Страница 1 из 1
Помогите определить электронный компонент.
Добавлено: Пт дек 12, 2025 14:37:11
GeForce
Re: Помогите определить электронный компонент.
Добавлено: Пт дек 12, 2025 21:43:50
АлександрNZ
Можно поставить OB2263, OB2273 и много других с подобной схемой включения. Учитывая разницу в подключении по третьей ноге.
Добавлено: Сб дек 13, 2025 11:45:41
GeForce
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4771907#p4771907"]Можно поставить OB2263, OB2273 и много других с подобной схемой включения. Учитывая разницу в подключении по третьей ноге.[/uquote]
Учитывая, что в моём случае на 3 ноге отсутствует задающий резистор, соответственно шим должен быть с фиксированной частотой? Например OP2273 и аналогичные ?
Добавлено: Сб дек 13, 2025 13:13:07
BigallS
[uquote="GeForce",url="/forum/viewtopic.php?p=4771993#p4771993"][uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4771907#p4771907"]Можно поставить OB2263, OB2273 и много других с подобной схемой включения. Учитывая разницу в подключении по третьей ноге.[/uquote]
... Например OP2273 и аналогичные ?[/uquote]
Попробуйте подобрать что нибудь из этого посмотрев по выводам и схеме включения
https://antenna-dvb-t2.ru/PWM_controllers.php
Добавлено: Сб дек 13, 2025 14:08:24
OlegO
Добавлено: Сб дек 13, 2025 20:45:17
АлександрNZ
[uquote="GeForce",url="/forum/viewtopic.php?p=4771993#p4771993"]Учитывая, что в моём случае на 3 ноге отсутствует задающий резистор, соответственно шим должен быть с фиксированной частотой? Например OP2273 и аналогичные ?[/uquote]
OB2263 и 100 кΩ на третью ножку. Китайцы так и проектировали плату под большое разнообразие ШИМ-контроллеров в корпусе SOT23-6.
Добавлено: Вт янв 06, 2026 22:13:29
GeForce
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4772101#p4772101"][uquote="GeForce",url="/forum/viewtopic.php?p=4771993#p4771993"]Учитывая, что в моём случае на 3 ноге отсутствует задающий резистор, соответственно шим должен быть с фиксированной частотой? Например OP2273 и аналогичные ?[/uquote]
OB2263 и 100 кΩ на третью ножку. Китайцы так и проектировали плату под большое разнообразие ШИМ-контроллеров в корпусе SOT23-6.[/uquote]
Извиняюсь за долгое отсутствие, ждал из под небесной диодный мостик , собрал все по Вашим советам и все заработало, спасибо огромное всем. Всех с Новым годом и всех благ !!!!
