Страница 1 из 2
Регулятор теплого пола.
Добавлено: Вт май 13, 2025 23:44:55
Unimaro
Привет! Хочу сделать регулятор для фрагмента теплого пола. Фрагмент небольшой - 400-600Вт.
Будет кнопка, термистор и микроконтроллер. Вопрос в следующем - получится ли разместить в стандартной монтажной коробке симистор и радиатор на такую мощность?
Или нужно обычное аналоговое реле планировать? Может, есть какие-то уже отработанные решения?
Re: Регулятор теплого пола.
Добавлено: Ср май 14, 2025 00:02:21
vlasovzloy
Получится. По сути на такую мощу и радиатор небольшая пластинка, ну пусть размером чуть меньше самой коробки чтоб поместилась. И симистор лучьше bta с изолированным фланцем
Добавлено: Ср май 14, 2025 02:21:36
АлександрЛ
Unimaro писал(а):Хочу сделать регулятор для фрагмента теплого пола. Фрагмент небольшой - 400-600Вт.
Обычный простейший диммер имеет размеры, позволяющие его установить в стандартную монтажную коробку, может управлять нагрузкой в 300 или 600 ватт, и имеет вполне небольшой радиатор.
зы.. 600 ватт это 2,6 ампера, напряжение на открытом тиристоре- ~1,5 вольта, считаем рассеиваемую на тиристоре мощность: 2,6*1,5 = 3,9 ватта.
Кто сможет посчитать площадь радиатора для такой мощности в закрытом объёме?
Добавлено: Ср май 14, 2025 17:20:43
Unimaro
А детектор перехода через 0 нужно в моем случае городить, или и так нормально будет?
Добавлено: Ср май 14, 2025 17:46:32
АлександрЛ
А вы какую схему хотите сделать, с поддержанием установленной температуры, или просто "регулировка" наподобие простого диммера?
Добавлено: Ср май 14, 2025 18:29:18
Unimaro
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4715100#p4715100"]А вы какую схему хотите сделать, с поддержанием установленной температуры, или просто "регулировка" наподобие простого диммера?[/uquote]
А вот я не знаю. Стандартные регуляторы теплых полов, вроде как "bang-bang" работают? Там просто реле и гистерезис какой-то на температуру?
Для пола этого достаточно, думаю.
Ну а так-то понятно - термистор и поддержание температуры. Будет просто переключатель на три положения и ATtiny13.
Добавлено: Ср май 14, 2025 22:01:04
АлександрЛ
Ну, ваше желание, конечно, похвально, но..
А купить готовый не проще?
Например, вот такой:
https://lemanapro.ru/product/termoregul ... -83281681/
https://lemanapro.ru/product/termoregul ... -92274993/
(имхо) радиолюбительство- дело довольно затратное, поэтому у радиолюбителей немного вариантов "оправдания"-
- "ради интереса"
- если ваше увлечение оплачивает кто-то со стороны (вы почти ничего не тратите)
- у вас есть хорошая "тумбочка" в виде какого- нибудь склада с радиодеталями. (вы опять почти ничего не тратите)
- вы делаете то, чего невозможно купить.
Переплюнуть "дядюшку Ляо" по затратам, при условии приобретения комплектующих, нереально.
Добавлено: Чт май 15, 2025 07:19:29
tonyk
АлександрЛ писал(а):600 ватт это 2,6 ампера
Точно? Для какого режима работы тиристора/симистора, фазо-импульсного или время-импульсного?
Добавлено: Чт май 15, 2025 08:48:20
mikes357
Бывает, что плёночные теплые полы нормально только в стартстопном режиме нормально работают. И есть обычные к ним регуляторы, с термо датчиками, моделей предостаточно, релейный выход. Тиристоры и симисторы только на кабельную систему рассчитаны. Обычный отрезок излучателя теплого пола - от 12Вт до 22Вт потребляет, от сети, и напыление там графитовое между слоями пленки термостойкой. Вот контакты под обжим не обязательно применять, при лёгкой зачистке нормально паяется.
Добавлено: Чт май 15, 2025 14:50:25
Unimaro
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4715167#p4715167"]А купить готовый не проще?[/uquote]
Нет, не проще. Поясню задачу: эту будет греющий кабель в стене - замена полотенцесушителя. Сам регулятор - переключатель на 4 положения: выкл. + 3 уровня нагрева.
Будет выполнено в дорогом варианте - токарка из нержавеющей стали, шлифованная панель в стиле и в размерах таких же смесителей.
