Страница 1 из 1
Vniissok MIG-205
Добавлено: Ср дек 10, 2025 17:55:29
vova13
Доброго дня. У меня такая беда может кто подскажет. Свырочник Vniissok MIG-205 вроде работал нормально но потяну за провод упал на бок и всё не врубаеться. Транзисторы igbt целые диоды вроде тоже. Куда дальше лесть не знаю. Зарание спасибо.
Re: Vniissok MIG-205
Добавлено: Ср дек 10, 2025 19:10:38
Sigma
Может в начале трещины печати поискать на плате. Лопнувшие дорожки, детали резисторы/конденсаторы/феррит/выводы, пайка и т.д...
После падения и отсутствии явного "баха", надо в первую очередь искать следы механических повреждений, потом по результатам осмотра...
Добавлено: Чт дек 11, 2025 00:51:48
thrashes
Аппараты после падения, это беда. Ремонтировать такие сложно. Нужно частями схему запускать и подвергать жёстким тестам - дежурку, управление и очень аккуратно, на малых напряжениях, с защитой по току, с отпаянными электролитами проверять силу. Какой нибудь транзистор не закроется вовремя или ещё что нибудь, и сила шарахнет.
В аппарате много тяжёлых модулей, и есть чему оторваться или треснуть.
Добавлено: Чт дек 11, 2025 03:45:16
vtral
Для начала нужно понимать, что происходит при падении аппарата на бок.
При таком легком сотрясении трещины возникнуть могут вряд ли. Однако...
Когда потроха плохо закреплены, отсутствуют изоляторы плат от корпуса, при падении возникает банальное КЗ на боковую крышку выступающих из платы выводов компонентов.
По логике, нужно искать самый выступающий вывод, в самом "подвижном" месте печатной платы.
Это место можно определить чисто механически, создавая усилие в направлении боковой стенки.
Выйти из строя может любой компонент в цепи, где возникло КЗ на корпус.
Хорошая привычка - перед первым включением вскрыть новый аппарат, изучить его потроха на тему заводских косяков, в том числе огрехов сборки. Их находится не мало, иногда много, в том числе и прежде всего в дешевых аппаратах, именно недостаточная механическая прочность, допускающая такой вот казус при банальном завале на бок аппарата. Нужно устранить все найденные косяки, в том числе залить специальным силиконом высоковольтные выводы силовых цепей, где со временем накапливается металлическая пыль от работы болгаркой при не выключенном аппарате, который своим вентилятором бодро пылесосит все, что еще не упало на пол.
Добавлено: Чт дек 11, 2025 11:35:53
vova13
Спасибо за подсказки. Плату я изучил трещин ихлодной пайки нет. Буду пробовать по цепочке.
Добавлено: Чт дек 11, 2025 11:53:11
Sigma
Отключать и поблочно смотреть, начинать с питания.
Дежурку проверить, входные, далее
Фото есть? платы и "монтажа внутри"
Добавлено: Чт дек 11, 2025 12:46:58
vova13
[uquote="Sigma",url="/forum/viewtopic.php?p=4771458#p4771458"]Отключать и поблочно смотреть, начинать с питания.
Фото есть? платы и "монтажа внутри"[/uquote]
Спасибо. Попробую вечером а то сейчас с работы рубит. Надо поспать.
Добавлено: Чт дек 11, 2025 13:09:12
Sigma
