Страница 1 из 1
Ремонт hi-fi системы Kenwood rxd-355
Добавлено: Сб мар 14, 2026 20:50:50
DackoEb
Kenwood rxd-355, на стк нет звука, а питание есть, схема есть, помогите разобраться в чём дело
Re: Ремонт hi-fi системы Kenwood rxd-355
Добавлено: Сб мар 14, 2026 22:48:58
Phlanger
Приносите. Разобрания начинаются с 5000 рэ.
Добавлено: Вс мар 15, 2026 08:30:27
Муркиз
1. Подаёшь на вход сигнал от генератора частотой 1 кгц
2. Берешь осциллограф и смотришь, есть ли этот сигнал на 1 и 15 ножке STKшки.
Добавлено: Вс мар 15, 2026 08:49:57
gsmart
А в гнезде для подключения наушников звук есть?
Постоянку на выходах STK проверьте, если она есть, то реле защиты АС, которое подключает акустические системы к выходам STK просто не включится, сработает защита от постоянки на выходе.
Добавлено: Вс мар 15, 2026 11:25:24
DackoEb
gsmart писал(а):А в гнезде для подключения наушников звук есть?
Подключил наушники, R952 начал жутко греться, только пищание, похожее на звук от китайской блютуз колонки в простое.
Постоянка на выходе есть
1 нога -17,3В
2 нога -17,4В
4 нога 33,9В
5 нога -32,2В
6 нога -17,3В
7 нога -17,3В
8 нога 34,6В
9 нога -34,5В
10 нога -17,3В
11 нога -17,2В
12 нога -33,1В
13 нога 0В
14 нога -17,3В
15 нога -17,4В
Добавлено: Вс мар 15, 2026 12:30:59
Чумак
Без схемы это набор каких-то цифр и вроде поз номер, непонятно, откуда...
Добавлено: Вс мар 15, 2026 12:34:19
DackoEb
Чумак писал(а):Без схемы это набор каких-то цифр и вроде поз номер, непонятно, откуда...
Это на стк
Добавлено: Вс мар 15, 2026 12:49:22
Муркиз
Ну что... По этим цифрам дохлая СТКашка получается. На 6,7 , 10, 11 ноге ноль должен быть, с небольшим отклонением.
Да и на 1 ,2 и 14, 15 ноге тоже ноль тоже должен быть. Но если там 17 вольт, то это напряжение должно и на выход передаться, поэтому пока вопрос о целостности СТК следует отложить.
И найти , откуда на 1,2,14,15 ноге появилось +17. Скорее всего, оно пришло от предыдущего каскада, у которого отсутствует питание по цепи минус приблизительно 18 - 20 вольт.
Добавлено: Вс мар 15, 2026 12:52:52
gsmart
[uquote="DackoEb",url="/forum/viewtopic.php?p=4797955#p4797955"]Постоянка на выходе есть
1 нога -17,3В
2 нога -17,4В
4 нога 33,9В
5 нога -32,2В
6 нога -17,3В
7 нога -17,3В
8 нога 34,6В
9 нога -34,5В
10 нога -17,3В
11 нога -17,2В
12 нога -33,1В
13 нога 0В
14 нога -17,3В
15 нога -17,4В
Изображение[/uquote]
Ну судя по вашим замерам STK дохлая, пробита в ноль, и требует замены.
На выводах 6-7 и 10-11 должно быть по нулям, а у вас на колонки постоянка прёт, вот схема защиты АС и отключает реле, иначе колонки просто сгорят с дымком.
Добавлено: Вс мар 15, 2026 13:41:31
DackoEb
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4797978#p4797978"]Ну что... По этим цифрам дохлая СТКашка получается. На 6,7 , 10, 11 ноге ноль должен быть, с небольшим отклонением.
И найти , откуда на 1,2,14,15 ноге появилось +17. Скорее всего, оно пришло от предыдущего каскада, у которого отсутствует питание по цепи минус приблизительно 18 - 20 вольт.[/uquote]
На BI901 напряжение в норме? По схеме нет.
1 33,7В
2 -32,9В
3 0В
4 -6,8В
5 3,2В
6 -6,9В
7 -17,5В
8 -7,2В
9 -40,7В
10 -46,8В
11 -14,7В
12 -11,8В
13 -13,3В
Добавлено: Вс мар 15, 2026 16:06:13
Чумак
По моему мост D809 перевёрнут... Или мне кажется... А напряжения часть завышены, часть занижены... вроде... на таком огрызке не понять... где то есть, где то нет... ...вроде...
Добавлено: Вс мар 15, 2026 17:00:56
Самый !
Так хитро "пробить" постараться надо.
Может проблемы с землёй - измерениями?
Добавлено: Вс мар 15, 2026 17:15:14
DackoEb
Самый ! писал(а):Так хитро "пробить" постараться надо.
Да, подскажите куда цеплять, уже везде перецеплял
Добавлено: Вс мар 15, 2026 17:23:44
Aleksey Sh
Пробой STK выходит.На выходах-постоянное напряжение.Динамики от него защищает реле.А на наушники идет напрямую.Только гасящими резисторами ограничивает ток.Потому резисторы и греются.Так и наушники можно повредить.
Вообще,если при включении нет щелчка реле,то это уже говорит о неисправности.
Добавлено: Сб мар 21, 2026 12:47:05
Самый !
Не прнимаю, как на всех входах м.б. по 17в. даже у "пробитой".
Я бы склонялся к обрыву "земли", которое задаёт режимы на входах.
Земля на входные цепи и на 13 ногу ИМС могут идти разными "дорожками".
Обе половины ИМС - независмы, а отказали - идентично. Как ?
Общего- транзисторы и реле, я бы попробовал "отказаться" от них.
Как во-още замолчал аппарат?
