Страница 1 из 1
Не работает PicoPSU (или его клон)
Добавлено: Пн ноя 03, 2025 21:25:17
LegacySnailCE
Всем привет, не уверен туда ли опубликовал, но тем не менее. :roll:
Есть такая штука как PicoPSU (или его клон), проблема такова: Есть стендбай (5в), но при замыкании PSON - ничего не происходит. Схема во вложении, посмотрел PSON идет на супервизор WT751002, у него есть инверсный сигнал выхода, при включении он идет сразу до питающего напряжения (т.е 12В), в даташите сказано мол если всё ок то должно быть к земле. Выходные напряжения (5,3.3,12) не появляется даже на момент. По схеме понятно что сигнал идёт через некие элементы T (не уверен что это), и на шим с транзюками 12в. Следовательно, т.к не появляется 12 вольт и другие - эти штуки либо не пускают сигнал, либо сам супервайзер решил стать картошкой. Дальше уже не знаю куда копать. Схема если что взята откуда то с другого сайта, но элементы на ней и на плате сходятся.
Изображение Кусок даташита супервизора
Изображение Схема моего экземпляра
Re: Не работает PicoPSU (или его клон)
Добавлено: Пн ноя 03, 2025 22:35:49
vladzirka
Проверяйте полевые транзисторы, по всем каналам. Думаю супервизор нормальный, раз 5sb есть, то +5В канал работает, дежурка из него делается.
А что за история болезни вашего пациента?
Добавлено: Пн ноя 03, 2025 22:47:26
vlasovzloy
На 7 ноге супервизора сколько? Сколько ему по даташиту можно?
Добавлено: Вт ноя 04, 2025 00:40:34
LegacySnailCE
vlasovzloy писал(а):На 7 ноге супервизора сколько? Сколько ему по даташиту можно?
Ему вроде до 12в, там и есть 12.
vladzirka писал(а):Проверяйте полевые транзисторы, по всем каналам. Думаю супервизор нормальный, раз 5sb есть, то +5В канал работает, дежурка из него делается.
История болезни - фиг его знает, отдали недавно мини комп с этой штукой. Транзюки проверю - отпишусь
Добавлено: Вт ноя 04, 2025 15:15:48
LegacySnailCE
Короче, прозвонил, пробитых вроде бы нет. Прозванивал мультиметром, без выпайки (к фену доступа пока нет).
Вот, фотка платы со всеми измерениями Изображение
Добавлено: Вт ноя 04, 2025 19:30:26
vladzirka
А без компьютера этот преобразователь работает?
Добавлено: Вт ноя 04, 2025 20:35:09
LegacySnailCE
vladzirka, и с и без результат одинаков абсолютно
Причем, я не вижу даже мгновенного всплеска питаний 3.3в, 5в, 12в. Значит супервизор вообще никак не дает включение,если бы он включался и вырубался по UVP от какой нибудь одной дохлой линии то мы бы другие линии на милисекунду другую видели.. А у нас вообще тишина
Короче, выдолблю супервизор и замкну инверсный энейбл (который супервизор должен был бы давать) на землю. Если все напряжения появятся - ясен пень супервизор можно кидать под пресс. Если нет то будет понятно кто виноват примерно
Добавлено: Ср ноя 05, 2025 19:32:11
vladzirka
Можно просто кинуть перемычку между 2 и 3 выводами супервизора, если заработает, проверьте +3,3В и +5В
Добавлено: Вт дек 16, 2025 22:44:23
LegacySnailCE
[uquote="vladzirka",url="/forum/viewtopic.php?p=4761074#p4761074"]Можно просто кинуть перемычку между 2 и 3 выводами супервизора, если заработает, проверьте +3,3В и +5В[/uquote]
Ну да, включился, все напряжения в порядке.
P.S Извиняюсь за долгое отсутствие :roll:
Добавлено: Ср дек 17, 2025 19:57:00
vladzirka
А павергуд есть? Иногда супервизор из-за его отсутствия или слишком короткого/длинного по времени может снимать низкий уровень на 3 выводе.
Хотя я вот не знаю как он формируется в таких схемах. Чинил похожие но там либо полевики в каналах +5/+3,3 были битые и/или ШИМ а супервизор был исправен
