Страница 1 из 1
Где купить катушку ut20-30mh в Питере?
Добавлено: Пт янв 31, 2025 23:03:32
Matherf
В зарядке аккумулятора шуруповерта Hitachi, эта деталь отклеилась и разломилась от падений.
Не могу найти в тырнете, где купить.
Вроде мелочь копеечная, а не найти. На Али продается только оптом от 50шт (
Re: Где купить катушку ut20-30mh в Питере?
Добавлено: Сб фев 01, 2025 00:41:11
AndTer
Сетевой фильтр (синфазный дроссель)? А без него? А вытащить из ненужного/неисправного компового блока питания? двд? видака? и пр.
Добавлено: Сб фев 01, 2025 05:42:14
АлександрЛ
Добавлено: Сб фев 01, 2025 16:04:44
Matherf
AndTer писал(а):Сетевой фильтр (синфазный дроссель)? А без него? А вытащить из ненужного/неисправного компового блока питания? двд? видака? и пр.
Верно, он. Но мне неоткуда вытащить.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4677895#p4677895"]Вот отсюда не устроит? Ну, правда, тут не "копейки"..
https://www.chipdip.ru/catalog-show/emi ... ceup&ps=x3
https://www.chipdip.ru/product/pla10an3630r3d2
Как ОНО, всё-таки выглядит? ТАК-?
[/uquote]
Примерно так выглядит. Спасибо.
Не ошибиться бы с выбором характеристик(я не очень понимаю, что это за значения - ut20-30mh) А расстояние между пинами я замерю.
Добавлено: Сб фев 01, 2025 18:33:34
ИВАНЫЧ956
А может просто не заморачиваться а поставить две перемычки и все дела.
Добавлено: Сб фев 01, 2025 19:44:00
Matherf
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=4678106#p4678106"]А может просто не заморачиваться а поставить две перемычки и все дела.[/uquote]
Что-то не заработало )
Я правильно перемкнул?
Добавлено: Сб фев 01, 2025 20:20:02
AndTer
[uquote="Matherf",url="/forum/viewtopic.php?p=4678130#p4678130"]Что-то не заработало )[/uquote]
Надо фото со стороны дорожек. Если неправильно то сгорел предохранитель.
Добавлено: Сб фев 01, 2025 20:25:17
Matherf
Видимо еще есть проблема..
В центре платы под смолой изоляции черный контакт у резистора.
Хотя, в сети пишут, оно даже в обугленном виде работает обычно.
Вот так выглядит обратная сторона платы.
Перемычки стоят вертикально (справа), думаю правильно.
Добавлено: Вс фев 02, 2025 01:41:11
AndTer
Перемычки походу правильно.
Прозвонить предохранитель и транзистор силовой обычной прозвонкой мультиметра.
Первый должен быть замкнут, второй между любыми из трёх ножек не должен звониться.
Резистор с тёмным контактом должен измеряться как резистор (тем же мультиметром) и соответствовать номиналу по полоскам на корпусе.
Для начала.
И просто от падения такого обычно не бывает.
Если подавал питание то на электролите сетевом должно быть примерно 320В постоянки. Это так же признак что перемычки и предохранитель работают.
И должно быть понимание куда лезешь, неразряженный конденсатор может спалить мультиметр и/или неприятно ущипнуть при касании. После подачи питания и перед ковырянием надо разрядить, лучше резистором, но подёт и просто металлом перемкнуть (отвёртка, кривотижи и пр.) с изолированными ручками само собой.
