Страница 1 из 1
Переделка Шуруповёрта на питание от 220 вольт.
Добавлено: Вт мар 24, 2026 13:34:21
Vengro
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Есть у меня шуруповёрт на 12 вольт, аккумуляторы в нём никель кадмиевые, и эти аккумуляторы уже полностью исчерпали свой ресурс, да так что даже одну дырку просверлить проблематично в небольшой алюминиевой болванке. Переделывать на литий не стал так как в моём регионе нету в продаже высоко токовых 18650 аков от слова совсем, доставка из китая тоже под большим вопросом ну и ещё до кучи всяких моментов нежелательных. Поэтому решил переделать на 220 вольт. Самый простой вариант взять более менее мощный бу блок питания от компьютере за не дорого, что я в общем то и сделал. Информации в интернете по переделке с помощью компьютерного блока питания уйма. Всё собрал подключил доработал проверил, работает. Но есть одно жирное НО. При нажатие на курок шуруповёрта, а курок этот с регулировкой скорости срабатывает защита блока питания. Подпаял в параллель электролит на 10 000 мкф как везде советуют, стало лучше, защита теперь не срабатывает если на курок нажимать медленно доводя работу постепенно до максимума, даже зажимал патрон в режиме трещотки на несколько секунд крутит. Но вот резкое нажатие на курок даже с конденсатором отключает блок питания. Блок питания по 12 вольтовой линии 25 ампер. Что можно ещё сделать чтоб при нажатии курка не срабатывала защита. Я бы даже сказа что не резкое нажатие, а нормальное, и только при плавном нажатии не уходит в защиту. В самом блоке питания защиту отключать как то не хочется.
Re: Переделка Шуруповёрта на питание от 220 вольт.
Добавлено: Вт мар 24, 2026 13:47:12
Николай_С
[uquote="Vengro",url="/forum/viewtopic.php?p=4800751#p4800751"]...резкое нажатие на курок даже с конденсатором отключает блок питания. Блок питания по 12 вольтовой линии 25 ампер. Что можно ещё сделать чтоб при нажатии курка не срабатывала защита.[/uquote]Есть вариант вместо конденсатора использовать старые аккумуляторы. Их можно подключать без какой-либо доработки схемы ИИП, т.к. слишком большой ток они на себя уже не примут.
Добавлено: Вт мар 24, 2026 14:43:44
Vengro
Аккумулятор не вариант, шуруповёртом пользуюсь редко, да и менять аккумулятор придётся раз в два года, это деньги на ветер.
Добавлено: Вт мар 24, 2026 14:59:28
Николай_С
Вы не поняли. Не надо ничего нового покупать. Нормально будут работать старые аккумуляторы с подзарядкой от ИИП.
Добавлено: Вт мар 24, 2026 19:25:28
>TEHb<
Китай ладно, а как насчёт наших? Поставил в сабельную пилу елецкие высокотоковые. Пока доволен.
Добавлено: Вт мар 24, 2026 20:04:30
Phlanger
[uquote="Vengro",url="/forum/viewtopic.php?p=4800751#p4800751"]При нажатие на курок шуруповёрта, а курок этот с регулировкой скорости срабатывает защита блока питания.[/uquote]
Очень знакомое явление.
Я просто взял кусок нихромовой проволоки, сделал резистор где-то на пол-Ома и влепил его последовательно с нагрузкой.
Резистор иногда раскаляется, но в общем, жить можно.
Другой вариант, тоже проверен на себе - трансформатор от упса, мост из какихнть Д242А, ну которые побольше и "которых не жалко". Ёмкость по вкусу, мне попалась 68000x16... Диоды надо на радиаторы.
Подлянка некоторых трансформаторов от упса - мне однажды попалось несколько, у которых первичная и вторичная обмотки не изолированы дружъка от дружъки.
Было смишно.