Поэтому купить - не получится. Мне их надо штук шесть, и расходы тут вряд ли станут преградой. ) Придется проектировать и делать. )
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
[uquote="mikes357",url="/forum/viewtopic.php?p=4715270#p4715270"]Тиристоры и симисторы только на кабельную систему рассчитаны.[/uquote]
Да, будет тонкий кабель, конечно. Пленочные нагреватели никто и не рассматривает никогда.
Добавлено: Чт май 15, 2025 15:06:24
BorMot
Unimaro писал(а):
Будет выполнено в дорогом варианте - токарка из нержавеющей стали, шлифованная панель в стиле и в размерах таких же смесителей. .
Так внешнюю часть можно сделать как вам надо, а начинку взять готовую у китайцев...
Добавлено: Чт май 15, 2025 16:56:17
RoboC
У меня такой стоит в ванной и управляет греющим кабелем залитым в плиту под душевой кабинкой(НЕ БОКС!), что бы мыться "без тапок" на теплом полу и заодно и сушить кабинку
все работает уже 5 лет - главное хороший кабель!
Unimaro писал(а):Будет выполнено в дорогом варианте - токарка из нержавеющей стали, шлифованная панель в стиле и в размерах таких же смесителей.
Вы берете по ссылке выше регулятор, срисовываете схему(она там на операционнике и без контроллера) и разводите в свой корпус(из криптонита!
ВСЕ!!!
Если корпус позволяет, то берете регулятор по ссылке выше, припаиваете к нему свою кнопку(из дорогого криптонита!!
), а так же сам резитор - ВСЕ!!
Зачем изобретать велосипед?
Добавлено: Чт май 15, 2025 17:07:25
vlasovzloy
Для полотенцесушилки 40 мало, надо 60 хотябы
Добавлено: Чт май 15, 2025 18:28:07
Unimaro
[uquote="RoboC",url="/forum/viewtopic.php?p=4715424#p4715424"][quote="АлександрЛ"]Вы берете по ссылке выше регулятор, срисовываете схему[/uquote]
Не. Мне нужен именно переключатель, а не потенциометр или энкодер, плюс будет 2812 светодиод с некоторй индикацией режимов, ну и т.д. Да и хочется сделать по-человечески. Платы закажу у китайцев, внутрянку напечатаю, наружку натокарю.
То есть, это полноценный проект планируется, не колхоз. Криптонита не будет, просто качественно выполненная 304 нержавейка. )
Но для начала с силовой частью схемы бы определиться, вот тут и нужна помощь.
Добавлено: Чт май 15, 2025 18:42:21
vlasovzloy
Ну так делай. Чо к нам пристал. Сначала пол, оказалось сушилка. Потом стена стала. Какую то нержавейку приплел. Чото я вобще сомневаюсь в твоей компетенции чтото путнее разработать. Купи готовый терморегулятор какой хочешь
Добавлено: Чт май 15, 2025 18:48:06
Unimaro
Не, не сомневайся, я справлюсь! )) Хотя на сегодня компетенций недостаточно, это да.
И разве принципильно - стена, пол , потолок? Зачем распылять смысл? Вопрос был вполне конкретный - управление кабелем 600W из монтажной коробки. На него я и ищу ответ. )
Больше ни на что - ни где купить похожее, ни как сэкономить, ни ещё что-то. Как мне кажется, вопрос для специалиста несложный, если специально его не запутывать. Нет?
Добавлено: Чт май 15, 2025 19:56:18
vlasovzloy
Ну тебе ответили
Добавлено: Чт май 15, 2025 20:13:00
Unimaro
Так я правильно понял, что мне нужно смотреть в сторону симистора в релейном режиме, и детектор нуля всё же необходим?
Или можно упростить? Подскажите, буду читать и изучать.
Пока вижу, что мне потребуется MOC3063M. )
Добавлено: Вс май 18, 2025 15:57:04
>TEHb<
В релейном режиме всё равно на ноль.
Добавлено: Вт май 20, 2025 12:54:52
Дмитрий М
Реле вообще не греется. Для уменьшения тока от БП лучше брать на 48 вольт катушку. Управление симистором при ограниченном питании (а в подрозетнике классический БП не поставить) требует некоторых схемотехнических ухищрений для формирования правильных импульсов тока при ограниченной мощности управления. Любые нагревательные приборы весьма инерционны и особого смысла в симисторах нет. Полупроводниковые ключи обычно в нагревателях ставят при большом токе, там пускатели/реле быстро выгорают из-за эрозии. Очень удобны газовые (капиллярные) термостаты, они практически вечные и не требуют электроники вообще.
