Страница 1 из 1
Проектор Epson EB-485Wi размытое изображение
Добавлено: Ср фев 25, 2026 09:38:52
00Lex41
Доброго всем ребят. Есть такой проектор Epson EB-485Wi. При включении изображение настолько размыто, что невозможно что-то прочитать. Скачал для него руководство, прочитал, там всё сделал как причитается, ничего. Посмотрел видео как устанавливают проектор этот в помещении, у них при включении сразу всё четко, только углы подровняли, у меня же, как будто очки в -12 одел. Ранее менялась там лампа, сказали, что китайка. Светит не особо, когда подвинешь к стенке на расстоянии 20 см, тогда ярко и изображение чуть лучше до -9. Я его уже перебрал, только диафрагму не снимал, не знаю стоит ли. Думаю у вас узнаю.
Re: Проектор Epson EB-485Wi размытое изображение
Добавлено: Ср фев 25, 2026 10:28:25
vlasovzloy
Приветствую! Проблема с Epson EB-485Wi (это ультракороткофокусный проектор) в описанном виде обычно сводится к трем основным причинам: неправильная установка, некачественная лампа или проблемы с оптическим блоком.
Вот пошаговый алгоритм, что стоит проверить, исходя из ваших симптомов:
▎1. Проблема китайской лампы (наиболее вероятно)
Для ультракороткофокусных (UST) проекторов положение дуги в горелке лампы критично до долей миллиметра.
• Почему это влияет на фокус: В UST-проекторах свет должен попадать на систему линз и зеркал под строго определенным углом. Если геометрия горелки в «китайской» лампе нарушена (дуга смещена относительно центра рефлектора), световой поток идет «вкривь». Это приводит к падению яркости и невозможности сфокусировать изображение, так как лучи не сходятся в нужной точке.
• Что сделать: Если осталась старая оригинальная лампа (пусть даже севшая), попробуйте поставить её. Если с ней фокус станет четким (хоть и тусклым), значит, новую лампу нужно менять на качественный оригинал или хороший дубликат.
▎2. Механика рычага фокусировки
В этой модели за передней крышкой (где фильтр) находится рычаг фокусировки.
• Проблема: Часто при замене лампы или чистке соскакивает пластиковая шестерня или поводок, который двигает линзу внутри. Вы двигаете рычаг, а линза внутри перемещается не полностью или стоит на месте.
• Что проверить: При движении рычага фокусировки вы должны видеть физическое перемещение линзового блока внутри. Если рычаг ходит слишком легко или «впустую», нужно разобрать блок объектива и поправить шестерни.
▎3. Загрязнение внутренней оптики и зеркала
Так как вы его уже разбирали, проверьте следующее:
• Внешнее зеркало: На EB-485Wi стоит большое вогнутое зеркало. Если на нем есть налет (курение, вейп, пыль), изображение будет «мылить». Чистить его нужно крайне аккуратно (безворсовой салфеткой с изопропиловым спиртом), так как напыление внешнее и его легко поцарапать.
• Внутренняя линза (объектив): Проверьте состояние выходной линзы перед зеркалом. Если на ней есть «туман» (конденсат из пыли и жира), четкости не будет.
▎4. Термическое повреждение (Деградация)
Если проектор эксплуатировался с забитыми фильтрами или плохой китайской лампой, которая перегревалась:
• Могли пострадать поляризаторы или LCD-панели. Однако это обычно дает цветные пятна или разводы, а не полную потерю фокуса.
• Если изображение «двоится» или имеет цветные ореолы, которые не сводятся — это проблема сведения (конвергенции) панелей, что часто принимают за расфокусировку.
▎5. Диафрагма (Iris)
Вы упоминали, что не снимали диафрагму.
• Auto Iris отвечает за контрастность (прикрывается на темных сценах). Если она заклинила в закрытом состоянии, будет очень темно, но на фокус это влиять не должно. Если в открытом — будет ярко, но черный цвет будет серым. Влияния на «мыло» она практически не оказывает.
▎Резюме:
1. Проверьте расстояние: Для этой модели расстояние от зеркала до стены должно быть строго в диапазоне, указанном в руководстве (обычно для 80 дюймов это около 20-30 см от корпуса). Если вы ставите его слишком далеко, он физически не сможет сфокусироваться — у него очень короткий ход линз.
2. Лампа: Если на расстоянии 20 см картинка все еще «минус 9», скорее всего, проблема в геометрии отражателя китайской лампы. Она светит «мимо» входного зрачка объектива.
3. Чистота: Проверьте чистоту всех линз внутри оптического тракта (особенно последней перед зеркалом).
Если при движении рычага фокусировки картинка меняется, но «лучшее» положение все равно размыто — это 90% либо неправильное расстояние до экрана, либо криво установленная горелка в лампе.
Добавлено: Пт фев 27, 2026 03:58:45
00Lex41
Принял, спасибо, в марте мне принесут такой же проектор, обязательно отпишусь в чём проблема.
Добавлено: Пн мар 23, 2026 09:07:57
00Lex41
Вот и принесли второй такой же проектор. Поменял лампы местами, не они. Обе работают хорошо. Завтра буду смотреть дальше.
Добавлено: Вт мар 24, 2026 02:19:46
00Lex41
Я нашёл косячок. Это смещение фокуса, его ковыряли до меня и неправильно выставили. Фотку приложу. Я выставил ручной фокус на середину, открутил винт с диафрагмы, сместил на одно деление, потом включил, с помощью этого ползунка откорректировал чёткость, закрутил винт. теперь порядок. Спасибо Vlasovzloy, что вы в меня верили.
