Страница 1 из 2
Сенсорный выключатель на ttp223
Добавлено: Вт мар 06, 2018 21:46:16
siruj
Привет всем. Прикупил себе на днях сенсорные модули на ttp223. Вот схема Изображение
Можно ли на нем собрать схему сенсорного выключателя, вместо штатного выключателя света?. Чтоб без замены проводки, чтоб монтировалось в разрез фазного провода.
Может есть у кого схема. Поделитесь пожалуйста мыслями на етот счет.
Спасибо.
Re: Сенсорный выключатель на ttp223
Добавлено: Вт мар 06, 2018 22:36:48
Flasher
Купи готовый. 9$
Добавлено: Ср мар 07, 2018 07:11:59
pyzhman
Можно, конечно. Необходимо врезать её, например, в это - http://meandr.org/archives/2044 , или это http://www.joyta.ru/118-distancionnyj-regulyator-sveta/ или подобное,
Добавлено: Ср мар 07, 2018 09:30:54
sav5013
pyzhman, не годится - тут надо с полной гальванической развязкой.
Вот правильно: Изображение
+ добавить блок питания 5вольт, например от зарядки телефона.
Добавлено: Ср мар 07, 2018 13:53:00
pyzhman
Неправильно, sav5013.
siruj писал(а):...чтоб монтировалось в разрез фазного провода...
Добавлено: Ср мар 07, 2018 15:14:56
siruj
[uquote="pyzhman",url="/forum/viewtopic.php?p=3324880#p3324880"]Необходимо врезать её, например, в это - http://meandr.org/archives/2044 , или это http://www.joyta.ru/118-distancionnyj-regulyator-sveta/[/uquote]
Спасибо большое. А скажите ети схемы будут работать со светодиодными лампами?
Добавлено: Ср мар 07, 2018 15:29:48
pyzhman
Светодиодные лампы не поддерживают диммирования. Работать будут только или вкл., или выкл.
Но это мои умозаключения. Как известно, опыт - критерий истины. Пробуйте.
Добавлено: Ср мар 07, 2018 16:09:25
Martin76
Большинство светодиодных ламп с этими схемами будут в выключенном состоянии либо несильно светиться, либо периодически вспыхивать.
Добавлено: Чт мар 08, 2018 11:59:43
siruj
Добрый день. Вот накидал схему. Посмотрите пожалуйста и скажите будет ли работать так?.
Спасибо.
Добавлено: Чт мар 08, 2018 13:16:17
sav5013
Не будет, симистор надо периодически закрывать для зарядки конденсатора С5, в схемах которые давал pyzhman это делает микроконтроллер.
Ну и про гальваническую развязку я уже писал...
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... освещения/
Добавлено: Чт мар 08, 2018 15:21:46
pyzhman
С питанием беда.
С управлением управляющего электрода беда.
[uquote="sav5013",url="/forum/viewtopic.php?p=3325854#p3325854"]...симистор надо периодически закрывать для зарядки конденсатора С5...[/uquote]
Не надо. Падения напряжения на открытом симисторе вполне достаточно для питания.
[uquote="sav5013",url="/forum/viewtopic.php?p=3325854#p3325854"]...про гальваническую развязку я уже писал...[/uquote]
Подсказка - отвёртка-указатель.
Добавлено: Чт мар 08, 2018 15:54:00
sav5013
pyzhman
И куда достаточно:
Внутренние сопротивление отвёртки-указателя какое?
Добавлено: Чт мар 08, 2018 19:19:41
siruj
[uquote="pyzhman",url="/forum/viewtopic.php?p=3325946#p3325946"]С питанием беда.
С управлением управляющего электрода беда.[/uquote]
Схема не будет работать?
Что нужно изменить?
Добавлено: Пт мар 09, 2018 08:33:38
pyzhman
[uquote="sav5013",url="/forum/viewtopic.php?p=3325968#p3325968"]...куда достаточно...[/uquote]
Спаяй и измерь.
[uquote="sav5013",url="/forum/viewtopic.php?p=3325968#p3325968"]...Внутренние сопротивление отвёртки-указателя какое?[/uquote]
Цешки нет? Беда бедная...
М-м-м-м. Закралось в душу сомнение. Выбросить, что-ль, к чертям собачьим свою отвёртку-индикатор?
siruj писал(а):Схема не будет работать?
Нет.
siruj писал(а):Что нужно изменить?
Определитесь по общему проводу. Тому, относительно которого идёт питание TTP223 и управляющего электрода.
Добавлено: Пт мар 09, 2018 08:48:23
PicNik
Добавлено: Пт мар 09, 2018 08:59:09
pyzhman
Одна беда - не прочтён первый пост.
Добавлено: Пт мар 09, 2018 19:25:00
Martin76
Не будут нормально работать эти схемы со светодиодными и энергосберегающими лампами. Такое питание нормально реализуется только в случае активного сопротивления нагрузки, ну или немного индуктивного, но не столь сложного, как мостовой выпрямитель с конденсатором и устройством с пороговым эффектом, будь то балласт КЛЛ или драйвер.
Добавлено: Вт янв 22, 2019 14:43:01
DrobyshevAlex
Может кто объяснить на котах, как работает схема с индуктивностью после симистора?) И в индуктивности ли дело?
Вот моя схема
Я хочу избавится от нужды подводить N к схеме.
На схем.нет подсказали, что нужен дроссель :) Не знаю можно ли тут ссылки на соседние форумы постить, там на этот можно)
Вот нашел две схемы
разница в том, что на одной дроссель между симистором и питанием схемы а на второй схема подключена прям к ногам симистора.
Я так понял, что симистор закрыт, пока через него не начинает течь около 20 вольт. То есть в этот момент на моей схеме С4 и С2 должны зарядится и поддерживать питание схемы. Но у меня не работает, я не подключал индуктивность, а просто сомкнул выводы OUT моей схемы, и ноль пытаюсь взять со светодиодных ламп.
когда схема выключена, они моргают, это я ожидал, то есть тут все ок. Но когда я подношу руку, они загараются на мгновение и тухнут...
Нужна индуктивность? Если да, то почему она на разных схемах в разных местах)
Или мне нужны более вместительные конденсаторы и может выкинуть стабилизатор?
Добавлено: Пн дек 16, 2024 16:25:47
Krazy_killer
Приветствую товарищи!
Дабы не плодить тем решил попросить совета тут.
Как вместо пальца управлять этим модулем от оптрона 817 ого.
? Так понимаю надо комутировать меж минусом и выводом на сенсор какуюто ёмкость(конденсатор)? Так?
Добавлено: Пн дек 16, 2024 20:03:18
dream088
а нафиг он тогда вообще нужен?
