Страница 1 из 1
Корпуса для китайских плат.
Добавлено: Вт июн 17, 2025 19:22:27
Полосатый
Вот на3Дпечатал полукоробочку для генератора НW-753.
(шурупчики - 2х6)
Re: Корпуса для китайских плат.
Добавлено: Чт июн 19, 2025 15:18:57
Полосатый
А туда выкладывал - для БП:
https://3dtoday.ru/3d-models/mechanical ... a-pitaniya
и для вентиляторов 40х40:
https://3dtoday.ru/3d-models/detali-dly ... 5-ili-plus
Добавлено: Вс июл 13, 2025 01:09:06
Полосатый
Увидел эту штуку ... тогда ещё за 80 руб:
https://aliexpress.ru/item/1005001565593182.html
и подумал, что пригодится в хозяйстве.
Там в одном отзыве написали, что не все контакты прислали, но у меня все.
В файле одна штука, вторую надо отзеркалироваать в слайсере.
Винтики м3х8 или х6.
Добавлено: Вс июл 13, 2025 17:39:40
Полосатый
Корпус для бескорпусного блока 5В / 2А (он же 12В / 1А), вот такого:
есть и другие аналогичные, а у меня с такими размерами. Одними шурупами и корпус скрепляется и плата зажимается и ножки можно снизу прикошачить (а можно мягкие кружочки на липучках).
(чёта png сам не вставился, оставалась ссылка на предыдущий jpg)
Добавлено after пофиг сколько minutes и столько же seconds:
Коробка для бегущей строки из 8-и матриц на MAX7219:
Изображение Изображение х 2
Сверху паз для какого-нить светофильтра.
Добавлено: Пт окт 31, 2025 02:22:49
Полосатый
Китайские редиски прислали потенциометры WH148 без гаек. Обидно. Но не очень. Только времени жалко. Сия гайка, конечно, не металлическая, но, в принципе, держит неплохо. Особенно, если Моментом мазнуть.
Только надо попадать в резьбу без перекосов.
Добавлено: Сб ноя 01, 2025 01:07:00
Полосатый
Не в каждую ручку влезает ... чёта у них там с гостами не то ... можно чуть уменьшить (на 0,3 мм) или надфилем подпилить.
Добавлено: Вс ноя 02, 2025 01:21:10
Полосатый
Подправил - немного поджал грани и сгладил углы. Сначала навинчивается с трением, потом нормально, без люфтов.
Корпус для USB PD триггера с Aliexpress
Добавлено: Вт май 05, 2026 11:52:39
viiv
Case for USB PD trigger from Aliexpress
Сам триггер вот такой https://ali.click/duvs71e, много где еще такие продаются.
