Страница 1 из 1
Бп dps-1200fb a замена транзисторов apfc
Добавлено: Вс янв 25, 2026 21:18:47
Vadimsa
С завода там стояли p20nm60fd я заменил на IPP60R190P6 отличие в них только в том что Drain current (pulsed) в первых 80a а в замененных 57a и ещё в замененных rds on меньше на 0.1 будет ли он с ними нормально работать на полной мощности?
Re: Бп dps-1200fb a замена транзисторов apfc
Добавлено: Пн янв 26, 2026 19:01:58
vladzirka
Будет, а родные были в пластиковом корпусе?
Добавлено: Пн янв 26, 2026 19:58:04
Vadimsa
[uquote="vladzirka",url="/forum/viewtopic.php?p=4783121#p4783121"]Будет, а родные были в пластиковом корпусе?[/uquote]
Нет, родные не в пластиковом корпусе через прокладку и втулку на радиаторе
Добавлено: Пн янв 26, 2026 21:29:11
vladzirka
Новые тоже в ТО-220 в металле, будут работать. Они точно не хуже старых
Добавлено: Сб фев 14, 2026 00:45:19
Призрачный Суслик
А от чего старые сдохли ? Не простой ККМ в этом БП (точнее там 2 ККМ в параллель). Так еще и процессором управляется.
Например там ток контролируется и в цепи ключа и в цепи нагрузки (диода). Обязательно проверяйте драйвер затвора - он там на паре транзитсторов, и если пямять не изменяет, с нестандартной цоколевкой для SOT23 корпусов. Я долго не мог понять что за хрень.
А вообще как с такого объема и такой плотности монтажа 1200 ватт снимать - я диву даюсь.
Вообще - чем сопротивление канала меньше - тем лучше - но надо еще и ёмкость затвора смотреть, а то драйвер может и не вытянуть.
Добавлено: Вс фев 15, 2026 01:15:37
Vadimsa
[uquote="Призрачный Суслик",url="/forum/viewtopic.php?p=4789009#p4789009"]А от чего старые сдохли ?[/uquote]
Старые сдохли от неудачной переделки для ограничения тока и регулировки напряжения, но драйвера остались живые поставил новые транзисторы и норм заработал
Добавлено: Вс фев 15, 2026 15:40:47
Призрачный Суслик
А если не секрет, как вы переделывали этот БП на ограничение тока ? У вас есть на него схемы ?
И какое это имеет отношение к ККМ ? Насколь удалось понять (с учетом 6 или более слоев ПП) там ККМ не задействован в контуре регулирования, хотя и имеет связи с процессором управления.
Добавлено: Пн фев 16, 2026 11:35:22
Vadimsa
Переделывал по этой схеме что на картинке но спалил из за того что в первом варианте схемы я не поставил конденсатор который соеденял вход и выход компаратора из за этого было сильное возбуждение и впоследствии вылет транзисторов но я нашел фото регулятора и оказалось что там нужен конденсатор для плавного нарастания напряжения на выходе компаратора и с этим он норм заработал, для зарядки аккумов пойдет
Добавлено: Пт мар 27, 2026 21:54:11
Призрачный Суслик
А где там INA199 стоит ? Усилитель сигнала с датчика тока вроде как в составе DNA1006. А выходной сигнал заводили на 1ый вывод UCC3895 ?
