Страница 1 из 2
Неизвестное устройство
Добавлено: Ср мар 11, 2026 18:44:04
elpatov
при уборке на работе нашли эту штуку. изначально не работала, но прикинули, посадили на провода два конденсатора - начала издавать достаточно высокий звук. откуда она у нас взялась никто не знает, что делает - тоже)
год выпуска 1984!
простите что фотки без внутрянки, завтра если надо, то сфоткаю, но там ничего сложного - микросхема в центре - это 4 "И" в корпусе
Re: Неизвестное устройство
Добавлено: Ср мар 11, 2026 21:07:36
abc
Это т.н. отпугиватель комаров (грызунов, дельфинов, вомбатов и вражеских ракет).
В те годы было популярно делать такие шняги.
Добавлено: Ср мар 11, 2026 21:18:06
elpatov
а поворотный переключатель зачем?))) под определенный вид зверья подстраивать?
Добавлено: Ср мар 11, 2026 21:26:55
abc
А это разве не резистор регулятора громкости, совмещенный с выключателем питания ?
Добавлено: Ср мар 11, 2026 21:30:23
elpatov
частота кажется меняется, завтра измерю и скажу точно
Добавлено: Ср мар 11, 2026 22:15:22
Муркиз
Это эффективный отпугиватель гуманитариев и бухгалтеров от технических помещений и серверных.
Больше ни на что он не годится.
Добавлено: Ср мар 11, 2026 22:33:02
local07
А как по мне, так похож на индивидуальный сигнализатор опасного и\или высокого напряжения. Который на каску защелкивается и там пищит, если входишь в опасную зону с напряжением.
В начале 90-х ящик подобных подогнали, типа на обслуживание. Потом поняли, что это сильно нерентабельно и так его и "забыли". Внутри коробочек был тантал, золотая микросхема, дисковые батарейки. Сделано было серьезно. Растащили ... на пямять...
Впрочем, действительно, чем только в те годы не промышляли... :facepalm:
Добавлено: Ср мар 11, 2026 22:47:16
Муркиз
Нет. Непохоже. Антенны нет.
Добавлено: Ср мар 11, 2026 23:22:12
local07
А в тех сигнализаторах из коробки антенн выдвигаемых, закидушек или рамочных тоже не было как таковых.
Если это простой генератор с регулируемой частотой, то зачем там транзистор? Пьезик вполне может работать от микросхемы.
А вот такой, да еще и полевой, вполне может ловить нужное даже на штырек на плате или печатную дорожку.
Впрочем, снимки не дают понимания кто на ком стоял... :dont_know:
Добавлено: Чт мар 12, 2026 00:18:40
zenner
Как вариант -отпугиватель собак.
В середине 90-х знакомые купили на блошином рынке похожий.
И зацеп что бы на ремень надевать похожий.
Нужно испытать действие на какой нибудь породистой соседке.
Добавлено: Чт мар 12, 2026 01:36:01
local07
Гюльчатай, открой личико! 8)
Ведь на передней панели указан тип. :)))
И видны отверстия в корпусе напротив пьезоизлучателя. Который находясь в корпусе, почему-то установлен излучающим отверстием вовнутрь корпуса. А не наружу, как было бы лучше для излучения ВЧ.
А вообще, это напоминает очередной прикол. Может даже от ИИ. :wink:
Ога, цену указать не забыли, логотип изготовителя не забыли, мнемонику на корпус рядом с регулятором не забыли. А чего это - ну секретно же ш. Капсула времени... :?
Добавлено: Чт мар 12, 2026 09:57:17
elpatov
[uquote="abc",url="/forum/viewtopic.php?p=4796788#p4796788"]А это разве не резистор регулятора громкости, совмещенный с выключателем питания ?[/uquote]
частота кажется меняется, завтра измерю и скажу точно[/uquote]
проверили. частота точно изменяется
Добавлено: Чт мар 12, 2026 11:42:13
abc
Ну, значит, это точно отпугиватель всех тех, о ком писал раньше.
Считалось, что изменением частоты можно подобрать наиболее "неприятный" для них звук.
Но, по-моему, им похрен на все эти экзерсисы.
Добавлено: Ср мар 18, 2026 14:57:49
zenner
[uquote="local07",url="/forum/viewtopic.php?p=4796870#p4796870"]И видны отверстия в корпусе напротив пьезоизлучателя. Который находясь в корпусе, почему-то установлен излучающим отверстием вовнутрь корпуса.[/uquote]
Техническую неграмотность сборщиков ещё никто не отменял.
Похожий конструктив на авито толкают.
https://www.avito.ru/moskva/bytovaya_te ... PIV2w6AAAA
Добавлено: Сб мар 21, 2026 23:00:21
zenner
Сх.отпугивателя собак
Добавлено: Вс мар 22, 2026 09:53:08
Mursik
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=4799893#p4799893"]Сх.отпугивателя собак[/uquote]
Думаю если показать эту схему (в собранном виде) разъяренной овчарке или алабаю, будут долго смеяться.. :tea:
Добавлено: Пн мар 23, 2026 03:22:58
zenner
[uquote="Mursik",url="/forum/viewtopic.php?p=4799984#p4799984"]Думаю если показать эту схему (в собранном виде) разъяренной овчарке или алабаю, будут долго смеяться..[/uquote]
Ну если алабай читает схемы лучше некоторых фурумчан,то он увидит там трансформатор, а это значит, что выход
ультразвука очень мощный из за высоковольтной схемы раскачки УЗ элемента.
Вероятно, может алабай не глухой, и свалит сразу, так как ультразвук высокой частоты собаки не переносят.
Добавлено: Пн мар 23, 2026 08:17:26
Муркиз
Вот как раз алабай вначале эту коробочку разгрызает, а потом подумает, не загрызть ли ее владельца. Убойцовых пород собак в крови нападать на все, что им не нравится.
Добавлено: Пн мар 23, 2026 08:30:37
АлександрЛ
zenner писал(а): там трансформатор, а это значит, что выход
Да это ЗП-шник, скорее развалится, чем выдаст "мощный ультразвук". К тому же там есть "резонатор гельмгодьца", поэтому этот излучатель выдаёт более- менее громкий звук на частоте своего резонанса, а частоты выше/ниже резонансной он излучает достаточно плохо.
https://ampero.ru/zp-3-pezoizluchatel-1.html
Технические характеристики:
Давление: звуковое: 75 дБ
Частота: резонансная: 4,1±0,05 кГц
Расстояние: 10±1 см
Рабочее напряжение: 3±0,12 В
:facepalm:
75 дБ на расстоянии 10 сантиметров на частоте резонанса- для собаки это фигня. :shock:
Добавлено: Пн мар 23, 2026 09:07:03
Муркиз
А ещё собаки (не все, правда ) умеют уши прикрывать, когда им звуки посторонние мешают...
