Страница 1 из 1
79f8513a
Добавлено: Вт дек 28, 2021 10:51:56
yubor
Приветствую всех, имеется контроллер 79f8513a установлен на плате управления тепловым насосом, нужно с данного контроллера считать информацию и залить в другой такой же . К сожалению информацию на него не нашел. Может кто нибудь сталкивался с данным контроллером?
Максимум что нашел во вложении.
https://disk.yandex.ru/i/a5H2hv9Vz6fKlg
Re: 79f8513a
Добавлено: Вт дек 28, 2021 13:08:46
Jack_A
Ну и куда вложено это вложение? "Гусары, молчать!"
Re: 79f8513a
Добавлено: Вт дек 28, 2021 13:15:12
yubor
Не пропускает , больше 2 метров ,посоветуйте как сбросить чтоб был доступ.
Re: 79f8513a
Добавлено: Вт дек 28, 2021 15:02:05
Jack_A
Закинуть в "Облако" и дать ссылку.
Максимум что нашел
- или ссылку туда, где нашёл.
Re: 79f8513a
Добавлено: Вт дек 28, 2021 16:08:17
yubor
вложил ссылку в стартпосте
Re: 79f8513a
Добавлено: Вт дек 28, 2021 17:38:07
Dismas
[uquote="yubor",url="/forum/viewtopic.php?p=4149588#p4149588"]...нужно с данного контроллера считать информацию и залить в другой такой же...[/uquote]
USBDM программатор не пробовали ?
Софт и драйвера можно посмотреть тут https://sourceforge.net/projects/usbdm/files/
Re: 79f8513a
Добавлено: Ср дек 29, 2021 12:31:19
Jack_A
[uquote="yubor",url="/forum/viewtopic.php?p=4149800#p4149800"]вложил ссылку в стартпосте[/uquote]
730 страниц осилить - это почти подвиг. :shock: Разве что если кто с этим камнем работал...
Re: 79f8513a
Добавлено: Чт дек 30, 2021 11:13:01
yubor
Вид на разьем программирования, там подписаные контакты но два есть предназначение которых смутно представляю
Re: 79f8513a
Добавлено: Чт дек 30, 2021 17:29:04
Dismas
[uquote="yubor",url="/forum/viewtopic.php?p=4150806#p4150806"]...два есть предназначение которых смутно представляю[/uquote]
Какие именно ?
В мануале на кристалл, назначение всех выводов расписано.
Re: 79f8513a
Добавлено: Вт ноя 11, 2025 16:18:15
seliverst
yubor писал(а):Приветствую всех, имеется контроллер 79f8513a установлен на плате управления тепловым насосом, нужно с данного контроллера считать информацию и залить в другой такой же . К сожалению информацию на него не нашел. Может кто нибудь сталкивался с данным контроллером?
Народ кто забирал файлы ТС, может куда-нибудь выложить? Ищу инфу по этому 79f8513a, глухо ничего нет, стоит на посудомойке похоже вывод который дергает сливной мотор помер, хочу считать родную прошивку и залить её в чистый микропроцессор. Нужен datasheet.
Re: 79f8513a
Добавлено: Вс фев 08, 2026 12:05:36
Kovir
[uquote="seliverst",url="/forum/viewtopic.php?p=4762650#p4762650"]
Народ кто забирал файлы ТС, может куда-нибудь выложить? Ищу инфу по этому 79f8513a, глухо ничего нет, стоит на посудомойке похоже вывод который дергает сливной мотор помер, хочу считать родную прошивку и залить её в чистый микропроцессор. Нужен datasheet.[/uquote]
Это полный аналог контроллера NEC uPD78F0513, документации по нему полно. Только он не имеет функции чтения фирменными программаторами. Если есть интерес, обращайтесь. Могу вычитать дистанционно
