Страница 1 из 2
Как бы грамотно подключить активный микрофон "Шорох" к... че
Добавлено: Чт янв 29, 2026 13:21:17
kapsitrin2
На первый взгляд вопрос кажется простым, однако, не тут-то было!
Мне подарили такой микрофон "Шорох-13". Нравится он мне по всем параметрам. НО!!!
Микрофон активный, специфический, для записи тихих звуков на дорогущий видеорегистратор. С этим проблем нет - все просто. Но у него не совсем стандартный выход - 0,6 в. Ни то, ни сё!
Что хотелось бы: мне нужно снять с него звук и писать этот звук на недорогое АУДИО пишущее устройство с картой памяти такого объема, чтобы поместилось не менее суток записи. Тут возможны варианты, например, подключить этот микрофон к Wi-Fi; блютуз передатчику, или просто по радиоканалу, поймать его чем-то, да хоть бы и блютуз-колонкой... А уже писать звук с этих устройств. Я не думал, что во всем "всеНЕмогущем" интернете среди недорогих устройств ничего не находится, как не ищи! Можно еще найти какой-то старый диктофон с возможностью подключения внешнего микрофона (с так называемым микрофонным входом). Среди новых этого вообще нет. Но микрофонный вход слишком чувствительный - для динамического микрофона единицы микровольт, а это в сотни тысяч раз чувствительнее, чем выдает "Шорох". Можно конечно слепить какой-нибудь примитивный резисторный делитель напряжения, при этом собрав все наводки и помехи, но ведь мы в XXI-м веке живем! Можно найти блютуз передатчик сигнала с аудиоплеера на блютуз наушники, но тут картина обратная - плеер выдает сигнал после УНЧ и этот сигнал гораздо мощнее выхода Шороша. Иными словами, мне нужно что-то из вышеуказанного с линейным входом. Выходное напряжение микрофона в 0,6 вольта многовато для линейного входа, но не думаю, что это некритично - там запас есть.
И так, какие входы вообще бывают?
1. Микрофонный - не подходит - слишком чувствительный.
2. Вход компьютерных колонок - не походит слишком малочувствительный.
3. Линейный...
По поводу 2 пункта. Может быть следует между девайсами какой-то транзисторный усилительный каскад городить... Но тут свои минусы - искажения, да и согласовать устройства как-то надо. Неужели ничего готового нет?
Уважаемые товарищи знатоки (и не очень), помогите решить эту техническую (форум ведь технический!) задачу.
Re: Как бы грамотно подключить активный микрофон "Шорох" к..
Добавлено: Чт янв 29, 2026 15:27:34
Муркиз
Начал читать, заснул...
А по первому и единственному параграфу, что тут есть по делу, спрошу только - а что, делитель из пары сопротивлений на выходе у него поставить нельзя, чтобы на стандартный микрофонный вход сигнал подать можно стало ?
Добавлено: Чт янв 29, 2026 16:04:52
Николай_С
Вот что выдал поисковик по поводу
микрофон "Шорох-13":
Регулируемый микрофон ШОРОХ 13 INS УК-104374 активный с регулировкой чувствительности кабелем разъемом RCA и DC12 (ВУЧ). Для систем аудиофиксации с камер видеонаблюдения, это активный миниатюрный микрофон без АРУ. Акустическая дальность и работа в диапазоне от 2 до 15 м.
Иными словами, это специализированный микрофон для систем видеонаблюдения. Вот и используйте его по прямому назначению, тогда никаких доработок не потребуется. Если Вы хотите использовать его как-то иначе, необходимо подробно описать
что конкретно Вы собираетесь с помощью него записывать и на какое устройство. Общие рассуждения тут никому не нужны, нужна конкретика.
Добавлено: Чт янв 29, 2026 18:51:47
kapsitrin2
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4783929#p4783929"]Начал читать, заснул...
А по первому и единственному параграфу, что тут есть по делу, спрошу только - а что, делитель из пары сопротивлений на выходе у него поставить нельзя, чтобы на стандартный микрофонный вход сигнал подать можно стало ?[/uquote]
А дочитали бы (не уснув), увидели бы, что я про это как раз и написал.
Муркиз писал(а):Иными словами, это специализированный микрофон для систем видеонаблюдения. Вот и используйте его по прямому назначению...
То есть, по Вашему никак задачу не решить? Зная радиодело, не зная радио дело - никак?
Добавлено: Чт янв 29, 2026 18:54:12
Муркиз
Подобные задачи я ещё в школе решал... Даже не зная глубин радиотехники.
И тогда же даже соорудил направленный чувствительный микрофон - для записи голосов птиц для школьного кружка юнатов - на базе электретного микрофона.
Добавлено: Чт янв 29, 2026 19:24:20
Николай_С
[uquote="kapsitrin2",url="/forum/viewtopic.php?p=4783988#p4783988"]То есть, по Вашему никак задачу не решить? Зная радиодело, не зная радио дело - никак?[/uquote]Для кого я это всё тут пишу? Нет пока никакой чётко сформулированной задачи. Пробуем последний раз:
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4783943#p4783943"]что конкретно Вы собираетесь с помощью него записывать и на какое устройство?[/uquote]
Добавлено: Пт янв 30, 2026 18:55:13
kapsitrin2
Давайте попробуем еще раз!
