Страница 1 из 2
Осциллограф-мультиметр ZOYI ZT-703S - непонятки...
Добавлено: Ср апр 03, 2024 10:04:06
chebo
Всем привет! Приехал двухканальный осциллограф-мультиметр ZOYI ZT-703S. И есть вопросик по его поведению...
Хочу посмотреть процесс включения блока питания. Выбираю на осциллографе ждущий режим (триггер в режиме Single), срабатывание по положительному перепаду, открытый вход. Подключаю осциллограф к БП, включаю и вижу такую картину:
https://youtube.com/shorts/ORRFcjHABGg
(как вставить ссылку, чтобы тут появился плеер? так и не получилось)
Вопрос - почему в середине экрана осциллограмма падает до нуля? Может я чего-то не понимаю?
Re: Осциллограф-мультиметр ZOYI ZT-703S - непонятки...
Добавлено: Чт апр 04, 2024 00:56:01
ass20
забавно.. однако...
посмотрите на вертикальную черту, как раз же по ней срезается сигнал... походу в ней дело....
Добавлено: Чт апр 04, 2024 10:23:32
chebo
Опытным путем обнаружил, что при развертке 20 мс и быстрее всё работает нормально. А вот при 50 мс и медленнее - получается такая ерунда. Более того, если выставляешь развертку медленнее 100 мс, то в меню триггера вообще исчезает пункт Single. Может это связано с тем, что число отсчетов превышает размер памяти устройства? Я раньше с цифровыми осциллографами дела не имел, поэтому и удивился - а дело, похоже, именно в цифровой обработке.
Интересно, а как у больших осциллографов с этим дело обстоит (мне не с чем сравнивать)?
Добавлено: Чт апр 04, 2024 20:47:00
ass20
я работал с Риголом... Single-ом ловил сигналы...
он показывал все что влазило на экран проблем не было, но у ригола памяти то больше....
Мне нравится ригол 2072, лог анализатор в нем так себе... usb огрызок лучше...
нашел обзор на это чудо
https://mysku.club/blog/china-stores/99334.html
судя по фото в нем нет ни плисины ни озу.... без них ослик путный не сделать...(((
PS у меня знакомый ремонтник, просил у меня совета по соликам, я ему рекомендовал ригол либо сиглент, так сказать из начального уровня...
но ему хотелось, что то переносное с сенсором... в итоге купил фнирси переносной... и обплевался... в итоге остановился на б/у тектрониксе, стационарном....
Добавлено: Пт апр 05, 2024 10:32:54
chebo
[uquote="ass20",url="/forum/viewtopic.php?p=4564165#p4564165"]в итоге купил фнирси переносной... и обплевался... в итоге остановился на б/у тектрониксе, стационарном....[/uquote]
Ну, понятно... К хорошему-то быстро привыкаешь ))
Добавлено: Вс апр 21, 2024 19:31:03
nx7010
А к нему какой то софт есть под Windows для работы по USB?
Добавлено: Вс апр 21, 2024 20:20:38
DSGhost
[uquote="chebo",url="/forum/viewtopic.php?p=4564324#p4564324"][uquote="ass20",url="/forum/viewtopic.php?p=4564165#p4564165"]в итоге купил фнирси переносной... и обплевался... в итоге остановился на б/у тектрониксе, стационарном....[/uquote]
Ну, понятно... К хорошему-то быстро привыкаешь ))[/uquote]
Б/у цифровой тектроникс рознь б/у цифровому тектрониксу.
Нормальные не тормозные аппараты начинаются с TDS3000 серии. Все что ниже (TDS2000, TDS1000) - тормоза дикие.
Добавлено: Чт ноя 21, 2024 05:04:54
ВитГо
[uquote="chebo",url="/forum/viewtopic.php?p=4563934#p4563934"]Опытным путем обнаружил, что при развертке 20 мс и быстрее всё работает нормально. А вот при 50 мс и медленнее - получается такая ерунда. Более того, если выставляешь развертку медленнее 100 мс, то в меню триггера вообще исчезает пункт Single. Может это связано с тем, что число отсчетов превышает размер памяти устройства?[/uquote]
вы по всей видимости инструкция не читали... на медленных развертках у него не все настройки есть, и это описано...
