Мне нужна помощь. Как мне отрегулировать датчик давления пос
Добавлено: Сб янв 31, 2026 08:30:03
Всем привет
Это плата модуляции сигнала датчика давления.Я обратился за помощью несколько месяцев назад.(https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... &p=4717395)
Поскольку оригинальный датчик давления 125PC05D1 снят с производства много лет назад, а запасные части для него недоступны Поэтому я заменил его на MPX2010DP, но столкнулся с трудностями при регулировке R1116 (нуль). Потенциометр был установлен на максимальное значение, но напряжение оставалось на уровне 4,012 В, и его не удавалось отрегулировать до 0,000 В.
Задача состоит в регулировке напряжения на конденсаторе C1105 от 9,000 В до 10,000 В (путем регулировки резистора R1117 VB SET).
Однако, когда я выполнял второй шаг — регулировку DUP1 и DUP3 до 0,000 В, резистор R1116 (ZERO) уже был отрегулирован до предела, и напряжение DUP1 или DUP3 оставалось на уровне 4,012 В и не могло быть уменьшено дальше.
До регулировки напряжение составляло 5,108 В.
Резистор R1101 еще не заменен; его сопротивление составляет 100 Ом.
Резистор на 36 Ом еще не поступил.
Как мне это изменить?
Подробности содержимого:(Полезные советы от пользователя интернета)
[Насколько я понимаю, назначение этого устройства — точное измерение давления в дыхательных путях. В одном из патентов, также использующем этот датчик, четко объясняется причина выбора датчика Honeywell: стоимость. На момент проектирования разработчики прекрасно понимали, что 125PC не является идеальным чувствительным элементом для данного применения. Более подходящий датчик стоил около 300 долларов, тогда как 125PC был легко доступен по цене около 20–30 долларов. Датчик 125PC обеспечивает хорошую точность, но, к сожалению, только в диапазоне давления, который не совсем соответствует данному применению. Это прямо указано в патенте.
Давление 5 psi соответствует примерно 345 мбар. Типичное давление при вдохе в аппаратах ИВЛ CPAP или BPAP находится в диапазоне 10–20 мбар положительного давления, а давление при выдохе — около 8 ± 5 мбар положительного давления. Это означает, что рабочий диапазон составляет всего около 1/18 от полного диапазона датчика 125PC. При полном выходном сигнале 70 мВ это приводит к уровням сигнала всего около 3–4 мВ.
Если предположить требуемое разрешение 1/100 или лучше — в идеале 1/1000 — мы имеем дело с диапазонами измерения от примерно 30 мкВ до 3 мкВ. Такие требования представляют собой серьезную проблему с точки зрения стабильности, регулировки смещения и дрейфа.
Исходя из этого, шаги регулировки становятся более понятными:
(Примечание: подстроечные резисторы на плате сбора данных предназначены не для калибровки, а только для выравнивания опорного напряжения, установки нулевой точки моста, обнуления инструментального усилителя и его балансировки). Калибровка выполняется программно, и, я полагаю, данные калибровки хранятся в EPROM вместе с идентификатором калибровки.
1. Отрегулируйте напряжение между двумя шинами с помощью R1117 на входе REF01 "Trim" до 10,00 В.
2. Отрегулируйте показания напряжения на выходе моста с помощью R1116 до 0 В относительно физической земли.
3. Замкните накоротко два выхода моста и отрегулируйте выход инструментального усилителя с помощью R1102 до показания 0 В на выходе U1102.
4. Снимите короткое замыкание и отрегулируйте выход инструментального усилителя с помощью балансировочного потенциометра R1104 до стабильного нулевого показания.
5. TC: Не трогайте, если его функция не ясна.
*** Из схемы видно, что источник постоянного тока U1102.1 развязан от биполярного источника напряжения.
*****Можно предположить, что Timeter провела собственную внутреннюю предварительную проверку качества датчиков, чтобы они соответствовали их спецификациям.
Резистор R1101, определяющий коэффициент усиления, необходимо заменить на резистор с сопротивлением, равным частному от деления FS-старое/FS-новое: 70 мВ/25 мВ = 100 Ом/2,8 = 35,71 Ом ≈ 36 Ом.
Добавлено after 2 hours 17 minutes 52 seconds:
Я отрегулировал резистор R1117 (VB SET) в соответствии с инструкцией, чтобы получить напряжение 10,000 В на выводе C1105, но обнаружил, что напряжение между VCC и GND микросхемы MPX2010DP не равно 10,000 В. Может ли это быть связано с разницей во входном и выходном сопротивлении двух датчиков давления?
(Сопротивление 125PC05D1 составляет приблизительно 5 кОм, а сопротивление MPX2010DP — приблизительно 2 кОм.) Есть ли в схеме другие согласующие резисторы, которые нуждаются в регулировке?
