Страница 1 из 2
Логическое управление магнитофонов
Добавлено: Пн мар 09, 2026 09:49:52
nika22
Доброе утро уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста разобраться с принципом работы логики магнитофона приставки Нота МП220С. Не могу осилить логику. Звуковую часть знаю более менее, а вот с логикой беда. Управление не работает на обеих карманах. Буду очень благодарен за помощь
Re: Логическое управление магнитофонов
Добавлено: Пн мар 09, 2026 13:05:37
vlasovzloy
Там походу фррсирующий высоковольный транзистор составной вылетел или кондер высох. Попроьуй например рукрй придави электромагнит перемотки например и нажми перемотку. Если примагнитится знач я прав
Добавлено after 1 minute 8 seconds:
Кт852 емнип
Добавлено: Пн мар 09, 2026 13:28:07
nika22
Проблема такая, дека А-неработает ни один режим. Если коснутся шупом включеного мультиметра контакта 7, на плате кнопок, то загорается лампочка пуск и поджимаю электромагнит рукой включается воспроизведение. Перемотки не работают. Заменил DD3, не помогло. ДекаБ перемотки также не работают. Нажимаю кнопку воспроизведение- загорается лампочка и также рукой каретку прижимаю - включается воспроизведение и еще поджимаю до фиксации электромагнит, иначе через пару секунд отключается. Конденсаторы поменяны все.. Напряжения согласно схеме в норме, кромеплаты логики, разъём XR1-контакт2-должно быть7,5в, а там 0, и тото же разъём контакт4-должно быть 0, а там 6В
Добавлено: Пн мар 09, 2026 14:16:22
gsmart
Для начала смотрите наличие напряжения вольтдобавки на плате логического управления 40V, и транзистор VT20 управляющий им, это составной транзистор КТ852Б.
[uquote="nika22",url="/forum/viewtopic.php?p=4795998#p4795998"]Напряжения согласно схеме в норме, кромеплаты логики, разъём XR1-контакт2-должно быть7,5в, а там 0[/uquote]
7,5V будет только в режиме записи.
[uquote="nika22",url="/forum/viewtopic.php?p=4795998#p4795998"]и тото же разъём контакт4-должно быть 0, а там 6В[/uquote]
Нужно отжать кнопку последовательного включения двух дек, так называемый режим CONT. PLAY, точнее автоматического включения деки Б после срабатывания автостопа деки А.
Добавлено: Пн мар 09, 2026 14:17:55
nika22
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4796006#p4796006"]Для начала смотрите наличие напряжения вольтдобавки на плате логического управления 40V, и транзистор VT20 управляющий им, это составной транзистор КТ852Б.[/uquote] VT20 у меня КТ837Е. На базе и эмитере 40В, на коллекторе 10В.
Как на схеме. 40 Воль и 10в писутвуют на плате логики- разьем XR1контакты 7,8,9
Кнопку запись включаю , напряжение 7,5вольт есть.
Добавлено: Пн мар 09, 2026 14:50:25
gsmart
[uquote="nika22",url="/forum/viewtopic.php?p=4796009#p4796009"]VT20 у меня КТ837Е.[/uquote]
КТ837 работать не будет, от слова совсем, ищите и ставите КТ852, и будет Вам счастье.
КТ852 это составной транзистор, там внутри корпуса транзисторная сборка из двух транзисторов и их обвязки, там внутри что-то похожее на эти составные транзисторы из серии КТ972:
При желании можно собрать аналог такого транзистора/эквивалентную схему на двух транзисторах и нескольких деталях, например как на схеме ниже:
Добавлено: Пн мар 09, 2026 15:15:47
nika22
А как же он до этого работал? Плата была не копаная. Получается 837выпаять, а вместо него запаять 852?
Добавлено: Пн мар 09, 2026 16:55:51
gsmart
[uquote="nika22",url="/forum/viewtopic.php?p=4796031#p4796031"]А как же он до этого работал?[/uquote]
А кто сказал что он работал с этим транзистором КТ837? Вы лично это видели?
[uquote="nika22",url="/forum/viewtopic.php?p=4796031#p4796031"]Плата была не копаная. Получается 837выпаять, а вместо него запаять 852?[/uquote]
Схему посмотрите, там с завода должен стоять составной транзистор КТ852, а кто и зачем туда поставил КТ837 понятия не имею, посмотрите даташиты на эти транзисторы и сравните коэффициент усиления, и все́ станет понятно.