Мне нужно найти недорогое устройство, к которому будет ПРАВИЛЬНО подключен микрофон Шорох. Устройство должно иметь ЛИНЕЙНЫЙ вход. Это устройство может: или само писать звук (типа магнитофона с CD-картой - сутки, не меньше), или это должен быть блютуз (Ви-Фи) передатчик, сигнал которого поймает приемник или блютуз колонка. С того, что поймает этот сигнал, я уже смогу записать эту передачу.
Понимаете, не получается ничего из недорогих найти, что имело бы ЛИНЕЙНЫЙ вход.
Добавлено after 2 minutes 40 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4783989#p4783989"]Подобные задачи я ещё в школе решал... Даже не зная глубин радиотехники.
И тогда же даже соорудил направленный чувствительный микрофон - для записи голосов птиц для школьного кружка юнатов - на базе электретного микрофона.[/uquote]
В то время и я их решал. А сейчас сможете? Вы, наверное, удивитесь, но тогда был распространен ЛИНЕЙНЫЙ вход, а теперь нет! Потом, мне нужно подключить не все что угодно, а именно Шорох-13
Добавлено: Пт янв 30, 2026 21:10:29
Муркиз
Решаю. А как же - вот сейчас нужно к DLNA приёмнику блютузом канал перебросит на старый Пионер, ну а заодно и на другую технику.
На нескольких медиакомбайнах просто линейный выход добавить, дабы для разных дел источники качественного сигнал иметь.
Соседу к приемника его колонку подключить приходилось недавно.
Ну и сейчас задача наметилась - сигнал от студийного микрофона для исследований по приборам развести для регистрации.
Да все время подобного типа задачи проскакивают- никуда от них не денешься.
Будет Шорох - "залезу" в него приборами, посмотрю, что это за зверь в реале, а не по сказкам, а там будет видно, смотря к чему подключать - то ли делитель нужен, то ли усилить с АРУ сделать придется - в общем - примитивная задача. Чего тут сложного-то ?
Добавлено: Пт янв 30, 2026 22:44:38
vlasovzloy
Я так понимаю к обычным видеорегистраторам на аудиовход соединяется. Например в кабинете главы администрации звук писать вместе с видео, чтоб не было прецедентов каких нибудь. Ну и на регистраторе обычный линейный ав вход. Что на компах магнитофонах усилителях. Такое чувство что ничо тебе и не подарили, нет у тебя микрофона этого. Херню выдумываешь какую то
Добавлено: Пт янв 30, 2026 23:03:49
Николай_С
[uquote="kapsitrin2",url="/forum/viewtopic.php?p=4784203#p4784203"]Понимаете, не получается ничего из недорогих найти, что имело бы ЛИНЕЙНЫЙ вход.[/uquote]Почему не получится? Ещё как получится!
На Авито в разделе "Видео" полно видеомагнитофонов за недорого - в районе 1 тысячи рублей. 2-3 часа записи на стандартную кассету. Чтобы писал сутки придётся поискать что-то типа стримера (использовались в монтажных студиях и на пультах охраны). Переделывать ничего не нужно - линейный вход там "тюльпан". Другое дело устроить ли Вас такой девайс размером с письменный стол.
P.s. Напрасно Вы не захотели отвечать на уточняющие вопросы. Это помогло бы найти не только грамотное, но и УДОБНОЕ техническое решение.
Добавлено: Сб янв 31, 2026 08:56:26
kapsitrin2
Почему нельзя использовать делитель из резисторов: у моего микрофона допускается линия до 300 метров. Попробуйте такую линию (АК "антенну") подключить к чувствительному микрофонному входу! Вот почему я ратую именно за линейный вход.
На счет видеомагнитофонов за тысячу... Сутки записи (как минимум) - обязательное условие. Если пишущее устройство рядом с микрофоном, оно должно быть маленькое - места нет. Или организовать какой-то канал (Wi-Fi; блютуз или радиоканал)., тогда передатчик маленький, а приемник и аудио рекордер любой.
Вот смотрите, что получается: можно найти недорогой ВИДЕОрегистратор с линейными входами, это есть. Но писать на видеорегистратор только один звук... Как не сжимай видеоканал без видеосигнала, все равно в ноль не сожмешь - всю память займет, на аудио мало что останется.
Помогите хотя бы вот с чем разобраться: многие копеечные усилители (и компьютерные колонки то же) как такового линейного входа не имеют. Они рассчитаны на подключение довольно сильного сигнала уже с УНЧ - это вольты. и нагрузка низкоомная. Допустим, такая активная колонка, усиливая сигнал с МР3 плеера, с его гнезда для наушников, выдает на динамики несколько Ватт, а то и десятков Ватт. Если на вход такого усилителя подать выход моего Шороха, то на выходе я конечно не получу этих Ваттов, но этого и не нужно. Нужно получить примерно такой же сигнал, как с того же МР3 плеера. Тогда я такой "пирог" смогу подключить к ГОТОВОМУ передатчику и поймать сигнал. Вопрос только в том, как все это соглассовать друг с другом и грамотно соглассовать. Это ведь вариант! Или нет?
