Помогите с подбором транзистора.
Серега 84
Сообщение Серега 84 »
Добрый вечер уважаемые товарищи.Колонка BRODU BTS-2121 Не включается .Кз в транзисторе SR04N06D не могу найти на него не чего, его тоже нет, может у кого есть какие небудь варианты решения проблемы?Изображение
МЕХАНИКД
Re: Помогите с подбором транзистора.
Сообщение МЕХАНИКД »
Действительно какой-то "оригинал"
Но судя по обозначению 4Ампера 60Вольт.
А КЗ у него между кем :) ...
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
это стандартное универсальное обозначение
для большинства применений возможные различия от разных брендов будут несуществены
со слишком бОльшим током и напряжением брать ненадо, затвор будет тяжелым и может будет нетак работать.
чтото вроде такого выбери
https://www.chipdip.ru/product/wmm040n0 ... 8011065217
а кстати он какого размера?? ато я предложил to263(D2pack) по корпусу короче тож фильтрани если он маленький (что очень вероятно для 04n06 )
Серега 84
Корпус TO-252 .Короткое между всеми выводами.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
скорее всего чтото такое
https://www.chipdip.ru/product/sl17n06d ... 8015907823
а если там нет напряжений выше 30V - то и самые низковольтные рассмотреть.
МЕХАНИКД
Серега 84 писал(а):Корпус TO-252 .Короткое между всеми выводами.
Любой выше 4А( но не намного) и на 60В. по даташиту. какие есть.
Вопрос только отчего КЗ произошло... тоже надо разобраться.
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Очень ориентировочно могу предположить что на этом транзисторе собран ключ питания. Если так то КЗ не помешало бы колонке работать, скорее она бы не выключалась никогда :) . Если так то КЗ что выжгло этот транзистор за ним далее и стоит проверить схему внимательно.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
возможно там бустер с 1s лития до примерно 20V, видел такое на похожих.
но именно эту колонку не встречал.
fedyaok
Сообщение fedyaok »
Немножко схему бы нарисовать, чтобы понятно было назначение
Серега 84
акб стоит 3 s
https://www.gmesemi.com/pdf/products_pdf/BL04N06D.pdf вроде нашол что то подходящее хотябы теперь есть характеристики
Добавлено after 3 minutes 13 seconds:
временно подкинул d478 запускал от лабалаторника с огранечением в 1 ампер апарат завелся но транзисторы сильно греются буду еще что то искать.
Последний раз редактировалось Серега 84 Пн мар 30, 2026 20:26:47, всего редактировалось 2 раза.
fedyaok
Сообщение fedyaok »
Ну и , представьте, нашли... супер оригинал, попали...судьба, удача. Включили, а он бааа--бац
Ладно, эта козявка дешевая, а если IGBT-модуль за 10+К
Последний раз редактировалось fedyaok Пн мар 30, 2026 20:16:44, всего редактировалось 1 раз.
Серега 84
Шим точно живой иначе бы не запустился греются думаю из за различной частоты хотя не могу точно знать .
Добавлено after 2 minutes 50 seconds:
к чему выше написаное сообщение??
fedyaok
Сообщение fedyaok »
Серёжа, без обид, думай
Серега 84
Да какие могут быть обиды. Тут людти с таким ваогоном знаний, куда мне до них, поэтоиму и спрашивал.Все норм, критика приветствуется ели помогает в решении задачи.
fedyaok
Сообщение fedyaok »
Найти оригинал - это одно, а поставить его в полностью рабочую схему - это совсем другое. Вот у вас есть две задачи:
1. Найти причину выхода из строя искомой Вами детали ...ну и
2. найти саму деталь, желательно, максимально близкую по параметрам
Какая из двух важнее?
Серега 84
Обе.Одно без другого не работает.Транзисторы могли выйти сами по себе не справившись с нагрузкой из за слишком долгово включения звука на максимум.Это мои предположения.
fedyaok
Сообщение fedyaok »
Хорошо! А вы пространственно ответили на вопрос о схеме подключения. Вам не очень важен второй пункт? Ну так впаивайте и включайте
Опять же по вашим предположениям всё нормально
Серега 84
Проблема в том, что впаивать пока не чего, нет их.Как кие то они через чур редкие .
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
греться может по 3 причинам:
1. более высокое сопротивление полностью открытого канала
2. неполное открытие (Vgt больше или S меньше чем нужно) надо померить размах затворного напряжения и подобрать достаточно чувствительный транзистор
3. медленная разрядка зтвора (емкость затвора существенно больше и драйвер не вывозит по скорости) видно по длительности фронтов на затворе. в бустерной схеме важен задний фронт (закрытие, разряд). поискать с затвором полегче. не забывая про 1., 2.
