Страница 1 из 2
USB 2.0?
Добавлено: Ср июн 03, 2009 18:45:09
Mosse
При подключении USB-устройств к ПК выскакивает сообщение о том, что устройство подключено к медленному концентратору и может работать быстрее. С этой проблемой, полагаю, знакомы все и все знают, что она решается путём замены USB на более новые. Однако возник вопрос: существуют ли в природе проги, которые помогли бы решить проблему без аппаратного вмешательства? Если есть, то какие?
Добавлено: Ср июн 03, 2009 19:05:53
demson
странно не встречал еще мат плат с 1.1 очень давно это было.
а вот винда может поставить по умолчанию драйвера на усб 11 хотя сам концентратор 2.0
Добавлено: Ср июн 03, 2009 19:17:00
nik-as
demson писал(а):странно не встречал еще мат плат с 1.1 очень давно это было.
Маловероятно, драйвера для USB в винде появились только в СП2 и о 1.1 тогда уже речи не шло.
Добавлено: Ср июн 03, 2009 19:17:46
Mosse
Да ПК старенький))).
А можно ли решить проблему простой установкой дров на 2,2?
Добавлено: Ср июн 03, 2009 19:52:05
demson
вполне вероятно. но если хаб 1.1 выше от дров не будет.
Добавлено: Чт июн 04, 2009 20:01:56
kalobyte
если поставить специальный драйвер (исправление микрокода процессора), то из 4го пентиума hyperthrading можно получить c2d
наверное и для усб тоже можно
Добавлено: Пт июн 05, 2009 07:18:28
nik-as
kalobyte писал(а):если поставить специальный драйвер (исправление микрокода процессора), то из 4го пентиума hyperthrading можно получить c2d
Да реально для чайников, процессор будет отображаться в системе как Core2duo, а как заставить одно ядро работать за двоих?
Или может быть микрокод развояет его. Как всё просто оказывается, зачем что то новое изобретать, поменял микрокод и я..ца в шоколаде 8) :))) :)))
Добавлено: Пт июн 05, 2009 12:29:52
Kotische
Ага, была такая пестня - процессор, на нем фломастером написана более высокая частота, а продавцы бьют себя копытом в грудь, утверждая что это Intel на заводе ошибся и неправельную фирменную маркировку на процессор нанёс, а потом фломастером написал правильную :)))
Добавлено: Пт июн 05, 2009 19:14:31
radteh
У нас одно время продовали Celeron-ы с подозрительно низкой частотой 1.3ГГц, продавцы тоже утверждали что все эти годы Intel неправильно маркировал свои процессоры.
Добавлено: Пн июл 20, 2009 15:02:16
waddds
У меня при подключении кардридерпа, флешки и т.п. в USB показывает вот такую хрень(вложение)....Материнка поддерживает USB2.0 (прочитал в мануале)...Я не могу понять, куда втыкать, чтобы это оказалось высокоскоростной порт USB2.0 ???
Добавлено: Пн июл 20, 2009 15:52:44
APTYP
Посмотри в биосе , стоит ли поддержка юсб 2.0? Если да, пробуй удалить в диспетчере устройств, перезагрузиться, и он сам всё установит. Если нет, на диске от мамы дрова есть.
Добавлено: Пн июл 20, 2009 17:46:22
khomych
проверь джампера на маме (по мануалу). у мну на маме есть джампера USB2.0Enable. но я с ними не заморачивался, т.к скорость 2.0 в норме
Добавлено: Пн июл 20, 2009 18:24:35
Redisych
Маленькая ремарка. Поинтересуйтесь, в чём разница между USB2.0 и HighSpeed USB.
Добавлено: Пн июл 20, 2009 20:57:55
Секретный кот
waddds писал(а):У меня при подключении кардридерпа, флешки и т.п. в USB показывает вот такую хрень(вложение)
У меня тоже в один прекрасный день начало такое выскакивать, проведённые исследования показали, что заглючил контроллер USB на мамке. А именно из 8 портов USB2.0 нормально осталась работать только половина, а с остальных стала попеременно выскакивать такая мессага либо "устройство USB не опознано".
Добавлено: Вт июл 21, 2009 01:22:05
Meteor
Секретный кот писал(а):... из 8 портов USB2.0 нормально осталась работать только половина, а с остальных стала попеременно выскакивать такая мессага либо "устройство USB не опознано".
Та же муть, сначала грешил на дрова к отладочнику от Anadigma, потом смотрю тот пашет, а на ком как найдет каждую минуту вываливает "неизвестное устройство" :evil:
А как Вы избавились от этого "явления"? У меня получилось максимум на 2 часа устранить...
Добавлено: Вт июл 21, 2009 19:49:49
Секретный кот
Meteor писал(а):А как Вы избавились от этого "явления"? У меня получилось максимум на 2 часа устранить...
Никак, у меня порты встроены на мамку (Asus P4P800SE). Иногда на неё нападает "хорошее настроение", это происходит стихийно и ненадолго. Чаще всего после холодного включения компа.
Так как мамку менять нецелесообразно, приходится мириться с этим глюком до покупки нового компа (а это случится, надеюсь, скоро).
Добавлено: Вт июл 21, 2009 20:00:44
Redisych
У моего компьютера изначально были очень некачественные USB порты, с ними почти все устройства работали плохо. Решил покупкой устройства 5-ти портовый PCI хост-адаптер USB 2.0 TU2-H5PI. На сегодня самое качественное решение на рынке, IMHO. С дешевыми адаптерами на чипах VIA даже не стоит сравнивать.
Добавлено: Вс авг 02, 2009 15:30:09
YS
У меня один раз была примерно такая же проблема, как у waddds'а, при изучении обстановки оказалось, что флешка просто имела плохой контакт в разъеме. Поправил - все заработало... Электроника - наука о контактах...
Добавлено: Вс авг 02, 2009 16:57:55
uk8amk
Был похожий косяк. То вдруг флешка переставала работать, то принтер не определялся системой. Все проблемы решились заменой блока питания. Видать кондеры высохли.
Добавлено: Вс авг 02, 2009 17:04:44
Igor_67
uk8amk писал(а):Был похожий косяк. То вдруг флешка переставала работать, то принтер не определялся системой. Все проблемы решились заменой блока питания. Видать кондеры высохли.
Секретный кот.. Вам это тоже полезно почитать.
И еще на мамке кондеры вокруг проца!