Добавлено: Сб янв 31, 2026 09:02:01
Муркиз
Что за пурга ? Вот тебе недорогой и с записью звука с линейного входа !
Пишет на флешку до 32 Гб - это больше чем на сутки хватит.
https://aliexpress.ru/item/1005007050910616.html
Добавлено: Сб янв 31, 2026 10:19:56
kapsitrin2
Спасибо! Даже в корзинку кинул. Одна беда: AUX - это не линейный вход.
Добавлено after 44 minutes 22 seconds:
Re: Как бы грамотно подключить активный микрофон "Шорох" к... че
Вообще-то, тема актуальнее, чем может показаться - на многих форумах задается этот вопрос... Только вот путного ответа никто не дает... почему-то.
Вот с чего обычно начинают:
Тебе нужно вот что
Это обыкновенное соединение контактов без какого-либо преобразования уровня сигнала, без какой-то схемы внутри. Что на вход пришло, то и на выход уйдет!
А я кое-что нашел:
Кстати, чисто теоретически можно соединить эту штуковину с той штуковиной, что предложил Муркиз и буит щасье. Ну а е
Вроде бы все есть: и IN PUT и AUX выход, и даже оптика! Жаль, конечно, что так много всего лишнего, а это потребление лишнего тока, ведь устройству, возможно, придется питаться от аккумулятора! Вот если бы тоже самое, но без лишнего и с передачей, тогда ваще!!! Однако, начало ведь положено! Или я что-то понял не так?
Кстати, если эту штуковину соединить с предложенной Муркизом, буит ваще! А если попроще?
Добавлено: Сб янв 31, 2026 10:27:13
Муркиз
Aux имеет и другое название - Line in, к вашему сведению...
И проще тут нечего. Один шнур с разъёмами и понадобиться типа первого.
И одна задача будет - спрячь по уровням выход микрофона и линейный вход МР3 плеера.
А если мне нужно - мне нужно только коробку с разъёмами взять и кусок кабеля, да паяльник ещё.
Добавлено: Сб янв 31, 2026 10:56:18
kapsitrin2
Стоп, стоп, стоп! Че-т я не въехал! Если к линейному выходу (советский стандарт - 250 мв.Современный стандарт 350 мв.).Подключить наушники или высокоомный динамик (то есть до УНЧ)… то ничего (или почти ничего) не услышишь. Мощность катастрофически мала - для 16-омных наушников это 7-8 миллиВатт. За линейным выходом (он же и вход - от того и линейный) следует УНЧ. А вот выход этого УНЧ и есть AUX. Как же по вашему это может быть одно и то же? Вот это здорово!
Добавлено: Сб янв 31, 2026 11:59:09
Николай_С
Аббревиатура AUX расшифровывается так:
Auxiliary port или сокращенно AUX — линейный асинхронно-последовательный аудиовход. Дословно Auxiliary переводится, как «вспомогательный» или «дополнительный».
Каких-то конкретных технических параметров за этим не стоит.
[uquote="kapsitrin2",url="/forum/viewtopic.php?p=4784335#p4784335"]Если пишущее устройство рядом с микрофоном, оно должно быть маленькое - места нет.[/uquote]Ну вот началось... В изначальном техническом задании про габариты и недостаток места не было ни слова.
Задача с одним известным и двумя неизвестными не имеет
единственного верного решения до тех пор, пока она не будет приведена к классическому виду. Если в ходе решения задачи появляются новые вводные, такая задача не имеет даже алгоритма решения. Поэтому я пас. Вы там определитесь со своими хотелками, а уж потом вопросы задавайте.
Добавлено: Сб янв 31, 2026 13:05:07
kapsitrin2
Я разобрался. Даже опыт провел. Линейный выход активную колонку раскачивает. Единственное, что неправильно - взяв сигнал с AUX, мы собираем все искажения УНЧ. Но в моем случае это не критично.
Добавлено: Сб янв 31, 2026 13:07:19
Муркиз
Где в микрофоне есть УНЧ с динамиком ? Не разобрался ещё, вот что это значит. Копай дальше и глубже, солнце ещё не зашло...
Добавлено: Сб янв 31, 2026 14:41:19
As
...Что-то я не понял... С каких это пор звуковая подсистема компьютера не имеет линейного входа? Ну, про недобуки промолчим, это и есть недокомпьютер (хотя у моего старенького - полный набор входов и выходов встроенной звуковой подсистемы, вплоть до оптических...), но у стационарных вход есть и записывать он может непрерывно несколько лет, если использовать формат со сжатием данных...
Добавлено: Сб янв 31, 2026 15:18:08
Муркиз
Ему размер важен.