почитайте !
Добавлено: Чт ноя 21, 2024 08:38:31
Муркиз
Какую инструкцию вы имеете в виду ?.
В той, что идёт вместе с прибором, порог переключения в режим шлейфа, значится 200 мс
Добавлено: Ср ноя 27, 2024 12:05:29
chebo
Вот ещё непонятки с этим прибором - определение Мин/Мах значений.
Смотрим пички после дифференцирующей цепочки. На входе - прямоугольный импульс +12 В. Картинка получается правильная, но отображаемые значения Мин/Макс как-то не бьются с реальностью... Версия ПО 1.4.2 (последняя).
Добавлено: Ср ноя 27, 2024 12:17:12
Муркиз
Так амплитудные мин и мах выбирать надо, чтобы одинаковые были.
Добавлено: Ср ноя 27, 2024 12:27:28
chebo
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4653629#p4653629"]Так амплитудные мин и мах выбирать надо, чтобы одинаковые были.[/uquote]Чего-чего?..
Добавлено: Ср ноя 27, 2024 12:35:00
Муркиз
Ослик сейчас действующие значения показывает, а не амплитудные.
Добавлено: Ср ноя 27, 2024 12:52:43
chebo
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4653635#p4653635"]Ослик сейчас действующие значения показывает, а не амплитудные.[/uquote]Почему? Для действующих значений у него есть отдельный пункт - Vrms. А Vmax/Vmin это как раз пиковые значения, насколько я понимаю.
Добавлено: Ср ноя 27, 2024 13:40:57
Муркиз
Разве? Ну значит, перепутал с другим. Но на всякий случай сравни их показания. Там, насколько я помню, отдельный чип занимается замерами. И вроде бы, менее быстродействующий.
Добавлено: Ср ноя 27, 2024 20:05:41
indman
[uquote="chebo",url="/forum/viewtopic.php?p=4653627#p4653627"]Вот ещё непонятки с этим прибором - определение Мин/Мах значений.[/uquote]
Таких непоняток в этом девайсе вагон и маленькая тележка. Одним словом - игрушка.
Мультиметром можно пользоваться, его ZOYI не смогли испортить.
А курсорные измерения что показывают на этом сигнале?
Добавлено: Чт ноя 28, 2024 00:32:59
sonpul
Муркиз, там действующего пару вольт если наберется. Косяк это в выводе измерения.
Добавлено: Чт ноя 28, 2024 11:00:20
chebo
[uquote="indman",url="/forum/viewtopic.php?p=4653832#p4653832"][uquote="chebo",url="/forum/viewtopic.php?p=4653627#p4653627"]Вот ещё непонятки с этим прибором - определение Мин/Мах значений.[/uquote]
А курсорные измерения что показывают на этом сигнале?[/uquote]Курсорные не проверял. Но, думаю, с ними всё нормально, они же к сетке привязаны.
Добавлено: Чт ноя 28, 2024 11:05:25
Муркиз
Если по пачке импульсов, то да - а если он только по текущему импульсу в кадре определяет - то похоже.
Кстати - а какая там реакция на открытый/закрытый вход ? Не остался ли измерительный вход на ослике независимым ? Я это ещё не проверял.
Добавлено: Ср авг 06, 2025 16:17:08
Васо
Доброго времени. Может кто подскажет по обсуждаемому прибору ZOYI ZT-703S. Пользовался несколько раз и все было нормально. Сегодня включаю: осцилограмма оставляет нестираемые следы на экране, чуть менее жирные чем основной луч. Тоесть что было пару секун назад с сигналом остается на экране и что в данный момент тоже показывает. Чтобы стереть эту лабубу нужно выключить. Перерыл и перетыкал все меню, толку нет. Может кто сталкивался?