Коэффициент передачи тока у КТ837Е от 20 до 80.
Коэффициент передачи тока у КТ852Б от 500 до 1000.
Так что делайте выводы.
Добавлено: Пн мар 09, 2026 17:35:38
nika22
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4796059#p4796059"][uquote="nika22",url="/forum/viewtopic.php?p=4796031#p4796031"]А как же он до этого работал?[/uquote]
Так что делайте выводы.[/uquote]
кт852 стоит в модели Нота М220с-1, а у меня модель 220С и там на схеме КТ837Е.я уже заказал 837-е придут,поменяю, если результата не будет, закажу 852-е. Как приедут поменяю, отпишусь. Благодарю за помощь.
Добавлено: Пн мар 09, 2026 17:54:22
gsmart
Кусочек схемы выложите с этим транзистором КТ837, мне такая Нота не попадалась, возможно он в спарке с другим транзистором работает для его раскачки.
Ну а прозвонить КТ837 никак, мультиметр в доме есть?
Добавлено: Пн мар 09, 2026 18:36:49
nika22
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4796070#p4796070"]Кусочек схемы выложите с этим транзистором КТ837, мне такая Нота не попадалась, возможно он в спарке с другим транзистором работает для его раскачки.
Ну а прозвонить КТ837 никак, мультиметр в доме есть?[/uquote]
Он вместе с КТ972А в паре. Схема такая же, точь в точь, только вместо 852стоит 837. Сейчас постараюсь выложить схему.
Добавлено after 20 minutes 6 seconds:
[uquote="nika22",url="/forum/viewtopic.php?p=4796077#p4796077"][uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4796070#p4796070"]Кусочек схемы выложите с этим транзистором КТ837, мне такая Нота не попадалась, возможно он в спарке с другим транзистором работает для его раскачки.
Он вместе с КТ972А в паре. Схема такая же, точь в точь, только вместо 852стоит 837. Сейчас постараюсь выложить схему.[/uquote]
Добавлено: Пн мар 09, 2026 18:42:40
gsmart
[uquote="nika22",url="/forum/viewtopic.php?p=4796077#p4796077"]Изображение[/uquote]
Ясно, я смотрел свою бумажную схему, там К852 стоит, а это значит была другая ревизия Ноты 220. Вот и проверяйте эти два транзистора, VT20 и VT21.
Добавлено: Пн мар 09, 2026 19:42:27
nika22
Проверил эти транзисторы, нормальные. 972поменял на новый- никаких изменений. 837нет, заменить нечем.
Добавлено: Пн мар 09, 2026 19:59:20
vlasovzloy
Кт818 тип35 какой нить из автоусилка pnp
Добавлено: Пн мар 09, 2026 20:08:26
nika22
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4796118#p4796118"]Кт818 тип35 какой нить из автоусилка pnp[/uquote]
Нет таких. Заказал жду
Добавлено: Пн мар 09, 2026 20:44:01
vlasovzloy
Вобще релюшку можно, я как то релюшку сиавил вместо транзистора
Добавлено: Пн мар 09, 2026 21:12:45
nika22
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4796138#p4796138"]Вобще релюшку можно, я как то релюшку сиавил вместо транзистора[/uquote]И релющек под рукой нет.
Добавлено: Пн мар 09, 2026 21:24:57
Krismi70
хоть R45 K27 промерил ?
транзисторы заменяются по результатам замеров, а не ночных снов....в этой схеме замеры без понимания произвести затруднительно, но при желании тоже возможно...
Добавлено: Пн мар 09, 2026 22:02:12
vlasovzloy
С машины сними реле стартера, реле света, реле бензонасоса, со стиралки или
Добавлено after 35 seconds:
Купи в автомагазине
Добавлено: Вт мар 10, 2026 14:57:42
Croma
Транзистор 837 да и 972 исполнительные элементы.
Такие себе стрелочники которые во всем виноваты.
Без осциллограммы 3 и 4 им исполнять нечего.
Когда то, давным давно, в Маяке начал чудить заумный блок автоматики.
Вникать было лень.
Заменил логические микросхемы на такие же но со звездочкой и заработало.
Для Ноты аналоги К561 серии в серии CD40** наверняка будет проще купить.
Кстати.
Предстартовая подготовка по замене всех электролитический конденсаторов
обязательная процедура.
Демонтированные конечно можно проверить, убедиться что хорошие,
сказать О и выбросить.
Срок годности три раза закончился.
