть изображение платы.
Был неисправен ШИМ-контроллер FAN6755 (NW907) (сопротивление между GND и Vdd было 4 Ом), TL431 (NW951) (пробиты все ножки между собой) и оптрон 817B (N966). Ключ-транзистор UTC7N65L (VW901) исправен. После замены неисправных элементов, при подключении платы к сети, на выходе появляется 12В (как и должно быть), но через 1,5 — 2 секунды напряжение падает до 6,4В.
Пробовал ставить другую ШИМ, TL431, оптроны (их там 2 шт. — один по питанию ШИМ) — всё так же. Питание ШИМ-контроллера FAN6755 — 17-18В, вне зависимости от времени. Пробовал подавать 12В от лабораторки — КЗ нет. Обмотка питания ШИМ в трансформаторе ~ 0,35 Ом.
Не могли бы помочь найти неисправность?
